Модератор: koluna
- koluna
У меня MK3, он 220х220, думал у тебя тоже такой... а 270х220 интересный размерчик какой-то
- talanov
Все препарировал. Придется пожертвовать 5 мм стола будет не 250 а 245 мм но теперь датчик мерит все поле где будет работать сопло и стоит паралельно соплу.
Так а зачем по краю? Сделай промерочную сетку не во все поле, а с отступом 20-30мм. Стол же не настолько кривой, чтоб на этих трех см что то набежало большее, чем погрешность блточ.
Ну т.е. загоняешь голову максимально вправо, смотришь на сколько "не доезжает" до края щуп блточ и по нему ровняешь отступ слева. По У по вкусу делаешь: или в край, или тоже с каким то отступом. На точности итогового промера это никак не скажется, посуди сам: при перепаде высот, например, 1мм на 200мм стола (а это овердофига, как ты понимаешь) перепад высот на 20мм будет всего 0.1мм, что, в принципе, практически фигня. А Марлин все равно будет строить виртуальную кривую поверхность для расчетов и экстраполирует твои 0.1 если не в ноль, то близко к тому. Т.е. гнаться за тем, чтоб промерить именно "в край" - довольно бессмысленно.
- koluna
Кстати, если рубили гильотиной, то края могут быть и неровными...
Стекло? Хорошая первоапрельская шутка
- koluna
Логично, что будет жаловаться, т.к. если положить на подгибы от гильотины стекло - оно ровно не ляжет. Я вижу выход только выводить плоскость алюминия на чем то большом и ровном и класть стекло на эту выведенную плоскость (нагревателем вниз), а не пытаться эту кривизну скорректировать программно.
- koluna
Выводить можно обычный люминь... а если это печатная плата на основе люминя, то очень наврядли... если перестараться, можно подложку/дорожки попортить...
Я тоже пока в датчике смысла не вижу... может, попробую винт где-нибудь в середине, чтобы вверх-вниз можно было нагреватель выгибать... если будут проблемы большие с поверхностью...
- koluna
Начал сегодня детали для стола вырезать (фанера 12 мм).
Напилил, шлифанул частично и понял, что хрень какая-то получается...
Не могу лобзиком отпилить ровно, даже по направляющим, пилку сильно уводит... Приходится потом наждаком много снимать. Все это шумно, пыльно, долго...
Сделал стол (260х260), положил на ровную поверхность, а он кривой весь... перепад по двум противоположным углам 2 мм... выровнять, конечно, винтами можно, но ведь оно от температуры и влажности, скорее всего, гулять будет... ука... собрал все и в угол кинул...
Пичалька...
Буду делать стол из профилей и уголков люминевых...
Пичалька...
Мы дружно пытались это объяснить ещё на первой странице темы.
- koluna
Да не, фигня. Там речь про ЛДСП шла
Я просто понял, что в комнате на площади 2х2 м несколько проблематично напилить толстую фанеру, чтобы было точно и красиво...
Продолжаем работать
Продолжаем работать
- dark184
Тут согласен, очень трудоемко.
А тут не согласен. Мой первый принтер по собственному проекту печатает отлично, второй, тоже по собственному проекту еще лучше. Сейчас переделываю первый, учитывая предыдущий опыт.
Занимаюсь этими принтерами уже года два примерно. Оба печатают, но конструкция не совсем идеальна, кое что еще надо довести до ума. Ну вот, оцените трудоемкость, год на принтер. Постоянные переделки. Готовые меня если устраивают по конструкции, не устраивают по габаритам, если по габаритам устраивают, то не устраивают по конструкции, Если и то и то устраивает, то цена кусается.
Во-во, о том и речь. А тот же 232-й СПринтер собирается за 3 дня вечерами и не требует никаких доработок. Успешно решает 99% задач в 3д-печати.
