может пропаяны хреново, может сопли где висят, разбираться в этом у меня нет особого желания. А вспомнил, на одной дуне вообще без особых проблем отвалились контакты, но это такое, припаять их не составило особого труда
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Neptunchik
Тогда что означают буквы ШВГ?
232 - 200х300х200 мм (габариты принтера ШВГ 455х455х358 мм)
Подумал, что ширина - высота - глубина.
ЗЫ: или ШВГ не соответствуют размерам печатаемой детали , а соответствуют габаритам принтера?
Означает то, что написано - габариты принтера ШВГ 455х455х358 мм . Т.е. размеры принтера (корпуса), а не области печати.
Не утаскивает, МК выживает обычно. Сгорает мост UART-USB.
Не обновляйте прошивку Lerdge-X на последнюю версию 3.0.0 - она один сплошной баг. Прошивка 2.0.2 более-менее проверенная и рабочая.
Есть ещё такой интересный проект по внедрению Марлина 2.0 на Lerdge https://hackaday.io/project/162592-lerd ... rd-hacking . Загрузчик с этого сайта может быть полезен, если Лерж лёг напрочь при неудачной перепрошивке.
Моя новая рабочая лошадка. Сотку едет так же легко и непринуждённо, как бэха Х5.
https://youtu.be/YZaEOJ1g0QA
А кто её знает, не пробовал.
Видимо, пути принтерные неисповедимы. И все они ведут к дибонду.
Оказалось - умеет. Но пишет через пробел.
- zloyevgen
Дополнил мануал в начале темы по подключению электроники (под спойлером) и прошивке / настройке. viewtopic.php?f=25&t=871&p=37866#p37865
Feym
Почитал мануал, возникло 3 вопроса:
1. что за проставки и почему только на 2208? На 2100 использовал просто колодки чтоб драйвер приподнять
2. зачем радиаторы скреплять нитками? Ели клеить на термопрослойку, то могут отвалиться? На 2100 на термоклей клеил
3. что за разъемчик на провода для питания платы управления? в комплекте идет или покупать отдельно?
1. Можно и тут колодки. Дело добровольное. У меня 2208 вообще без всякого тюнинга с родными радиаторами работают.
2. На термоклей не отвалятся, а вот на китайский термоскотч - могут. Нитки для страховки.
Просто колодки тоже прекрасно подойдут. От этих проставок с диодами проку никакого - только приподнять драйвер.
Это самый простой и надёжный способ - приклеить на родной двусторонний скотч и примотать нитками.
Извиняюсь, не совсем понял, о каком разъёме речь. Комплектация платы соответствует картинкам на алишке https://ru.aliexpress.com/item/3DSWAY-3 ... 33edYoyK5i .
В комплекте с ключом стола должна быть платка для коммутации с Lerdge-X https://ru.aliexpress.com/item/1/328427 ... 33edYoyK5i . Но в одном из заказов мне её тупо забыли положить. Чтобы не ждать ещё месяц, сделал самодельный ключ на IRL1404. Он работает, пожалуй, даже лучше фирменного (стол на минуту быстрее греется).
