Будем надеяться, что в новых поставках только дизайн сменили, а состав лака остался прежним. Эти старые флаконы жена покупала в фирменном лондовском ларьке в Ашане.
Я купил второй из списка, который Fix It (http://www.podrygka.ru/catalog/ukhod/vo ... ii_500_ml/)
Работает, но не очень хорошо.
Может быть Lock It будет получше?
очень интересный вариант, как оно по результатам испытаний?
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
- Revenger
И не сложный в техническом плане для повторения. Не совсем понятно, термобарьер еще какой-то модификации или втулка точится? Та часть, что в радиатор идёт.
Только вчера сделал, испытаний пока не было.
Термобарьеры Kraken заказываются готовые с каналом 4.1 мм. http://ru.aliexpress.com/item/E3D-Krake ... b15c14abbf
Avton
Взял такой , деталь поднимается только вместе с принтером )
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
После остывания деталь должна отскакивать. Горячую отодрать почти невозможно.
Avton
да так и есть ,только когда уже совсем остынет до комнатной температуры , я в принципе доволен ,лак не вонючий ,ложится тонким слоем ,только один недостаток - дорогой
Ооо, 100-я юбилейная страница, да ещё и 9 мая!
А лак да, дороговат...
Но на более дешёвых я потратил больше, а они нихрена не держат.
Так что выгоднее купить поллитру этого дорогого.
Avton
- shcaf
В Марлине можно ставить концевики Хмакс и Умакс? У меня одна ось не Паркуется, если другая стоит на концевике. Решил перевернуть координаты осей, х0 и у0 сделал в правом дальнем углу. Переподключил концевики на Хмин и Умин, теперь Паркуется нормально. Марлин 1.0.2.
Может я что-то не так собрал)?
Avton
Концевик оси Х не с той стороны
Концевик Х слева должен быть (положение Х MIN).
А в таком положении головка будет парковаться в правый угол, концевик должен быть Х MAX.
- Revenger
Именно из-за этого я использую абс на ацетоне.
- Revenger
Ну вот. С прошедшим Днём Победы! Отстрелялись ))
