Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2016, 19:47
Будем надеяться, что в новых поставках только дизайн сменили, а состав лака остался прежним. Эти старые флаконы жена покупала в фирменном лондовском ларьке в Ашане.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 09 май 2016, 07:15
Я купил второй из списка, который Fix It (http://www.podrygka.ru/catalog/ukhod/vo ... ii_500_ml/)
Работает, но не очень хорошо.
Может быть Lock It будет получше?
goodwind
Непрочитанное сообщение goodwind » 09 май 2016, 08:48
3D-SPrinter писал(а): Новый тюнинг для 232 и других моделей с бесшумным вентилятором 50х50.
очень интересный вариант, как оно по результатам испытаний?
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 май 2016, 13:26
goodwind писал(а): очень интересный вариант
И не сложный в техническом плане для повторения. Не совсем понятно, термобарьер еще какой-то модификации или втулка точится? Та часть, что в радиатор идёт.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2016, 13:44
goodwind писал(а): очень интересный вариант, как оно по результатам испытаний?
Только вчера сделал, испытаний пока не было.
Revenger писал(а): термобарьер еще какой-то модификации или втулка точится?
Термобарьеры Kraken заказываются готовые с каналом 4.1 мм. http://ru.aliexpress.com/item/E3D-Krake ... b15c14abbf
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 май 2016, 19:35
Взял такой , деталь поднимается только вместе с принтером )
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2016, 19:52
Avton писал(а): Взял такой , деталь поднимается только вместе с принтером )
После остывания деталь должна отскакивать. Горячую отодрать почти невозможно.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 май 2016, 19:56
3D-SPrinter писал(а): После остывания деталь должна отскакивать
да так и есть ,только когда уже совсем остынет до комнатной температуры , я в принципе доволен ,лак не вонючий ,ложится тонким слоем ,только один недостаток - дорогой :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2016, 20:01
Avton писал(а): только один недостаток - дорогой
Ооо, 100-я юбилейная страница, да ещё и 9 мая! :D
А лак да, дороговат... :(
Но на более дешёвых я потратил больше, а они нихрена не держат.
Так что выгоднее купить поллитру этого дорогого.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 май 2016, 20:02
3D-SPrinter писал(а): Но на более дешёвых я потратил больше, а они нихрена не держат. Так что выгоднее купить поллитру этого дорогого.
100% согласен
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 09 май 2016, 20:40
В Марлине можно ставить концевики Хмакс и Умакс? У меня одна ось не Паркуется, если другая стоит на концевике. Решил перевернуть координаты осей, х0 и у0 сделал в правом дальнем углу. Переподключил концевики на Хмин и Умин, теперь Паркуется нормально. Марлин 1.0.2.
Может я что-то не так собрал)?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 май 2016, 20:47
Концевик оси Х не с той стороны
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2016, 21:25
shcaf писал(а): Может я что-то не так собрал)?
Концевик Х слева должен быть (положение Х MIN).
А в таком положении головка будет парковаться в правый угол, концевик должен быть Х MAX.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 май 2016, 21:27
Avton писал(а): ложится тонким слоем ,только один недостаток - дорогой
Именно из-за этого я использую абс на ацетоне.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 май 2016, 00:42
Ну вот. С прошедшим Днём Победы! Отстрелялись ))
