Очень здравая мысль!
- Lenivo
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Ага , я выставил свой 232 про, чтоб из дибонда корпус заказать. Так ни одного звонка за месяц не было.............. Ну так и не буду продавать. Он и так хорошо печатает.
Rubin
Добрый день! Подскажите, в комплект кита входит какая-то электроника\направляющие или только корпус?
Корпус, необходимые для сборки 3д печатные элементы, алюминиевые уголки-заготовки для сборки Х балки. Всю электронику и механику нужно приобретать самостоятельно.
Rubin
Ясно, просто в этой версии анонсирована 32х битная логика и некоторые другие отличия, которых нет в таблице комплектующих, где это искать?
И еще вопрос: существует ли вариант этого корпуса в версии 300х300х300?
Это стандартная электроника Lerdge-X https://ru.aliexpress.com/item/3DSWAY-3 ... 33edCVjRsg .
Для неё даже прошивка не нужна, всё настраивается прямо из экранной менюшки.
В ближайшее время дополню мануал по сборке в первых трёх сообщениях темы.
А оно надо? Честно говоря, не очень понимаю, зачем нужен 333.
Но в принципе, нет проблем сделать его из дибонда. Цена КИТа получится порядка 12-13 тыс. руб.
Еще бы купил кто то, да и что то довести до ума его не получается(petg сейчас осваиваю, так себе печатает). Все время какие ни будь проблемы, сейчас вот самопроизвольно нажимающаяся кнопка(полечил прошивкой Repetier), думаю другие мозги ему брать выбираю между lerdge-x и duet3d, от покупке лержда останавливает китай, уже наелся их качеством пайки))) ну и заодно корпус поменять а то фанера что то меня не радует
Спаяно так же, как айфон, который тоже в Китае делается.
Но на самом деле, нет смысла менять электронику. Кондовая ардуина + рамс очень надёжны и неприхотливы, если всё исправно и правильно собрано. Проблема с кнопкой, конечно же, не в прошивке, а в неисправности самого энкодера, или на плате экрана.
Из десятков прошедших через меня экранов LCD2004 в хламе валяется 2 (два) бракованных. У одного не чётко энкодер срабатывает (с дребезгом), второй от щелчка ногтем мигает и пишет "крякозябрами". Ремонтировать их смысла нет, проще заменить на исправный.
Имхо, дует для кубика - из пушки по воробьям. И стоит с дисплеем как половина принтера. Уж лучше лердж с вайфаем.
и сразу их штуки три заказывать на всякий случай))) в дуете еще подкупают драйвера TMC2660, по описанию должны быть довольно тихими)
Ну, если деньги карман жгут, то можно и лерджей пяток, и пару дуетов - случаи бывают разные
В случае брака либо прогара что делать будем? Будем ждать из китая месяцок - другой пока приедет новая плата...
Как что? Рампс обратно вставил, и вперёд. А что делать, если дует погибнет? Два месяца из Англии ждать? Или он не может погибнуть? Очень даже может. То, чо не повезло с энкордером, ни о чем не говорит - то же самое и с дорогой платой случиться может. У 90% дуня с рампсом китайские работают годами.
