Модератор: koluna
Сообщение Alex Post » 15 мар 2019, 14:04
Нынче ssd диски сильно подешевели, никаких проблем систему на 60-120гб ssd собрать. :) Но это все избыточно от слова очень ;) Я думаю, самый правильный вариант, коль уж пошла такая пьянка - апельсину или малину прикрутить с тачскрином. Для окты есть специальные пальцетыкательные шкурки, вполне себе можно работать. Если прикрутить слайсерный движок (например cura engine)- то и слайсить простые модели прям на ней же можно. Было бы желание заниматься.
Однако, обсуждение всего этого очень далеко уже укатилось от темы топика. Надо бы сначала помочь koluna принтер построить, а потом уж думать, чем его управлять :) Давайте уж ближе к теме обсуждать.
talanov
Сообщение talanov » 15 мар 2019, 14:27
Совершенно согласен. Дойдет дело до софта - Тогда будет и пища :) Пока еще ни чего ни куда не едет
talanov
Сообщение talanov » 16 мар 2019, 14:01
Сегодня собирал крепление бошки. Вот как то так примерно выходит. Между левый кулером и хотом будет стоять датчик стола. Снизу на кулерах планинирую вот такие штуки установить https://www.thingiverse.com/thing:2364805
talanov
Сообщение talanov » 16 мар 2019, 14:17
Как вы думаете надо два кулера ставить или достаточно будет одного?
И воздуховоды есть еще две интересные версии
https://www.thingiverse.com/thing:2814127
https://www.thingiverse.com/thing:3000563
Что по вашему лучше будет?
Сообщение Alex Post » 16 мар 2019, 19:41
Лучше - два. Односторонний будет плохо охлаждать определенные модели. Хотя в принципе обдув вообще не сильно нужен, но иногда без него не обойтись.
Сообщение koluna » 16 мар 2019, 20:46
У меня голова почти также будет сделана. Только движок маленький. Хоть какое-то облегчение?
Я вообще планирую еще и для боудена экструдер прикрутить, чтобы можно было быстро менять при необходимости.
Как у тебя ремень к голове крепиться будет?
А что за конец у тебя?
По вентиляторам сам думаю, два или один ставить... заказал два.
talanov
Сообщение talanov » 17 мар 2019, 15:10
koluna писал(а):
16 мар 2019, 20:46
Купил попробовать вот такой https://ru.aliexpress.com/item/XCR3D-3D ... TEM_DETAIL
Двигатель может тоже потом поставлю меньше. Пока с таким попробую.
Вот ремень толком еще не вижу как закрепить. Надо ремни накинуть и попридумывать.
Вт и воздуховоды что то решил не печатать а спаять из жести. Так они температуры не будут боятся. Но это пока только мысль.
Сообщение koluna » 17 мар 2019, 18:29
talanov писал(а):
17 мар 2019, 15:10
У меня для ремня - вертикальная полка маленького уголка, на которой экструдер в сборе. В ней две прорези, вставляем ремень и зажимаем чем-нибудь. Теми же хомутами нейлоновыми.
talanov
Сообщение talanov » 17 мар 2019, 18:45
нечто подобное и я сделаю
Сообщение Alex Post » 17 мар 2019, 23:09
talanov писал(а):
17 мар 2019, 15:10
Обычный е3д с переплатой за шестиугольность, ИМХО.
Сообщение koluna » 18 мар 2019, 07:46
17 мар 2019, 23:09
Было бы оно под вентилятор 40 мм заточено - было бы лучше...
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение MisleGon » 18 мар 2019, 08:38
talanov писал(а):
17 мар 2019, 15:10
Вот эта "шляпа" не настораживает?
talanov
Сообщение talanov » 18 мар 2019, 08:59
Колер поставлю 40*40.Буду делать поперечну между боковыми кулерами у в нее поставлю. Эту хреновину удалил(была вклеена намертво и криво и немногоподточил что бы в титан вошла). Честно говоря эта покупка неоправданна. Есть конечно что то в ней хорошего но в целом нет смысла.
MisleGon
Сообщение MisleGon » 18 мар 2019, 09:03
talanov писал(а):
18 мар 2019, 08:59
Ахха, значит это твой отзыв о вклеенном пневмофитинге :lol:
С вклейкой фитинга они конечно погорячились...
talanov
Сообщение talanov » 18 мар 2019, 09:15
Ага мой.
