Непрочитанное сообщение
talanov » 18 мар 2019, 16:41
Да уж шестиугольности невидать. Я покупал его не потому что он шестиугольником. Там крепление "Этой штуки" на которую крепится набалдажник с нагревателем и термодатчиком сделано не на резьбе а гладкое и крепится к радиатору болтиками. Что то мне такой вариан показался удобнее чем класическое крепление на резьбе. Вот выдержка из описания
"4.Улучшенная установка делает hotend можно демонтировать в случае засорения, решить проблему, в то же время, его можно модульно заменить и собрать. Использование новой конструкции трубы из нержавеющей стали может достичь более низкого тепла, чтобы уменьшить потерю тепла нагревательного блока. В то же время, он может быстрее передать свой Собственный нагрев в радиатор, большая гарантия стабильности продукта, помогает много, чтобы избежать засорения корпуса. Глубоко оптимизированные нагревательные блоки, с более равномерным нагревом, могут поддерживать как Термистор, так и установку термопары."
Закрыть все решил так как рассудил что воздух от кулера охлаждая радиатор Хота не должен выдувать воздух вниз на деталь.
Там в нутри места навало и воздух в большинстве своем будет уходить вверх.
