Собираю SPrinter 223, astroiLL
Korneev
Re: Собираю SPrinter 223, astroiLL
Непрочитанное сообщение Korneev » 06 май 2016, 12:47
Уже собрал на обычных, хорош держит. Можно не париться насчет квадратных.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 06 май 2016, 16:42
Илья, в общем и мне сегодня приехали гайки 7мм х 3мм.
Вижу, что вроде твой заказ висит у китайца от 31/03/16.
Мой от 03/04/16.
Но не вижу отзыва. Я так понимаю - спор открыл ?
Вечером пофоткаю гайки на фоне места крепления и потребую от китайца тех, что указаны в описании товара.
Причем срочной доставкой с треком, за его счет ;) Чтобы жизнь малиной не казалась.
У себя в городе мне удалось найти только 24 гайки квадратных :( (шестигранных у меня полно).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2016, 17:18
Skiw63 писал(а): (шестигранных у меня полно).
Ну и собирайте на шестигранных, не парьте моск понапрасну. :)
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 06 май 2016, 17:20
Так и придется :)
Но разгильдяец должен быль наказан. Нефига лошить клиентов.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 11 май 2016, 12:51
Skiw63 писал(а): Но разгильдяец должен быль наказан. Нефига лошить клиентов.
Согласен. Но я спор не стал открывать. Поставил 3. Пусть делают выводы. Низкие рейтинги они боятся больше центовых накладных расходов.
Рельсы, винт с шагом 4мм, подшипники с фланцем и твердотельное реле.
Пришли рельсы. Каждая рельсина в отдельном запаянном кулечке, прямо штучный товар. Даже поискал фирменный знак, но не нашел.
Каретки по рельсе бегают равномерно, немного туговато, но что удивительно (в отличии от того, что пишут) все 3 - одинаково.
Я так китайцу и написал в отзыве.
Вот думаю стоит ли чуть полирнуть или не стоит. "Лучшее враг хорошему". Попробую смазать и посмотрю.
А еще думаю разглядеть рельсу в микроскоп ;)
Пришел винт с шагом 4мм. Хотел заказать 2мм, но дал слово, в этой реализации, в фундаментальных вещах не отступать от проекта и рекомендаций разработчика. Вот когда соберусь свой замысел реализовывать, тогда и буду экспериментировать.
Десяток фланцевых подшипников и твердотельное реле на переменку для силиконовой сись... :oops: пардон грелки на 220В.
Ну теперь стол можно собирать!
Астрономия и Линукс
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 12 май 2016, 17:56
Собирал стол. (не из Икеи)
Открыл я значит инструкцию по сборке от "братьев по разуму" (ZAV) и прикрутил трапециидальную гайку как они предлагают.
Неправильно
Потом открыл сборку от Алексея и прикрутил правильно.
Правильно
Непонятно, почему они так прикручивают?
Гайки поставил с фиксацией. Были в наличии и я решил поставить. Зато от тряски не раскрутятся.
Гайки с фиксацией
Линейные подшипники я давно отобрал (купил с запасом), смазал, заправил в детали и проверил на оставшемся куске вала.
Подготовленные подшипники
Вот сравнение квадратных гаек, что мне прислали (7*3 мм вместо 5.5*2 мм). Попробовал расточить пазы и вставить. Получилось, но решил на кровати так не муздыуаться, а остальные поставить обычные. Но как стоят квадратные мне понравилось больше, чем шестигранные. Шестигранные проваливаются и сидят не красиво в пазах. Может у меня меньше по размеру чем надо? На корпусе, на видном месте поставлю квадратные. Надфилем растачивать по 1мм в каждую сторону - пару минут делов.
Сравнение гаек
Последовательность сборки стола. Можно по-другому, но так удобнее всего:
Прикручиваем одну сторону. Не затягиваем, а то перекосит.
Теперь прикручиваем вторую сторону.
Затягиваем.
Готовыйй стол
Как-то так.
Астрономия и Линукс
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 12 май 2016, 18:02
С балкой пока еще не парился? Я уже замучился сверлить. отверстия сцуки вечно не совпадают. То ли сверла гуляют, то ли при керновке идет смещение.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 май 2016, 18:09
zmeyfish писал(а): С балкой пока еще не парился? Я уже замучился сверлить. отверстия сцуки вечно не совпадают. То ли сверла гуляют, то ли при керновке идет смещение.
Я сразу знал, что точно не просверлю и взял сверло по толще. Зачем так мучиться к какими-то отверстиями.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 12 май 2016, 18:55
Нет еще. Балки, рельсы впереди.
Пока только отпилил от люминиевого куска стол (я писал про зеркало на алюминиевой ножке). Просверлю отверстия под винты регулировки.
Шлифанул спил (пилил ножовкой). Поверхность мне нравится. Попробовал к зеркалу приложить (в шкафу которое) - почти прилипло, значит ровное.
Но сверху все равно будет зеркало или стекло. А под алюминиевой плитой приклеена силиконовая грелка. А под силиконовой грелкой теплоизоляция. Вот такой бутерброд.
Астрономия и Линукс
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 12 май 2016, 21:13
Вот стол наполовину готов. Винтики надо подлиннее, между алюминиевой плитой и деревянным основанием еще будет грелка и термоизоляция, а сверху стекло или зеркало. Ну и пружинки (кружинки как у меня сын в детстве их называл) ессественно.
Вид сверху
Вид снизу
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2016, 00:28
Только зачем такие винты под шестигранник, шайбы и гроверы? Чтобы всё это торчало пострашнее? ;) Обычные винты под крестовую отвёртку и без шайбочек прекрасно держатся в фанере, потому что она сама немного пружинит. :) А вот в акриле, да - винты довольно быстро развинчиваются от вибраций, и их лучше ставить с гроверами.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 13 май 2016, 12:36
AKDZG писал(а): Это я ссылку на квадратные гайки добавил. Кто же знал, что китаец всех обманет. Я-то думал как лучше Удалю её тогда.
Этот китаец реально чмо. Я получил такие же здоровые. Хрен бы с ними, пригодятся для дальнейших проектов.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 13 май 2016, 13:40
Илья, только что я успешно засверлил балку. Сделал это так. Разметил штангеном, потом одел окуляр X10 и тонко заточенным шилом чуть закернил отверстия. Далее уже обычным керном. Потом просверлил все отверстия 1мм сверлом с небольшой скоростью. Далее увеличиваем диаметр сверла до 1.5 -2 мм, ну а потом чистовик 3 - 3.5 мм. Может выглядит мое дилетантское действо конечно смешно, но получается суперточно. К тому моменту как руки дойдут до моего лазера, прикуплю все таки сверлильный станок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2016, 13:47
На всякий случай, я теперь размечаю и керню уголки во всех КИТах.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 май 2016, 13:59
3D-SPrinter писал(а): На всякий случай, я теперь размечаю и керню уголки во всех КИТах.
Нужна фотка в первое сообщение основной темы.
