Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 15 мар 2019, 13:52
Здравствуйте!
Подскажите, с чем может быть связано такое смещение слоев по оси Y на Prusa? Пластик ABS. Причем, со слоем 0,2 этой проблемы нет, а когда ставлю 0,15, то получаю такой результат. Напряжение на драйвере поднял с заводских 0.82В до 0.92В. Эффекта нет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2019, 15:03
Unimaro писал(а): ↑
15 мар 2019, 13:52
Скорее всего шкив на двигателе плохо зажат, проверить обязательно. Возможно Y подклинивает.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 15 мар 2019, 16:12
dark184 писал(а): ↑
15 мар 2019, 15:03
Это исключено - у меня валы с лысками.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2019, 16:16
Unimaro писал(а): ↑
15 мар 2019, 16:12
Ну тогда если двигатель в порядке и ток в норме, это из области фантастики :D .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2019, 16:21
Unimaro писал(а): ↑
15 мар 2019, 16:12
У меня тоже с лысками - но всеж как то раскрутились... Так что надежнее взять ключик и попробовать подтянуть :) А а 0.15 почему - скорее всего из-за более тонких слоев сопло сильнее цепляет за модель, вот и срывает. Проверить калибровку экструдера, может, перелив...
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 15 мар 2019, 16:25
15 мар 2019, 16:21
Это вполне вероятная ситуация, да.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2019, 16:28
Кстати, можно еще контакты проверить в проводе как со стороны мотора так и со стороны мозгов. У меня было на экструдере такое, то пихает то не пихает, выглядело как засор сопла. Оказалось, провод плохо был обжат.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 15 мар 2019, 16:34
15 мар 2019, 16:28
На самом деле сейчас последил - звук удара о модель есть, поэтому и слои съезжают. Буду искать причину в переливе.
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 16 мар 2019, 22:03
Добрый вечер.
1.При печати модели ХИПСом зигзаг поддержки как будто бы удлиняется и приобретает изогнутую форму. Логически должна быть небольшая усадка материала и наоборот стягивание. Буду очень благодарен если объясните почему так происходит и как этого избежать.
2. Какой может быть максимальная температура стола и на что она влияет в диапазоне от 100 градусов и выше?
Самодельный ультимакер.
Заранее благодарен.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 17 мар 2019, 20:43
15 мар 2019, 16:28
Как выяснилось, это был не звук удара о модель, а просто при печати деталей с тонкими стенками дрыгостол физически не мог отрабатывать такие ускорения и моменты при печати стен. И сбивался на несколько шагов с характерным звуком. )
И заодно вопрос: как в CURA избавиться от этих линий стен (желтый)? Это они сбивают шаги по оси Y.
Последний раз редактировалось Unimaro 17 мар 2019, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
PapaKarlo
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 17 мар 2019, 21:12
Прошу помогите кто знает что может быть. 3 д принтер anycubic kossel при подключении к ноуту через USB кабель он просто завис, перестал включаться показывает просто синий экран. что может быть?
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 07:57
Unimaro писал(а): ↑
17 мар 2019, 20:43
Имхо, не могут они сбивать ничего сами по себе. Если принтер нормально печатает, то он нормально печатает...
Да и не успевает разогнаться на таких расстояниях, как ты боишься.
Убрать лишнее заполнение можно, чуть изменив диаметр сопла в настройках. Возможно, есть конкретные настройки на эту тему, связанные с заполнением (что-то связанное с периметром; чтобы или помещалось больше, или вообще не помещалось и, соответственно, не печаталось).
Кстати, это может быть клин подшипников (частые небольшие перемещения из стороны в сторону).
Если мне не изменяет память, могу ошибаться. Ребята придут - поправят :)
Последний раз редактировалось koluna 18 мар 2019, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 мар 2019, 08:04
Unimaro писал(а): ↑
17 мар 2019, 20:43
Unimaro писал(а): ↑
17 мар 2019, 20:43
Вы же сами написали про ускорения. Дрыгостолы при исправной кинематике отрабатывают ускорение максимум 3000, и то не все. Отсюда вывод, проверить кинематику для начала, потом уменьшить ускорения на Х и Y как минимум.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 08:22
Попробуйте стол подергать взад-вперед быстро на минимальные расстояния.
На нелеченных и по ощущениях здоровых рельсах, к примеру, это воспроизводится очень легко.
Только кабель сначала отцепите на всякий случай.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 09:38
dark184 писал(а): ↑
18 мар 2019, 08:04
Мне кажется, на таких расстояниях заливки (в долях миллиметра) даже не ускорения, а джерки должны играть роль. Подергаю их, наверное.
