Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 17:14
26 мар 2019, 16:49
что там может не работать
может пропаяны хреново, может сопли где висят, разбираться в этом у меня нет особого желания. А вспомнил, на одной дуне вообще без особых проблем отвалились контакты, но это такое, припаять их не составило особого труда
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 26 мар 2019, 17:16
26 мар 2019, 16:38
Расшифровывается как 200х300 и 200 в высоту
Тогда что означают буквы ШВГ?
232 - 200х300х200 мм (габариты принтера ШВГ 455х455х358 мм)
Подумал, что ширина - высота - глубина.
ЗЫ: или ШВГ не соответствуют размерам печатаемой детали , а соответствуют габаритам принтера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 17:47
Neptunchik писал(а): ↑
26 мар 2019, 17:16
Означает то, что написано - габариты принтера ШВГ 455х455х358 мм . Т.е. размеры принтера (корпуса), а не области печати.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 мар 2019, 11:18
26 мар 2019, 16:49
Стаб может "уйти", утащив за собой и МК за компанию - это да.
Не утаскивает, МК выживает обычно. Сгорает мост UART-USB.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2019, 10:55
Не обновляйте прошивку Lerdge-X на последнюю версию 3.0.0 - она один сплошной баг. Прошивка 2.0.2 более-менее проверенная и рабочая.
Есть ещё такой интересный проект по внедрению Марлина 2.0 на Lerdge https://hackaday.io/project/162592-lerd ... rd-hacking . Загрузчик с этого сайта может быть полезен, если Лерж лёг напрочь при неудачной перепрошивке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2019, 06:08
Моя новая рабочая лошадка. Сотку едет так же легко и непринуждённо, как бэха Х5. :D
https://youtu.be/YZaEOJ1g0QA
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 апр 2019, 14:11
Андрей, а Лердга умеет русские имена фалов?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2019, 16:02
zloyevgen писал(а): ↑
11 апр 2019, 14:11
А кто её знает, не пробовал. :? Сейчас оно печатает. Вечером проверю.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 апр 2019, 19:42
Получилось очень хорошо. Совсем другой уровень...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2019, 20:35
AndrK писал(а): ↑
11 апр 2019, 19:42
Видимо, пути принтерные неисповедимы. И все они ведут к дибонду. :)
11 апр 2019, 14:11
Оказалось - умеет. Но пишет через пробел.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 апр 2019, 22:38
11 апр 2019, 20:35
Спасибо. Поддержка корявая, но есть :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2019, 05:00
Дополнил мануал в начале темы по подключению электроники (под спойлером) и прошивке / настройке. viewtopic.php?f=25&t=871&p=37866#p37865
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 08:40
17 апр 2019, 05:00
Почитал мануал, возникло 3 вопроса:
1. что за проставки и почему только на 2208? На 2100 использовал просто колодки чтоб драйвер приподнять
2. зачем радиаторы скреплять нитками? Ели клеить на термопрослойку, то могут отвалиться? На 2100 на термоклей клеил :)
3. что за разъемчик на провода для питания платы управления? в комплекте идет или покупать отдельно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 апр 2019, 08:48
1. Можно и тут колодки. Дело добровольное. У меня 2208 вообще без всякого тюнинга с родными радиаторами работают.
2. На термоклей не отвалятся, а вот на китайский термоскотч - могут. Нитки для страховки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 08:59
Feym писал(а): ↑
18 апр 2019, 08:40
Просто колодки тоже прекрасно подойдут. От этих проставок с диодами проку никакого - только приподнять драйвер.
Feym писал(а): ↑
18 апр 2019, 08:40
Это самый простой и надёжный способ - приклеить на родной двусторонний скотч и примотать нитками.
Feym писал(а): ↑
18 апр 2019, 08:40
Вернуться к началу
Извиняюсь, не совсем понял, о каком разъёме речь. Комплектация платы соответствует картинкам на алишке https://ru.aliexpress.com/item/3DSWAY-3 ... 33edYoyK5i .
В комплекте с ключом стола должна быть платка для коммутации с Lerdge-X https://ru.aliexpress.com/item/1/328427 ... 33edYoyK5i . Но в одном из заказов мне её тупо забыли положить. Чтобы не ждать ещё месяц, сделал самодельный ключ на IRL1404. Он работает, пожалуй, даже лучше фирменного (стол на минуту быстрее греется).
