Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 21:20
21 мар 2019, 20:04
Самая бессмысленная затея, на самом деле Гораздо правильнее собрать новый, а старый продать
Очень здравая мысль! :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 мар 2019, 18:00
21 мар 2019, 20:04
Ага , я выставил свой 232 про, чтоб из дибонда корпус заказать. Так ни одного звонка за месяц не было.............. Ну так и не буду продавать. Он и так хорошо печатает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2019, 19:00
22 мар 2019, 18:00
Тоже очень здравая мысль! :idea:
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 24 мар 2019, 17:40
Добрый день! Подскажите, в комплект кита входит какая-то электроника\направляющие или только корпус?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2019, 17:42
Корпус, необходимые для сборки 3д печатные элементы, алюминиевые уголки-заготовки для сборки Х балки. Всю электронику и механику нужно приобретать самостоятельно.
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 24 мар 2019, 18:29
Ясно, просто в этой версии анонсирована 32х битная логика и некоторые другие отличия, которых нет в таблице комплектующих, где это искать?
И еще вопрос: существует ли вариант этого корпуса в версии 300х300х300?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 18:39
Rubin писал(а): ↑
24 мар 2019, 18:29
Это стандартная электроника Lerdge-X https://ru.aliexpress.com/item/3DSWAY-3 ... 33edCVjRsg .
Для неё даже прошивка не нужна, всё настраивается прямо из экранной менюшки.
В ближайшее время дополню мануал по сборке в первых трёх сообщениях темы.
Rubin писал(а): ↑
24 мар 2019, 18:29
А оно надо? Честно говоря, не очень понимаю, зачем нужен 333. :? Лично мне хватает 222 для всех задач.
Но в принципе, нет проблем сделать его из дибонда. Цена КИТа получится порядка 12-13 тыс. руб.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 24 мар 2019, 21:26
21 мар 2019, 20:04
старый продать
Еще бы купил кто то, да и что то довести до ума его не получается(petg сейчас осваиваю, так себе печатает). Все время какие ни будь проблемы, сейчас вот самопроизвольно нажимающаяся кнопка(полечил прошивкой Repetier), думаю другие мозги ему брать выбираю между lerdge-x и duet3d, от покупке лержда останавливает китай, уже наелся их качеством пайки))) ну и заодно корпус поменять а то фанера что то меня не радует
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 21:59
Daeamon писал(а): ↑
24 мар 2019, 21:26
Спаяно так же, как айфон, который тоже в Китае делается. ;)
Но на самом деле, нет смысла менять электронику. Кондовая ардуина + рамс очень надёжны и неприхотливы, если всё исправно и правильно собрано. Проблема с кнопкой, конечно же, не в прошивке, а в неисправности самого энкодера, или на плате экрана.
Из десятков прошедших через меня экранов LCD2004 в хламе валяется 2 (два) бракованных. У одного не чётко энкодер срабатывает (с дребезгом), второй от щелчка ногтем мигает и пишет "крякозябрами". Ремонтировать их смысла нет, проще заменить на исправный.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2019, 02:05
Daeamon писал(а): ↑
24 мар 2019, 21:26
Имхо, дует для кубика - из пушки по воробьям. И стоит с дисплеем как половина принтера. Уж лучше лердж с вайфаем.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 06:22
25 мар 2019, 02:05
и сразу их штуки три заказывать на всякий случай))) в дуете еще подкупают драйвера TMC2660, по описанию должны быть довольно тихими)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2019, 08:28
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 06:22
Ну, если деньги карман жгут, то можно и лерджей пяток, и пару дуетов - случаи бывают разные :D А если серьезно, то я бы просто поменял 2004 - цена вопроса 200рэ. Попользовал бы станок с пол годика, а потом выбор сам сделается.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 08:57
25 мар 2019, 08:28
В случае брака либо прогара что делать будем? Будем ждать из китая месяцок - другой пока приедет новая плата...
kostyn60
Непрочитанное сообщение kostyn60 » 25 мар 2019, 09:00
А Кит идет с надписями,или за доп.плату,и сколько?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2019, 10:08
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 08:57
Как что? Рампс обратно вставил, и вперёд. А что делать, если дует погибнет? Два месяца из Англии ждать? Или он не может погибнуть? Очень даже может. То, чо не повезло с энкордером, ни о чем не говорит - то же самое и с дорогой платой случиться может. У 90% дуня с рампсом китайские работают годами.
