Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 31 мар 2019, 00:19
Kaktus, при последней печати двигатель был холодный
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 00:21
Daeamon писал(а):
31 мар 2019, 00:19
Хм, странно как то все... Ну добавь - посмотрим :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 00:22
Daeamon писал(а):
31 мар 2019, 00:19
а дрыгатель какой у тебя?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 31 мар 2019, 00:27
Kaktus, https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 33ed5cO7KF вот этот.
больше 1.18 не крутится, подстроечный резистор не позволяет
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 00:36
Daeamon писал(а):
31 мар 2019, 00:27
Ну попробуй 8825 поставить. Поддай току :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 31 мар 2019, 01:02
Kaktus, а у вас какой драйвер, двиг и vref стоит на экструдере?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 01:11
Daeamon писал(а):
31 мар 2019, 01:02
У меня сейчас 8825. Vref не знаю - накрутил, чтобы шаги пропускал при затрудненной подаче.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 01:13
Daeamon писал(а):
31 мар 2019, 01:02
какой драйвер
Я не показатель - у меня редукторный экструдер. Крути как в инструкции https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej 0,85 В, а там если что уменьшишь.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 31 мар 2019, 01:38
Kaktus писал(а):
31 мар 2019, 01:13
Он лучше?)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 мар 2019, 01:47
Daeamon писал(а):
31 мар 2019, 01:38
лучше
Если с твоим сравнивать, то да. Если с таким же прямоприводным, то наверное без принципиальной разницы. https://www.aliexpress.com/item/32917029058.html
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 апр 2019, 01:20
Kaktus, заметил одну фигню, руками когда пруток вставлял, под конец где то чуть выше радиатора пруток начинает толкаться тяжелее, я правильно понимаю что пруток должен по всей длине трубки идти с одинаковым сопротивлением?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2019, 01:42
Daeamon писал(а):
01 апр 2019, 01:20
Конечно! Если трубка боудена до сопла, то до самого сопла пруток должен "пролетать" вообще без сопротивления.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 апр 2019, 07:28
Daeamon писал(а):
01 апр 2019, 01:20
заметил одну фигню
У меня на типа с ID 1.9 трубке есть место, где я ее согнул случайно. Так вот его кончик свежеотрезанного под углом прутка проходит с трудом, но в рабочем состоянии конечно свободно перемещаться должен.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 13:52
Stein писал(а):
28 мар 2019, 09:38
а что если клипперу позволить рулить шагами? То есть отключить интерполяцию.
Подключил 2208 экструдера по UART. Отключил интерполяцию, задал 64 шага, токи 0,7 и 0,6. Стало получше, чем на 8825. Задал 128 шагов. Стало еще получше...
Что я хочу сказать... Это просто Новый Год какой-то :D Я такой четкой подачи в своей скромной практике еще не видел. Вдохновленный успехом, подключил и драйвер Z по UART(в авторежиме у меня что-то типа легкого воблинга по Z было), выставил 32 шага (ХЗ зачем?), ток 0,5 и 0,3 на удержание. Легкий воблинг ушел...
В общем, хожу радуюсь :D
Культовая башенка в оригинальном размере. ПЕТГ; сопло 0,4; слой 0,2.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 апр 2019, 14:06
Kaktus писал(а):
03 апр 2019, 13:52
Что я хочу сказать... Это просто Новый Год какой-то Я такой четкой подачи в своей скромной практике еще не видел. Вдохновленный успехом, подключил и драйвер Z по UART(в авторежиме у меня что-то типа легкого воблинга по Z было), выставил 32 шага (ХЗ зачем?), ток 0,5 и 0,3 на удержание. Легкий воблинг ушел...
Культовая башенка в оригинальном размере. ПЕТГ, слой 0,2.
у меня спринтовский экструдер. 8825 и 2208 разницы не заметил, одинаково. был сначала 8825 потом поставил на все оси разом 2208, а сейчас опять стоит 8825 на экструдере. но они у меня сразу был в UART режиме...
