Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 21 мар 2019, 09:31
21 мар 2019, 09:26
Ну так они вроде как выигрышней на 32 битах
С 8 бит давно слез
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 21 мар 2019, 11:34
hhobbitt писал(а): ↑
20 мар 2019, 21:47
Переставил я драйвера с 2208 на 4988, такое ощущение, что пересел с иномарки на жигули))) но собака, печатает)))))) и перестал слои рвать)))))
Не дак поставить 2208 обратно, накрутить нужный ток и сделать нормальное охлаждение.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2019, 20:01
21 мар 2019, 09:26
Мне интересно, что с 2208 не так?
Я так понимаю, тут все в комплексе: драйвера греются, охлаждения им мало, в механике что то хрустит и, вероятно, подклинивает - вот шаги и пропускаются. Нужно все устранить и будет щастье.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 мар 2019, 21:49
21 мар 2019, 20:01
Да я имел в виду при применении их на экструдере. В моем случае им полный каеф - экструдер редукторный 1:3, охлаждения выше крыши, с заводскими настройками тока прут так, что даже бондтеч шестерни пруток грызут... А точности подачи нету... А на X,Y,Z проблем не замечено.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2019, 22:48
21 мар 2019, 21:49
А, я не понял к чему вопрос. В экструдере - чисто мои соображения - 2208 просто обязаны лажать :) Эти драйверы с экстраполяцией микрошагов. Т.е. они для расчета лолжны "опаздывать" минимум на один шаг, чтобы рассчитать, сколько и каких микрошагов насовать до следующего крупного шага. На самом деле, я думаю, они вообще "выдумывают" следующий шаг на основании длительности предыдущих. Такой своеобразный моторный ПИД регулятор. На нормальных быстрых осях все это работает как надо. А вот на осях, работающих в режиме старт-стоп (экструдер, ось Z) эти предсказания могут сильно промахиваться. Причем на Z это вряд ли заметно, т.к. ось крутится всеж непрерывно и равномерно. С экструдером и его хаотичными зачастую шагами что либо предсказать сложно, вот и лезут огрехи.
Все вышеизложенное - чисто мое имхо :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 мар 2019, 10:36
21 мар 2019, 22:48
С чего бы? У меня работает без проблем).
21 мар 2019, 22:48
Тонкий юмор?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 мар 2019, 11:30
AndrK писал(а): ↑
22 мар 2019, 10:36
Я тоже так думал, пока не распечатал тест 2208 и 8825. Можно было бы грешить на косячный драйвер, но я их два пользовал - от большого дерева и физтеч. Я вот думаю - может Клиппер козни строит? За чет честной математики? А марлин тупо упрощает многое?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 мар 2019, 11:34
Kaktus, Я не вижу разницу между tmc и drv.
Какие у тебя настройки ретракта?
Что такое честная математика?)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 22 мар 2019, 11:51
Kaktus, а что если клипперу позволить рулить шагами? То есть отключить интерполяцию.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 мар 2019, 11:56
AndrK, ретракт у меня 2.8 мм на скорости 25.
Насчет математики. Я не силен в этом вопросе. В общих чертах, Марлин упрощает расчеты, т.к. ему приходится работать на 8 битном железе. И даже если ты его ставишь на 32 бита, он считает так же. Клиппер не ограничен в ресурсах, и поэтому считает все без упрощений.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 мар 2019, 11:59
Stein писал(а): ↑
22 мар 2019, 11:51
Это мысль. Знать бы еще как это сделать... Это же по идее через UART их подключать?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 22 мар 2019, 12:03
Kaktus, по UART. Подключается все одним проводом. Avtonomys описал это в теме про клиппер. На тудее также есть статья с описанием большинства настроек.
And70
Непрочитанное сообщение And70 » 22 мар 2019, 21:14
Здравствуйте форумчане !
Детальки печатал PET G.
Параметры при печати выбираю под конкретные модели. Меня в первую очередь интересует геометрия на выходе.
Некоторые установки на приведенном фото
CURA 3.6.0
Сопло 0,2
Заполнение 25%
Заполнение ЛИНИИ
Скорость 60
Скорость заполнения 60
Скорость заполнения стенок 30
Кайма 3
Клеевые составы не использую-стол просто протираю одеколоном. Детальки не обрабатываю (качество устраивает).
После 5 слоя отключаю подогрев стола полностью.
Вопрос - можно как то прописать код что бы подогрев стола сам отключался на заданном слое?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 мар 2019, 21:33
And70 писал(а): ↑
22 мар 2019, 21:14
CURA 3.6.0
Расширения -> Post processing -> изменить G-код -> Добавить скрипт: ChangeAtZ, поле Change Bed temp
schs
Непрочитанное сообщение schs » 24 мар 2019, 21:20
21 мар 2019, 22:48
На Lerdge стоят все 2208, экструдер работает нормально.
