Завис 3 д принтер
Re: Завис 3 д принтер
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 мар 2019, 13:41
Если он определяется как ком порт, то можно констатировать только что ком порт и живой. Он на плате отдельным чипом.
А дальше без опыта и аппаратуры хрен чего сделаешь.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 мар 2019, 13:53
PapaKarlo писал(а): ↑
21 мар 2019, 12:19
В диспетчере он видит принтер. Порт отображается как COM 3
Значит плата то живая.
21 мар 2019, 12:19
https://www.ebay.de/itm/RAMPS-FD-32bit- ... wAWlaaBeg
https://www.ebay.de/itm/F5-V1-2-Motherb ... 0005.m1851
Как вот эти платы какую из них лучше взять?
Для се***са любую. Или на своей обновите прошивку...
По версии... хм... тут интересный вопрос, но начать нужно с последнего релиза и в случае, если что-то не устроит - уже пробовать другую версию
Тургенев И.С.
PapaKarlo
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 21 мар 2019, 13:59
Avtonomys писал(а): ↑
21 мар 2019, 12:29
21 мар 2019, 12:19
В диспетчере он видит принтер. Порт отображается как COM 3.
ну если он как ком порт определяется то он по идее живой... обычно когда что то не так определятся как неизвестное USB устройство...
есть еще прошивка Klipper, работает почти с любым железом но для нее нужен PC или миникомп, ноутбук постоянно подключенный к принтеру ну и минимальное знания Linux...
С линуксом ни когда не сталкивался. А по поводу живой вопрос в том как его оживить.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 21 мар 2019, 14:03
wolfs_SG писал(а): ↑
21 мар 2019, 13:53
21 мар 2019, 12:19
21 мар 2019, 12:19
Хорошо спасибо большое. Вечером с работы приеду буду искать в интернете как менять прошивки и попробую.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 21 мар 2019, 14:56
Ты не спеши.
1. Установи «RepetierHost».
2. отключи кабеля на дисплей.
3. В «RepetierHost» зайди в настройки принтера – установи. Подключи принтер. Зайди в управление и попробуй управлять принтером с компьютера.
Если все двигается и управляется, то плата и прошивка рабочие. Проблема в плате дисплея.
4. Проверь плату дисплея. На стабилизаторе LM117-5v должно быть +12 вольт на входе и +5 вольт на выходе. Осмотри плату, нет ли КЗ, обрывов или прогара дорожек. Если нет 4,9 - 5 вольт (или другое напряжение), меняй стабилизатор (или плату дисплея).
5. На плате установлен подстроечный резистор. Запомни его положение и попробуй покрутить его. (Бывает он залипает и на контрастность не поступает напряжение).
6. Если в «RepetierHost» не будет двигаться, то тогда можешь пробовать менять прошивку. В этой статье https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin ... near-plus/ есть прошивка автора для anycubic kossel. И как ее установить. Если конечно плата осталась живой и проблема в прошивке.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 мар 2019, 17:36
Да можно не только дисплей отключить, а вообще все... включая драйвера нафигггг
и в таком состоянии (пустую плату... вообще пустую) подключить хоть к репитеру, хоть к пронтерфейсу, хоть еще к чему... мне второе больше по душе...
Выставить COM, скорость пробовать разную... если при нажатии "конект" будут иероглифы - значит скорость не верная, но плата что-то отдает
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2019, 23:12
У него пишет Connect и не коннектит. Я ж на прошлой странице выяснял. Или действительно прошивка ушла, или вместе с МК. Надо разбираться. Был бы рампс - я бы предложил отколупнуть от него дуню и прошить в нее для начала хотя бы "блинк" Если заморгает диодом - значит МК жив. Прошивать Марлина и дальше ковырять. Но тут не дуня, блимкать ей нечем...
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 22 мар 2019, 04:17
Ребят всем СПАСИБО огромное ожил. Прошивку поменял заработал, сейчас по инструкции настрою его.
Теперь только Marlin надо найти для Anycubic Kossel Pulley
Последний раз редактировалось PapaKarlo 22 мар 2019, 05:33, всего редактировалось 1 раз.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 22 мар 2019, 04:22
22 мар 2019, 04:17
Ну вот... !!!... А ты менять, менять... !!!... :D
Тургенев И.С.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 22 мар 2019, 13:04
Установил прошивку, стараюсь делать по инструкции. Запустил принтер, а вот Auto home он не выполняет выкидывает ошибку. Криво установленная прошивка? Либо я что либо делаю не так как надо.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 мар 2019, 07:12
Настроить, видимо, в прошивке надо
Тургенев И.С.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 27 мар 2019, 16:55
Подскажите еще пожалуйста почему у меня в низу выскакивает красным цветом Archiving built core как на картинке
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 мар 2019, 17:00
он скомпилировал ядро и показал путь куда его сохранил...
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 27 мар 2019, 18:06
А кто подскажет как в прошивке поменять размер рабочей поверхности.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 мар 2019, 19:53
27 мар 2019, 18:06
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera "Установка габаритов перемещения"
