Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 15 мар 2019, 09:57
talanov писал(а):
15 мар 2019, 09:39
Так одна рельса не ней башка довольно тяжёлая. Считай двигун, хот, 1 кулер, 2 турбинки и автолевел.
Ну дык а балка X на что? :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 15 мар 2019, 09:58
я бы вообще на оси Y Z по две кроткие коретки поставил на каждую рельсу но что то жаба душит. Зато никакого люфта точно бы не было вообще.
Последний раз редактировалось talanov 15 мар 2019, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 15 мар 2019, 10:00
koluna писал(а):
15 мар 2019, 09:57
talanov писал(а):
15 мар 2019, 09:39
Разница в цене рельсы 9 и 12 ни большая но душе спокойнее как то.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2019, 10:26
koluna писал(а):
15 мар 2019, 09:56
Видимо, китайцы пилят километровый рельс тупо болгаркой на глазок, а потом надевают каретку из ящика...
Были надежды, что как то по другому? Только что не километровый, а паруметровый (метров пять-шесть). А все остальное верно ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 15 мар 2019, 10:57
talanov писал(а):
15 мар 2019, 10:00
В цене - небольшая, а в массе?
Кстати, проверь, пожалуйста, ради интереса, что на изгиб жестче, твоя балка или рельса.
15 мар 2019, 10:26
Да! :)
15 мар 2019, 10:26
Ну, в рамках наших микронов - километровый :lol:
Болгаркой на глазок резать - как-то несерьезно... я бы отрезную машину купил: быстро, просто, точно.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 15 мар 2019, 11:20
Ну при желании об колено я их прям вместе согну в узел :). Прямоугольный профиль и рельса в суиие вполне достаточная жескость на скручивание
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 мар 2019, 11:22
talanov писал(а):
15 мар 2019, 08:23
Хотя изначально я не хотел делать автономно. Мне проще нетбук приделать чем городить автономку. Будет еще и кино показывать )
на винде это все дело не стабильно работает, очень большой риск что все встанет/зависнет и тд...
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 15 мар 2019, 11:44
Avtonomys писал(а):
15 мар 2019, 11:22
Будем по ходу дела попробовать. Хотя с чего бы этому не стабильно работать то. Используйте нормальную винду нормальное питание и чудес не бывает как говорил старый прапор - бывают хреновые контакты.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 мар 2019, 12:53
talanov писал(а):
15 мар 2019, 11:44
винда очень сильно насилует диск, если у вас HDD будет не сладко, затупы будут и тд..
У меня debian (голый, без интерфейса) + прошивка Klipper (прошивка лучше подходит для самосборок чем Marlin) стартует за сек 25 (в биосе выключена всякие там лого, в GRUB выключено ожидания) от нажатия кнопки до начала загрузки octoprint (hdd стоит 10 летней давности на 500гигов, очень тормазнутый диск) и работает все идеально.
оперативки это все жрет где то 160мб, загрузка процессора 2-5% (процессор intel q8200), клиппер читает gcode в обход octoprinta, через виртуальную сдкарту...
скрин сделан в момент печати.
Непрочитанное сообщение koluna » 15 мар 2019, 13:09
talanov писал(а):
15 мар 2019, 11:20
Нет, ты не понял :)
Сделай "мостик" отдельно из балки и отдельно из рельсы, подложив что-нибудь по краям. Можно даже рядом поставить. Попробуй надавить с одинаковым усилием и сделай выводы.
Все же интересно, насколько двенашка жесткая.
Последний раз редактировалось koluna 15 мар 2019, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 15 мар 2019, 13:11
talanov писал(а):
15 мар 2019, 11:44
Часто жалуются... от многих факторов зависит... это если только совсем выделенный комп использовать и правильно настроенный, чтобы тормозов не было... но лучше с карты печатать. Я так и планирую. А комп использовать только для настройки и диагностики.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 15 мар 2019, 13:21
По поводу софта я чес слова даже еще не начинал курить. Знаю только одно что Самая крутая из обычних сд или микро сд может дать на чтение ну 20 Мбит /сек а тот же винт если сата 3 отдас под 60 и более при чтении. Сд карты по любому медленне это первое второе в нынешней ситуации когда кругом дружественные нам соседи заполонили весь мир какашечной электроникой я бы не стал возлагать надежды большие на качество сд карт. Дохнут они через одну. Писать на себя перестают читаются с ошибками. Как говорится полный комплект косяков. Но в любом случае как доберусь до софта буду разбиратся более плотно.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 15 мар 2019, 13:23
koluna писал(а):
15 мар 2019, 13:11
Я моему красавчику под это дело цельный ноутбук к боковушке прикручу :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 мар 2019, 13:29
talanov писал(а):
15 мар 2019, 13:21
не имеет значения что использовать, карту памяти или даже USB3.0 )) там скорость 250000 baud...
я больше бы беспокоился о переходнике, они паршивые, разваливаются очень быстро. с сдкартами у меня никаких проблем не было....
Непрочитанное сообщение koluna » 15 мар 2019, 13:35
talanov писал(а):
15 мар 2019, 13:21
Нет смысла этими цифрами оперировать, имхо. Тут проблема не в скорости чтения с винта или с карты. А проблема в том, что обычно используется простая ОС, которая не является системой реального времени и не может гарантировать требуемой стабильности работы (передачи данных в порт)... дело случая.
А прикручивать комп с обычным винтом к принтеру, наверное, не лучшая идея, винт деградирует быстрее от вибраций...
