Выбор проектора для SLS сканера
Модераторы: jamoro, DenKor
Ninznak
Re: Выбор проектора для SLS сканера
Непрочитанное сообщение Ninznak » 23 мар 2019, 14:47
DenKor писал(а): ↑
22 мар 2019, 18:46
jamoro писал(а): ↑
22 мар 2019, 11:17
От горизонтальных полос я ушел и это делается легко частотой кадров. Их нет на экране зеркали и нет на экране в программе (если поиграться с частотой кадров, то появляются). Но при сканировании есть вертикальные полосы и выглядят они вот так вот:
2019-03-22_16-38-37.png2019-03-22_16-17-10.png2019-03-22_16-13-19.png2019-03-21_23-16-27.png
Вот эти вертикальные полосы я никак не могу победить. На ламповом проекторе такого практически не было, но тоже пришлось много играться с настройками.
У меня такая же беда была с проектором Астр К135, на похожем диодном проекторе Оптома все было нормально, с асером что только не делал, ничего не помогало, единственное что в Давиде помогло уйти от этих полос - использование двух камер, не знаю какая взаимосвязь, но сканирование двумя камерами убрало эти чертовы полоски
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 23 мар 2019, 20:24
Да оно понятно почему. Проблема с частотой кадров. Они накладываются. Общался с Micr0 недавно и он это подтвердил. У него была подобная проблема с этим проектором и камерами IS, выставил около 64гц на видеокарте и это помогло (говорит, надо экспериментально подбирать).
Но у меня встроенная карта от красных (amd R4) и тут только через сторонний софт менять частоту кадров можно. И у меня пока это не получилось. Буду ещё пытаться каким либо образом сменить частоту на нестандартную. Либо у кого то попрошу комп с картой нвидиа на время для экспериментов.
Когда пробовал с проектором NEC, то скорее всего там немного другие частоты изображений и у меня был хороший результат.
То, что две камеры помогают уйти от полос - это тоже известный факт. Скорее всего программа как то компенсирует изображение используя две камеры. Они же всё равно имеют немного разную частоту или небольшое смещение частоты (включаются в работу не одновременно).
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 24 мар 2019, 19:54
Ну что, кажется я победил свою проблему.
Пробовал меня частоту кадров через сторонний софт CRU. Но новые частоты в настройках проектора не появлялись. Тогда я попробовал подключить внешний full hd монитор через переходник hdmi-vga. И в этом случае софт CRU без проблем менял частоты и они появлялись в настройках. Да и по факту на мониторе через меню я видел,что частоты меняются.
Подключаю опять проектор через HDMI кабель и опять вижу только штатные частоты 50, 59, 60. Тогда делаю фин ушами и подключаю проектор через переходник hdmi-vga. Через софт меняю частоты и о чудо! они изменились. Подключаю обратно HDMI кабель и они остались в настройках. Пробовал меня от 60 до 65hz, меняются, но горизонтальные полосы при сканировании всё такие же. Думал, может проблема в кабеле, заменил кабель на короткий 20см. Но результат такой же.
Пробовал сменить драйвера на новые, с официального сайта AMD, но получил только жутко тормозящий ноут. Какая то у них там походу несовместимость и в интернете есть про это информация. Долго мучался, пока понял откуда тормоза. Думал, что вирусняк какой то подхватил, но все проверки показали, что ничего нет. Потом сообразил из-за чего дело, удалил новый драйвер и поставил с сайта acer штатный старый драйвер. Мучился я два дня в свободное время и результата ноль.
Но решил я поставить камеру не сбоку, а над проектором и о чудо! Никаких полос. Поигрался частотами от 59 до 64 и результат всегда примерно одинаковый. Никаких полос, только фактура очень похожая на грубую бумагу.
RMS на моей таблице из стекол при этом в лучшем случае удалось получить 0.9-0.8, что тоже значительно лучше, чем прежние 1.5-1.4. Так что скорее всего все эти полосы влияют и на RMS.
Теперь о сканировании. Да это просто супер! Это лучшее качество, которое я когда либо получал! И это на штатном объективе. На фиксированном для полноформатной матрицы должно быть ещё лучше.
Я в принципе выбирая этот проектор и так собирался камеру ставить сверху, для большей компактности. Но похоже, что это ещё и единственно верное решение. Так что теперь придется изготавливать новый крепеж. А то сейчас всё это стоит на двух штативах и если рядом попрыгать или задеть провода, то калибровка слетает.
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 24 мар 2019, 22:21
DenKor писал(а): ↑
24 мар 2019, 19:54
У меня сейчас примерно так же стоит - сбоку/сверху (отыскал старинный карманный штатив от ФЭД :-) ). Правда всё с проектором составляет "монолит". Зато теперь когда камеру навожу на резкость она не колышется.
Ну и заказал на пробу миниатюрную шаровую головку под камеры.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 25 мар 2019, 00:56
Мне только что удалось выставить камеру сбоку от проектора и уйти от полос. Оказывается, у никона есть ещё одна настройка при съёмки видео, где он работает в автоматическом режиме, несмотря на заданные фиксированные значения. И в этом режиме он мог менять iso и скорее всего выдержку.
Так же я выставил частоту на экране проектора 65Гц. И как оказалось, на настройку системы и все эти полосы влияет даже режимы проектора (Игра, Спорт, Кино и тд). И хоть в большинстве случаев полос больше вообще нет, но иногда могут и вылезти при сканировании. Тут ещё какая то проблема в синхронизации. Возможно в самой плате захвата или ещё где. Вот например 4 быстрых скана для слияния (21 шаблон, только вертикальные линии). На одном из сканов появились вертикальные линии (зеленый скан). Хотя ничего не трогал и не менял, только двигал объект.
В общем нужно кучу времени и экспериментов, что бы постигнуть Дзен :)
Username
Непрочитанное сообщение Username » 22 апр 2019, 09:25
Добрый день! Имею проектор Acer H6510BD (тот же Acer P1500, только с двумя HDMI)
Стоит ли его поменять на LG PF1500W если сумма которую нужно будет доплатить - 10 тыс? Цели - использовать в 3D сканировании (ну и иногда в качестве домашнего кинотеатра конечно, как без этого).
В соседней теме LG PF1500W назвали "эталонным проектором" для 3D, по каким параметрам он эталон? :)
И чем отличается модификации LG PF1500G от LG PF1500W, может кто знает?
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 22 апр 2019, 09:56
Наверно большого смысла менять нет. Получите всё те же full hd. Из плюсов получите светодиодный источник (30000часов), меньше вес, шум и не будет дуть из него как из адской печки. А из минусов - добавлять 10 тысяч и в два раза меньший световой поток.
Я свой проектор брал на Авито с наработкой 500часов за 45000руб + доставка. Но действительно получил практически вечный проектор, который и для сканирования хорош и для кинотеатра.
LG PF1500G от LG PF1500W отличаются вроде тем, что в последнем есть ТВ тюнер, но они редко встречаются в продаже, да и мне не особо актуально это было, т.к. проще к андроид ТВ приставке подключить или по ви-фи к телефону
Username
Непрочитанное сообщение Username » 22 апр 2019, 11:55
Спасибо за такой подробный ответ! Тогда я останусь со своим H6510BD и куплю хорошую промышленную камеру на сэкономленные деньги)
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 30 апр 2019, 14:42
Здравствуйте! А что думаете по поводу совсем дешманских проекторов с Алихи? Типа такого
https://s.click.aliexpress.com/e/bmIkMIme
Вообще, какими минимально допустимыми параметрами он должен обладать?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 30 апр 2019, 14:57
Ссылки типа s.click у меня не открываются, там, скорее всего что-то типа LCD...
Но вот из самых дешёвых LED DLP (без всяких "андроидов" и остального ненужного для сканера встроенного барахла) брал себе вот такой в варианте Basic (я брал по новогодней скидке, но сейчас ещё 2 для тоже скидка, и они снова почти по той же цене).
P.S. Желательно минимум 1280*800 родное разрешение (китайцы часто "мутят", когда гордо пишут Support FullHD на проекторах с родным разрешением всего в 854*480)
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 30 апр 2019, 15:26
Да уж, ценничек на них серьезный. Тем более, если этот считается дешёвым :? А LCD с очень маленьким разрешением типа 320*240 для наших целей вообще не подойдут?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 30 апр 2019, 15:32
Ivan Cherpakov писал(а): ↑
30 апр 2019, 15:26
Ну разве что просто посмотреть... как оно "вообще и в принципе" работает.. :D Самый дешёвый реальный FullHD LED LCD 10-12тыс. на Али. Из DLP 854*480 можно найти в районе 12-15тыс.
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 30 апр 2019, 15:34
А почему технология DLP больше подходит?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 30 апр 2019, 17:32
30 апр 2019, 15:34
Ну хотя бы потому, что оптический блок с DLP матрицей практически герметичен, в отличии от открытой всем ветрам (и пыли) LCD матрицы. Также в современных DLP используются RGB светодиоды, значит нет цветового колеса (которое надо удалять с случае с LCD (дорогие модели с 3-мя LCD рассматривать не будем))... LCD матрица немножко уменьшает световой поток, проходящий через неё (хотя есть (но не в дешёвых моделях) LCD матрицы работающие как и DLP - с отражённым светом) ну и, конечно, есть разница в цене у разных технологий...
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 30 апр 2019, 18:41
OBN_RacerMan писал(а): ↑
30 апр 2019, 14:57
А что будет разумнее, брать вот такого китайца на Алихе или за эти же деньги покупать подержанного монстра типа Acer p1500?
