Кто каким слайсером пользуется?
Re: Кто каким слайсером пользуется?
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 апр 2019, 11:05
Kaktus писал(а):
01 апр 2019, 21:57
Ну это много где менять можно. Я понял автор имел в виду плотность заполнения на определенных участках модели, а не только по слоям как в Симпли например.
Ну так я именно это и имел в виду. Сликра позволяет менять любые параметры модели в объеме, указанном другой моделью, причем уже довольно давно. Я очень редко пользуюсь данными возможностями. И мне интересно, что будет, если левую половину модели печатать слоем 0.1, а правую слоем 0.2. Или круче - внешнюю часть слоем 0.1, а внутреннюю слоем 0.25. Вааще огонь будет, надо попробовать :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2019, 11:41
Shaman писал(а):
02 апр 2019, 11:05
Боюсь, что ничего не будет :) В Куре аналогичная хрень работает только для одной высоты слоя.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 апр 2019, 11:47
Kaktus писал(а):
02 апр 2019, 11:41
Боюсь, что ничего не будет В Куре аналогичная хрень работает только для одной высоты слоя.
Точно, толщины слоя нет в модификаторах. Есть еще над чем работать :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 апр 2019, 15:21
Kaktus писал(а):
01 апр 2019, 21:57
Да, именно так, но еще в основном конечно удобство. Как оказалось в слик модификаторы можно подгружать как STL модели. Именно поэтому на стадии 3D моделирования, прямо на самой детали делаю модификаторы в проблемных местах, но только модификаторы это одно тело, а сама деталь другое тело. Тогда экспортировать в стл можно отдельно само тело и отдельно модификаторы, потом основное тело подгружаем в слик как обычно, а модификаторы подгружаем через меню модификаторов. Задаем параметры для обоих тел и слайсим. Т.о. исключаем ручное создание модификаторов с слике, что крайне неудобно и муторно.
Да и не обязательно только плотность заполнения, там можно многое менять, скорость, тип заполнения, список почти весь, что доступен в слике.
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 01 ноя 2019, 18:00
dark184 писал(а):
01 апр 2019, 16:53
после того, как возникла необходимость укреплять детали только в нужных местах. Модификаторы этого слайсера подходят как нельзя лучше для этого. Последнее время вообще приноровился делать так, еще на стадии 3D моделирования детали, включаю в файл как саму модель детали, так и модификаторы для слайсера. Затем экспортирую отдельно модель и модификаторы, подгружаю в Slic3r, указываю ему где какие заполнения использовать и сколько процентов и вывожу на печать. Причем модификаторы еще на стадии моделирования прячу внутрь детали, чтобы они были не видны. Фактически получается идеальная печать, внешне ничем не отличающаяся от напечатанной без модификаторов.
Как именно выглядят эти модификаторы, как прорези(ребра жесткости) или как скрытые полости?
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 ноя 2019, 18:02
FCoreXY писал(а):
01 ноя 2019, 18:00
https://3deshnik.ru/blogs/dark184/slic3 ... fikatorami
Внешний вид не портят если делать все по инструкции.
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 01 ноя 2019, 18:18
Это дико интересно. А если эти модификаторы просчитать FEA анализатором будет еще круче.
Во FreeCAD вроде такое есть, кто то такие использует? Гугление нашло вот что
