Однако, обсуждение всего этого очень далеко уже укатилось от темы топика. Надо бы сначала помочь koluna принтер построить, а потом уж думать, чем его управлять
Модератор: koluna
Нынче ssd диски сильно подешевели, никаких проблем систему на 60-120гб ssd собрать.
Но это все избыточно от слова очень
Я думаю, самый правильный вариант, коль уж пошла такая пьянка - апельсину или малину прикрутить с тачскрином. Для окты есть специальные пальцетыкательные шкурки, вполне себе можно работать. Если прикрутить слайсерный движок (например cura engine)- то и слайсить простые модели прям на ней же можно. Было бы желание заниматься.
Давайте уж ближе к теме обсуждать.
- talanov
Совершенно согласен. Дойдет дело до софта - Тогда будет и пища
Пока еще ни чего ни куда не едет
- talanov
Сегодня собирал крепление бошки. Вот как то так примерно выходит. Между левый кулером и хотом будет стоять датчик стола. Снизу на кулерах планинирую вот такие штуки установить https://www.thingiverse.com/thing:2364805
- talanov
Как вы думаете надо два кулера ставить или достаточно будет одного?
И воздуховоды есть еще две интересные версии
https://www.thingiverse.com/thing:2814127
https://www.thingiverse.com/thing:3000563
Что по вашему лучше будет?
Лучше - два. Односторонний будет плохо охлаждать определенные модели. Хотя в принципе обдув вообще не сильно нужен, но иногда без него не обойтись.
- koluna
У меня голова почти также будет сделана. Только движок маленький. Хоть какое-то облегчение?
Я вообще планирую еще и для боудена экструдер прикрутить, чтобы можно было быстро менять при необходимости.
Как у тебя ремень к голове крепиться будет?
А что за конец у тебя?
По вентиляторам сам думаю, два или один ставить... заказал два.
- talanov
Купил попробовать вот такой https://ru.aliexpress.com/item/XCR3D-3D ... TEM_DETAIL
Двигатель может тоже потом поставлю меньше. Пока с таким попробую.
Вот ремень толком еще не вижу как закрепить. Надо ремни накинуть и попридумывать.
Вт и воздуховоды что то решил не печатать а спаять из жести. Так они температуры не будут боятся. Но это пока только мысль.
- koluna
У меня для ремня - вертикальная полка маленького уголка, на которой экструдер в сборе. В ней две прорези, вставляем ремень и зажимаем чем-нибудь. Теми же хомутами нейлоновыми.
Обычный е3д с переплатой за шестиугольность, ИМХО.talanov писал(а): ↑17 мар 2019, 15:10Купил попробовать вот такой
- koluna
Было бы оно под вентилятор 40 мм заточено - было бы лучше...
MisleGon
Вот эта "шляпа" не настораживает?talanov писал(а): ↑17 мар 2019, 15:10Купил попробовать вот такой https://ru.aliexpress.com/item/XCR3D-3D ... TEM_DETAIL
- talanov
Колер поставлю 40*40.Буду делать поперечну между боковыми кулерами у в нее поставлю. Эту хреновину удалил(была вклеена намертво и криво и немногоподточил что бы в титан вошла). Честно говоря эта покупка неоправданна. Есть конечно что то в ней хорошего но в целом нет смысла.
MisleGon
Ахха, значит это твой отзыв о вклеенном пневмофитинге
С вклейкой фитинга они конечно погорячились...
