Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 08:10
evgenVST писал(а): ↑
24 мар 2019, 06:14
У меня если в названии файла есть единицы то начинает глючить ( не всегда но в 70-80% случаях ) сейчас просто не использую единицы и нормально работает .Что за глюк не знаю . Мог просто на паузу встать или голова начинает ездить на одном месте в районе 1-2 см .
Вот походу дело как раз в проше, поменял прошивку на репитер, проблема исчезла
PS:
Кто ни будь в курсе почему в репитере шаг для осей x,y приходится умножать на два?(Подозреваю что это из-за драйверов TMC2208)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 12:42
Не, это походу из за кинематики кореХУ. Где то криво считает. Я на 4988 игрался с репетиром - та же фигня.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 12:56
26 мар 2019, 12:42
Я даже где то помоему на 3dtoday позже прочитал что как раз надо для осей ху шаг умножать на два) ну вроде настроил все прекрасно работает, по ощущениям вроде даже как то плавнее чем на марлине но главное теперь энкодер мозги не парит)))
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 26 мар 2019, 18:46
Вот наконец то первая деталь, вроде не комом, я доволен, при том что особо не подбирал режимы! Пластик использовал пока ПЛА, далее буду пробовать на АБС.
Последний раз редактировалось jeka 26 мар 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 19:06
jeka писал(а): ↑
26 мар 2019, 18:46
Поздравляю! Нормально напечаталось. :idea: :)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 26 мар 2019, 19:08
Я думал первый раз хуже будет. Как ты там говорил, автомат Калашникова. :D. Обкатаю экструдер на один платик, потом попробую заправить два, разных цветов, переключать пластик буду на паузе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 19:12
Начинать лучше с АБС натурального без красителей. Это "эталонный" пластик с лучшим качеством печати. Вот с ним всё потом и можно сравнивать.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 26 мар 2019, 19:14
26 мар 2019, 19:12
Есть такой и черный есть бум пробовать! В конечном счете полосатую детальку попробую сделать. Пока про хотенд LERDGE ничего плохого сказать не могу, при использовании одного канала, дальше видно будет.
Последний раз редактировалось jeka 26 мар 2019, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 19:16
Чёрный - самый проблемный и капризный пластик. Я стараюсь его никогда не использовать. Да и вообще крашеный. Красители значительно ухудшают свойства пластика.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 26 мар 2019, 19:20
26 мар 2019, 19:16
У меня его килограмм, буду пробовать по :) любому! на стекло я так понял лучше лак брызгать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 19:51
jeka писал(а): ↑
26 мар 2019, 19:20
Лак для волос Лонда Профессионал.
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 27 мар 2019, 17:51
26 мар 2019, 19:51
У меня его килограмм, буду пробовать по любому! на стекло я так понял лучше лак брызгать?
БФ-2, разбавленный спиртом 1:1. При остывании деталь сама отскакивает.
То же с дуру купил несколько катушек черного от ФДпласт.
Низкая температура - слоится.
Высокая - грани оплавляются, да же с обдувом.
Хз куда его теперь девать.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 мар 2019, 18:09
Хз, что вы на черный АБС набросились :? Не скажу за ФД пласт, но Греговский и Филламентарно отличные :)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 мар 2019, 19:19
Collapse писал(а): ↑
27 мар 2019, 17:51
черного от ФДпласт
Про ФДпласт слышал нелестные отзывы, сам не пробовал. У меня Y&S filament, ПЛА печатает неплохо. На Анете 6 прикольнулся, попробовал черный АБС той же фирмы, десять слоев положило отлично,потом от стола отошел, спеклись они неплохо.
Если нужно снять со стола покрытие БФ-2 как снимается, чем?
Спринтер ПЛА оказывается тоже, неплохо печатает, на скорости 70-100 мм/с.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 мар 2019, 19:31
jeka писал(а): ↑
27 мар 2019, 19:19
Я у жены беру жидкость для снятия лака.
