Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2019, 12:34
koluna писал(а):
13 мар 2019, 12:26
В случае с ящиками/полками винты работают на срез. А в случае с уголками кинематики h-bot - на вырывание.
с чего вдруг то? там вес всей кинематики копеичный... и что там будет вырывать? рельсы не стягиваются меж друг друга.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 12:55
Avtonomys писал(а):
13 мар 2019, 12:34
Масса копеечная, но в принтере винты работают не на срез, а на вырывание! Ремень - кольцо. Чем сильнее натянут, тем сильнее вырывает винты из стенок.
Ну, я наверное, многократно перестраховался. Но решил для себя, что соединения с многократной сборкой-разборкой в моем принтере будут выполнены именно так.
А, еще. Признаюсь, бывает, болты/гайки иногда перетягиваю по неосторожности... в слачае с ЛДСП это фатально.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2019, 15:19
koluna писал(а):
13 мар 2019, 12:20
Но мне нужна легкосъемная верхняя плита
Поверь - не нужна она тебе. Не будешь ты ее снимать никогда. Будешь корячиться, подлазить, но снимать - не будешь :lol: А используя ее по назначению - как опорную плоскость - избежишь МНОЖЕСТВА граблей. Начиная с порезки и сверловки уголков :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 мар 2019, 18:07
Че вы пристали к человеку? У него челлендж - бег по граблям!
Запасаемся попкорном и наслаждаемся процессом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2019, 21:33
Да ему граблей и так хватит... Тут нужно баланс удержать, чтоб количество стукнувших по лбу граблей совсем не отбили желание дойти до финиша.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 14 мар 2019, 17:18
А я не стал все топить в глубь корпуса. Мне проще сделать декоративный кожух и им все спрятать. Просто мобильно и легко снимемо для чего то подкрутить - Просто поднимешь и убираешь. Поэтому рельсы стоят по верхнему уровню корпуса но тож на уголках. Крепится легко и непринужденно.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 14 мар 2019, 17:44
Все разметку делаю лазером. Красота просто и точно. Рисую чертеж детали в 2Д программой LibreCAD( Кстати рекомендую- подсоветовал Колюня мне ёё) клею на деталь малярный скотч. И под лазер. Просто и очень точно. Потом ножовинг и напилинг и сверлилинг:)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 14 мар 2019, 17:53
0-02-04-bda5cbbb7a3931652b5741aa121e6765d4a26c6d80d5a1a8481b779c72680016_8ac5658e.jpg
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 14 мар 2019, 18:00
Вот надо на балку крепления стола уголок с полкой 3. Но облом в иркутске такой голяк. Нашёл только в одном месте но как то не добавило оптимизма.
0-02-04-c4c482d34035c58177fb6567dbfe62adc95f4311bbe2992b4fe519c408e55ee8_f5c6546d.jpg
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 мар 2019, 18:07
а что мешало просто приложить рельсу к уголку, зажать ее струбциной и прям по дыркам рельсы кренить отверстия?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 14 мар 2019, 18:16
Можно и так . Но мойм способом я получил сразу все отверстия что мне были нужны на детали. На фото только половина. Кернить в дырки ? А центр как ловить будите отверстия ? Нужен тогда керн диаметром с отверстие в рельсе что бы точно попасть.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 мар 2019, 18:22
Вот это цены. Я в строительном магазине брал алюминиевый уголок 40х40 1 метр за 120 руб.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 14 мар 2019, 18:24
Со стенкой 1,8 не проблемма а вот толще нуту блин.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 мар 2019, 18:27
talanov писал(а):
14 мар 2019, 18:16
ну центр и есть отверстие которое в рельсе, если сверло имеет такой же размер что и отверстие у вас и будет метка по центру отверстия )) можно просто взять сверло по дереву, у него острый кончик, им можно кернить, метчик можно взять и тд...
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 14 мар 2019, 18:29
Ну чтож тоже вариант. А я просто просверлил задел сверлом 0,8 и потом уже 2,5 мм под резьбу.
