Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 00:53
Avtonomys писал(а): ↑
26 мар 2019, 00:46
и у меня есть подозрение что высота слоя не попадает под шаг винта... слой 0.25 первый слой еще и 97%
Да там в прошивке скорее косяк с шагами.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 00:54
26 мар 2019, 00:43
1.6
так диаметр филармента и так плюс минус пару соток 1.6) штангельциркуль вроде данное число показывает)
26 мар 2019, 00:46
высота
это все как раз скопировано с забугорного сайта. до этого высота первого слоя стояла 100% слой 0.2, скорость 60 ускорение помоему до сотки, и охлаждение вообще отключено
зы
со скоростью обдува я накосячил должно было стоять для 1, 2, и остальных
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 00:58
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 23:42
вроде разобрался
А чем печатаешь? АБС или ПЕТГ?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 00:58
26 мар 2019, 00:49
бы
так вот я сюда в итоге и пришёл поинтересоваться тонкостями настройки для печати петг)))
26 мар 2019, 00:58
ПЕТГ
петг, абс не зашёл так как токсичный, воняет, трескается да и в однушке им печатать не камильфо, вентиляцию тут не построишь хорошую
Последний раз редактировалось Daeamon 26 мар 2019, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 00:59
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 00:54
соток но не десяток. Стандарт 1,75 вроде как
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 01:01
26 мар 2019, 00:59
1,75
у меня, к сожалению 1.6( такой вот филармент у нас в Питере продают, надо было сопятку заказывать наверно
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 01:05
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 00:58
Ну подожди тогда
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 01:07
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 01:01
А кто производитель? В Питере филамента на любой вкус.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 01:20
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 00:58
Мои настройки. Только длину ретракта изменил, чтобы не травмировать психику, и обдув для базового охлаждения выставил. Ну и если филамент реально 1,6 -тогда столько и ставь.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 07:12
26 мар 2019, 01:07
производитель
производитель не указан, брал тут https://creatorplanet.com/index.php?rou ... uct_id=351
26 мар 2019, 01:20
настройки
спасибо, сегодня вечером потестирую)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Re: Печатаем на СПринт
Непрочитанное сообщение Stein » 26 мар 2019, 12:19
26 мар 2019, 01:20
А с этим какие-то проблемы у редукторных экструдеров?
Меня также интересует скорость ретракта. Почему стандартная рекомендуемая скорость 80 мм/с? Когда многие рекомендуют скорость до 25 мм/с.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 12:39
Stein писал(а): ↑
26 мар 2019, 12:19
Вообще то чем быстрее ретракт - тем меньше время печати. Эти вжик-вжик могут легко полчаса а то и час добавить на моделях типа "воронОй". Но тут вступает в ход физика, причем не абы какая, а гидродинамика вязких жидкостей. При быстром ретракте и вязком расплаве пруток может просто оторваться от расплава, не выполнив ретракт и, хуже того, сделав в расплаве пузырек. При медленном ретракте вроде все ок, за исключением того, что за время ретракта может повиснуть "сопля", которую ретракт не сможет втянуть. Поэтому истина как всегда между.
Боуден тоже добавляет веселухи. По хорошему в боудене сначала бы резко дернуть, выбрав слабину, за исключением последних 1-2 миллиметра, а эти мм уже тянуть с заданной скоростью. Обратно по тому же принципу. Но, насколько я знаю, это нигде не реализовано...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 мар 2019, 12:53
26 мар 2019, 12:39
Сопли на моделях есть, но не критичные, а вот хлопки беспокоят. К тому же я планирую перейти на редукторный экструдер. Потянет ли он такие скорости?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 13:43
Stein писал(а): ↑
26 мар 2019, 12:19
У меня такая скорость ретракта по результатам калибровки калигатором получилась. Минимальная при которой наплыва нет. При этом длина ретракта 2,8мм (для ПЕТГ на пролете ~250мм). Так что думаю, в моем случае по скорости печати то на то и выходит.
Stein писал(а): ↑
26 мар 2019, 12:53
Сопли у меня только на влажном ПЕТГ. Паутинка - да присутствует. Из-за щелчков воздуха и убавил длину ретракта до необходимого минимума. Редукторный экструдер скорости потянет, а вот с включенным Pressure Advanced его колбасит так, что жалко становится... Поэтому для своего следующего проекта планирую безредукторный а-ля Бондтеч.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 14:00
Кстати, о ПЕТГ. Неделю тому переселил станок на летнее место - лоджию. Она застекленная, утепленная, но отопление не включаем. Температура 18-20С. Окно на микропроветривании постоянно. Была заряжена у меня катушка белого ПЕТГ от АБС Мейкер. Несколько дней печатал не критичную дребедень - норм. Дожди прошли. И вот надо срочно напечатать литофанию - и болт. Сопли везде. Зарядил калибровку длины ретракта - сопли при длине ретракта до 8мм. Ну думаю, забодал станок... Дай, думаю, свежую катушку заряжу. И о чудо - все снова красиво! Мораль из этого такая - если у вас сильно сопливит ПЕТГ - попробуйте просушить пластик.
