Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 09:45
koluna писал(а): ↑
18 мар 2019, 07:57
Да и не успевает разогнаться на таких расстояниях
Но я в этих местах слышу отчетливый удар от резкого движения стола вперед-назад, сначала даже думал, что это голова о модель бъётся.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 09:49
Имхо нет...
Движок все равно должен сделать несколько шагов. До большой скорости ему надо успеть разогнаться. Как он разгонится за малое количество шагов? Никак, даже, если ускорения огромные стоят.
Возможно, скорректировав скоростные параметры, уберешь глюки. Но, это костыль, имхо... подергай стол (в разных позициях).
Я вот радовался отсутствию закусываний при перемещении каретки рельсы на большие расстояния, но, зная где подвох, подергал каретку чуть-чуть и...
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 09:54
Unimaro писал(а): ↑
18 мар 2019, 09:45
Ну дык один шар заклинило, между шарами промежутки, с разгону в него все остальное вмазалось... вот и удар...
С конкретным положением стола никак не связано? Модель большая? Пробовал печатать в другом месте?
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 12:40
koluna писал(а): ↑
18 мар 2019, 09:49
Помогла настройка опции "Выравнивание скорости потока". Стояло 150, уменьшил до 70, и всё напечаталось. ) Не выдерживает дрыгостол таких ускорений. )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 16:09
dark184 писал(а): ↑
18 мар 2019, 08:04
ускорение максимум 3000
Я на Пруше более 2000 не задираю, обычные "рабочие" ускорения - 1000-1500, выше только если нужно быстро и можно не очень качественно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 16:11
koluna писал(а): ↑
18 мар 2019, 09:49
Движок - да. Но прошивка об этом не в курсе. Если стоит ускорение 5000, она и будет посылать импульсы степ с таким ускорением. А успеет ли движок раскрутиться или нет - ее не волнует :) Отсюда и пропуски... А пропуски шагов на скорости как раз и звучат как удары.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 16:13
Unimaro писал(а): ↑
18 мар 2019, 12:40
Скорость потока? Это скорость экструзии чтоли?
18 мар 2019, 16:11
Если стоит ускорение 5000, она и будет посылать импульсы степ с таким ускорением. А успеет ли движок раскрутиться или нет - ее не волнует Отсюда и пропуски...
Неужели такие большие ускорения стояли? Автор не озвучил... и не менял он ускорения, как я понял...
Последний раз редактировалось koluna 18 мар 2019, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 мар 2019, 16:14
18 мар 2019, 16:09
На прюше у меня ускорения были 3000. Больше он не тянул, но механика была новая. Когда разбирал были уже глубокие задиры на направляющих от подшипников как раз под столом. Печатал на нем не очень много. Так что на дрыгостолах задирать ускорения не стоит.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 16:31
koluna писал(а): ↑
18 мар 2019, 16:13
Не...
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 16:48
Кстати, какая у нас Cura постабильнее и не особо перегружена настройками на данный момент?
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 мар 2019, 16:50
koluna писал(а): ↑
18 мар 2019, 16:48
slic3r :D
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 17:52
koluna писал(а): ↑
18 мар 2019, 16:48
Под MacOS 3.5.1, а настройки ненужные и выключить можно. Тут у Cura нет конкурентов. )
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 17:56
dark184 писал(а): ↑
18 мар 2019, 16:50
slic3r
Не нашел такой версии у ультей, надо будет пожаловаться :)
Unimaro писал(а): ↑
18 мар 2019, 17:52
Под MacOS 3.5.1,
Помню, тут периодически тема поднималась: новая Кура более гибкая, но менее стабильная, рекомендовали, вроде, не брать крайние релизы... а вот какие брать - не записал :)
Кстати, какие ускорения? :)
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 18:02
koluna писал(а): ↑
18 мар 2019, 17:56
Это не крайний. ) Ускорения 1000-1500.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 18:03
А подскажите, откуда такие волны на поверхности? Появляются после печати небольших уступов.
