aka
Непрочитанное сообщение aka » 06 мар 2019, 14:14
Avtonomys писал(а): ↑
06 мар 2019, 14:00
viewtopic.php?f=21&t=789&start=120#p32685
Читал ту тему. Там на фотографии пара миллиметров, я бы на такое внимания не обратил. У меня в разы кривее. "давануть его в нужном направлении на плоской поверхности, он и выпрямится" - пробовал, не выпрямился, вообще никак не изменился. Он упругий. Давлю - давится, отпускаю - возвращается как было.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2019, 16:22
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 14:14
Во-первых, нужно убрать шайбы. По ним винты скользят и не фиксируют детали стола в нужном положении.
Во-вторых, можно слегка увлажнить стол прыскалкой для цветов, прижать чем-то плоским на плоской поверхности и оставить так до высыхания.
Накрайняк можно собрать стол на клей ПВА и прижать чем-то плоским на плоской поверхности.
Так же могу нарезать и выслать новые детали стола (верхнюю и нижнюю фанерки). Но это время (пока дойдёт по почте), и не факт, что придёт прямым.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 мар 2019, 16:22
Видно, что шип не до конца входит в отверстие. Пройдите по нему немного надфилем, чтобы он сел до конца. И если еще есть такие, проделать с ними тоже самое. В таких делах нужно не силу применять...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2019, 16:32
IslandSky писал(а): ↑
06 мар 2019, 16:22
Да можно и силу применить для выпрямления. Главное - не бояться, что сломается. И затянуть винты в выпрямленном положении. Можно даже выгнуть в обратном направлении (с запасом) и затянуть.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 06 мар 2019, 17:08
06 мар 2019, 16:22
До высыхания это сколько часов/дней? Пробовал намочить, ещё вычитал в интернетах, что стоит прогреть утюгом, потом ещё намочил. Потом часа четыре лежала под грузом. Убрал груз - на ощупь сухая, ровная. Через десять минут выгнулась обратно.
06 мар 2019, 16:22
Да, если работающего метода исправления нет, хочу новые. А если их из дибонда резать, или из чего там следующий принтер будет? Корпус же сам себя выправляет, там можно гнутую фанеру, а стол никто не выправляет, он сам по себе ровный должен быть.
06 мар 2019, 16:32
Пробовал. Выгнул на пару сантиметров в противоположную сторону, затянул. Убираю нагрузку - выгибается назад. Пару миллиметров удается выправить таким способом, не сантиметр.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2019, 17:20
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 17:08
хочу новые.
Хорошо, вырежем новые. Отправьте мне письмо на e-mail с почтовым адресом и указанием модели принтера.
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 17:08
Из дибонда, да - всё очень прямое. Но это другая серия и совсем другой корпус.
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 17:08
Может, склеить стол на ПВА, пока ровный и прижать грузом до высыхания?
Кстати, стол ещё рельсами выправляется при установке в корпус.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 06 мар 2019, 18:01
06 мар 2019, 17:20
Боюсь, что не смогу потом без повреждений разобрать склееный стол, чтбы новые детали установить. Почти весь стол же придется разбирать, а его и без клея чтоб разобрать, приходится усилие прикладывать.
PS: смотрю на нижнюю горизонтальную фанерку и не понимаю, зачем она нужна. Если я отпилю по красной линии и всё, что заштриховано синим, выброшу - что будет плохо?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2019, 18:10
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 18:01
А зачем туда новые детали вставлять? Склеите и поставите в принтер прямой стол.
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 18:01
Отпиливать точно ничего не надо. Если уж на то пошло, можно спереди вставить распорную планку из чего-нибудь между верхней и нижней панелями стола, стянуть тремя винтами в выпрямленном состоянии, и получится абсолютно прямой стол.
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 мар 2019, 18:23
Вообще канеш неприятно, что эта деталь кривая, только вот на результат она не повлияла бы. Плоскость стола, это плоскость heatbed'а, а не подрамка под ним. А heatbed выравнивается 4мя винтами по углам, а не плоскостью деталей.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 12 мар 2019, 23:42
06 мар 2019, 17:20
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 17:08
хочу новые.
С новыми фанерками стол сам получился ровный, ничего для этого делать не пришлось. Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2019, 01:40
aka писал(а): ↑
12 мар 2019, 23:42
Хорошо, что фанерки дошли ровными. К сожалению, я до сих пор так и не понял, от чего ведёт фанеру. Почему эти детали, лежавшие отдельно, нормально дошли, а в составе КИТа, примотанные к плоскости других панелей, пришли кривыми? :?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 13 мар 2019, 08:23
13 мар 2019, 01:40
И не поймешь, никто не понимает. Скорее всего из-за разной плотности слоев, может работает какое-то поверхностное натяжение или еще чего, фиг его знает. Даже две детали с разных концов одного листа могут себя вести по разному.
В свое время я смирился с этим, предпочитая обрабатывать фанеру (пропитка, лак и т.п.).
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 мар 2019, 09:52
Можно ли объеденить минусовые контакты концевиков, термисторов, двигателей, вентиляторов или же они(+ и -) на рампсе включаются отключаются одновременно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2019, 10:50
Daeamon писал(а): ↑
27 мар 2019, 09:52
Концевики и термисторы имеют общий "минус". Двигатели "висят в воздухе" (на мостах драйверов). Вентиляторы обдува, нагреватель хотенда и стол имеют общий "плюс" и "землятся" на "минус" ключами управления.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 мар 2019, 11:54
3D-SPrinter, правильно я все понял?
