Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 17:50
26 мар 2019, 17:43
Ну как бы я не пожалел ни разу о потраченных средствах
И это нормально! Голубые светящиеся пИсалки на авто тоже душу радуют, хотя пИсают точно так же, как стоковые. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 17:52
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 17:43
Kaktus, при ретрактах в обратном направлении(когда пруток назад толкает) шестерню проворачивает.
Ну закрутить болтик наверное получше надо. Экструдер по отзывам, не самый удачный. Где-то читал как его до ума доводят.
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 17:43
Ну и сопли так и не исчезли, это конечно не удивительно ведь настройки заточены под ваш принтер и определенный филармент)))
Сопли от ряда факторов зависят - кроме длины и скорости ретракта, может сопло козни строить, а в случае ПЕТГ это может быть следствием влажности филамента. Попробуй просушить. И обдув под сопло направь - стол незачем охлаждать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 17:55
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 17:43
при ретрактах в обратном направлении(когда пруток назад толкает) шестерню проворачивает. https://photos.app.goo.gl/t5fis3Fqi5LBcHYc8
Такой алюминиевый китайский экструдер - худшее, что можно придумать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 17:58
26 мар 2019, 17:50
Не совсем корректное сравнение. Я бы сравнил пользование мышкой дефендер дешманскойбюджетной, и ложитеком приличным. Вроде как наклацать и той и той можно, но после использования последней, первой пользоваться уже не сможешь :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 17:59
26 мар 2019, 17:52
На самом деле, не надо его под сопло направлять. Пусть пластик сразу после выхода из сопла схватится с нижним слоем, а обдув до него доедет чуть позже (он же не на месте стоит). ;) Такая конструкция обдува позволяет обдувать всё, в том числе и АБС. И она не с неба упала, а была оптимизирована в результате длительных экспериментов. Потому нет более универсального обдува, чем родной спринтеровский.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 18:01
26 мар 2019, 17:59
На самом деле, когда до него доедет обдув, его уже незачем будет охлаждать ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 18:04
26 мар 2019, 18:01
Дело хозяйское! :) Хотите дуть под сопло - дуйте.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 18:11
26 мар 2019, 18:04
Дую :) И всем советую ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 18:12
26 мар 2019, 17:59
Очень спорное утверждение. :)
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 18:14
Kaktus, померял стенку, если это можно так назвать
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 18:15
26 мар 2019, 17:55
Мне кажется дело тут совсем не в экструдере
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 18:28
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 18:14
Та напечатай уже просто кубик! :) По кубику калибруют. Зачем пробник печатать? Клиенты в очереди стоят? Это не корректное измерение. Там два периметра по 0,4 = 0,8. Плюс верхний слой размазан. Это же FDM.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 19:00
Kaktus, проблематично что то распечатать если под соплом такая хрень собирается)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 19:14
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 19:00
Это НЕнормально, так быть не должно. В чём проблема не знаю, у меня такого не случалось.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 19:40
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 19:00
Я бы попробовал другой филамент. Только не жаться, нормальный купить. Этот можно попробовать просушить. И направь обдув под сопло - он и так в разные стороны, а у тебя под сопло вообще ничего не попадает.
Попробуй галку эту убрать:
Без имени-1.jpg (56.08 КБ) 5629 просмотров
