- OBN_RacerMan
Вот примеры сканов с Toupcam UCMOS03100KPA и YW500U3 - видно, что Toupcam даёт более гладкие поверхности, но в целом у него, почему-то, несколько хуже разрешение при 2048*1536 чем у YW500U3 даже при 1600*1200.
В понедельник возьму сканер на работу, попробую с нормальным (более современным, чем моя "антикварная древность", компом). Тогда уже можно будет сделать какие-то выводы относительно камер (какую из них докупать на вторую сторону). Но в скорости новая камера в любом случае выигрывает.
porex
Что значит хуже разрешение при более высоком разрешении у топкам? Фото оригинала можно?OBN_RacerMan писал(а): ↑30 мар 2019, 23:02несколько хуже разрешение при 2048*1536 чем у YW500U3 даже при 1600*1200.
- OBN_RacerMan
Ну вот даже при одинаковом разрешении картинка с ToupCam выглядит мыльнее (просто не могу точнее навести резкость и всё тут), хотя и менее шумная в целом:
P.S. Для лучшей "сравнительности" установил Toupcam чуть ближе к объекту чтобы, по возможности, компенсировать разницу фокусных расстояний одного и того же объектива для матриц разного размера.
porex
А какой объектив на топкаме? Давайте сравним изображение одинакового объекта на моей и вашей камере. Например, диск с ПО от топкама, поставить на одном и том же расстоянии
- OBN_RacerMan
У меня, пока что один объектив на две камеры... не очень, конечно, хочется опять его переставлять между печатными переходниками камер..
И диск у меня запечатанный... так как всё равно его "читать" негде...
В общем вот "фото" запечатанного диска в одинаковом разрешении 2048*1536 на одной и второй камере.
Нам бы всем найти какой то одинаковый объект, для сравнения камер/объективов. Который легко достать либо который у всех есть.
Как вариант может крышку от газировки или батарейку или монету/бумажную банкноту?
Я в свою очередь завтра попытаюсь так же сделать скриншот, что выдаёт камера на full hd и с какой детализацией.
- OBN_RacerMan
Я вот по поводу банкноты думал... наверное, лучший был бы вариант... но немного проблематично её ровно (плоско) расположить... ввиду их обычной "помятости"...
P.S. А вообще мне новая камера нравится всё больше... особенно тем, что я сейчас сканирую в разрешении 1280*1024 с таким же качеством как и на 1600*1200 только быстрее (просто объект маленький, и камера берёт только центральную часть... очень удобно)
Вот для сравнения зоны "захвата" в 1280*1024 (зелёная), 1600*1200 (розовая), 2048*1536 (сиреневая):
Привет всем. Пока остановился на народном варианте Logitech C615, благо стоит бу 1500, FullHD 30fps. Сделал корпуса, крепление под CS(через переходник можно С). Резьбовая часть готовая с алишки. Корпус из отрезка профиля, крышки напечатаны. Обьективы computar 0814mp2. Матрица камеры примерно 1/3 так что получается уже гораздо чем 8мм, ну это и хорошо, меньше искажений. С настройками камер проблем нет, Давид не вылетает. Калибруется норм.
porex
Блин, у меня диск другой(((OBN_RacerMan писал(а): ↑31 мар 2019, 21:30В общем вот "фото" запечатанного диска в одинаковом разрешении 2048*1536 на одной и второй камере.Больше переставлять объектив не хочу, пока не приедет нормальный.Спойлер
Полностью согласен, надо найти такой объект. Купюры могут быть помятыми и потертыми. Как вариант батарейка
- OBN_RacerMan
С батарейками, в принципе, тоже может быть засада... даже одной марки и модели но сделанные в разных "местах" могут отличаться. Но обязательно надо, чтобы на "тесте" был и мелкий, и крупный текст на объекте.
Возьмите тестовые мишени для оценки оптики на предмет редкости и искажений.
porex
Тестовые мишени у вес из разных материалов и напечатаны на разных принтерах, для оценки не годятся
Я имел в виду не калибровочные панели а что то типа этого. Каждый напечатает на а4 и сделает изображение с камеры. Будет вполне однообразно.
Вот что у меня получается. Фотоаппарат Nikon d3300, плата захвата inogeni 4k, full HD 30fps. Объектив фиксированный 50мм. Расстояние до объекта 40см, фокусировка на первых двух батарейках. Освещение обычная светодиодная лампа в комнате.
- OBN_RacerMan
Ну с "зеркалкой", с её огромной (по меркам видеокамер) матрицей, да и по оптическим параметрам нормального объектива вебкамерам тяжко тягаться.
Вот батарейки снятые "чистокитайской" камерой с моим не менее китайским дешёвым объективом 12мм/F1,4 Также включен режим автоэкспозиции. До объектива 350мм, правый аккумулятор смещен на 45мм назад относительно первой батарейки
Превьюшки: Под спойлером оригиналы
Ну и внимательные заметят - что FullHD эта камера делает "откусив кусок" от полного разрешения.
