Ну дык а балка X на что?
Модератор: koluna
Разница в цене рельсы 9 и 12 ни большая но душе спокойнее как то.
Были надежды, что как то по другому? Только что не километровый, а паруметровый (метров пять-шесть). А все остальное верно
В цене - небольшая, а в массе?
Да!
Ну, в рамках наших микронов - километровый
на винде это все дело не стабильно работает, очень большой риск что все встанет/зависнет и тд...
Будем по ходу дела попробовать. Хотя с чего бы этому не стабильно работать то. Используйте нормальную винду нормальное питание и чудес не бывает как говорил старый прапор - бывают хреновые контакты.
винда очень сильно насилует диск, если у вас HDD будет не сладко, затупы будут и тд..
Нет, ты не понял
Часто жалуются... от многих факторов зависит... это если только совсем выделенный комп использовать и правильно настроенный, чтобы тормозов не было... но лучше с карты печатать. Я так и планирую. А комп использовать только для настройки и диагностики.
Я моему красавчику под это дело цельный ноутбук к боковушке прикручу
не имеет значения что использовать, карту памяти или даже USB3.0 )) там скорость 250000 baud...talanov писал(а): ↑15 мар 2019, 13:21По поводу софта я чес слова даже еще не начинал курить. Знаю только одно что Самая крутая из обычних сд или микро сд может дать на чтение ну 20 Мбит /сек а тот же винт если сата 3 отдас под 60 и более при чтении. Сд карты по любому медленне это первое второе в нынешней ситуации когда кругом дружественные нам соседи заполонили весь мир какашечной электроникой я бы не стал возлагать надежды большие на качество сд карт. Дохнут они через одну. Писать на себя перестают читаются с ошибками. Как говорится полный комплект косяков. Но в любом случае как доберусь до софта буду разбиратся более плотно.
Нет смысла этими цифрами оперировать, имхо. Тут проблема не в скорости чтения с винта или с карты. А проблема в том, что обычно используется простая ОС, которая не является системой реального времени и не может гарантировать требуемой стабильности работы (передачи данных в порт)... дело случая.
