Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 18:11
Stein писал(а): ↑
03 апр 2019, 16:23
а с чем это связано?
Попробовать :) Хочу pressure advance поюзать, но редуктор жалко :) Запчасти-то использовать можно, но я не хочу редукторный курочить ради опыта - меня и так в принципе все устраивает.
Stein писал(а): ↑
03 апр 2019, 16:23
единственная проблема, которую я сейчас вижу в клиппере - это огромный шов на цилиндрах, наплывы по углам.
А на каких скоростях и ускорениях печатаешь? Меня до 80 - 90 мм/с и так все устраивает. А на выше скоростях я обычно не печатаю. Кстати эта движуха с UART хорошо так качество шва поправила у меня.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 апр 2019, 18:24
Stein писал(а): ↑
03 апр 2019, 16:23
наплывы по углам.
мне с этим больше помогло увеличения параметра "square_corner_velocity", а от pressure advance эктсрудер начинает лихорадить, но я на одной печати его пробовал только...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 19:35
Avtonomys писал(а): ↑
03 апр 2019, 18:24
Штатный тоже колбасит? Я думаю обычная шестерня мк8 при таких расколбасах жрать пруток может.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 апр 2019, 19:47
03 апр 2019, 19:35
да, у меня вроде не жрало но экструдер просто без конца туда сюда работает...
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 03 апр 2019, 20:04
03 апр 2019, 18:11
в слайсере скорость 60. в клиппере так: max_velocity: 300, max_accel: 2000
03 апр 2019, 18:11
посмотрев в ютубе как оно работает так и не могу сказать однозначно вредно ли это для экструдера. но пару пластиковых шестеренок и подшипники заказал)
03 апр 2019, 18:24
у меня в конфиге этот параметр вообще отсутствует.
не скините конфиг?) еще один конфиг не помешает. надо бы собрать стандартный конфиг для спринтера... а то я, например, ничего толком не настраивал.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 апр 2019, 20:16
Stein писал(а): ↑
03 апр 2019, 20:04
у меня распиновка изменена... это чревато )) + стартовый и конечный gcode встроин в настройки (в слайсерах просо вставляю команду START_PRINT/END_PRINT), а так там ничего особенного нет... команда G28 (Home) хомит сразу сначала ось Z, а только потом оси XY, а не по отдельности...
Код: Выделить всё
[printer]
#square_corner_velocity: 5.0
#   The maximum velocity (in mm/s) that the toolhead may travel a 90
#   degree corner at. A non-zero value can reduce changes in extruder
#   flow rates by enabling instantaneous velocity changes of the
#   toolhead during cornering. This value configures the internal
#   centripetal velocity cornering algorithm; corners with angles
#   larger than 90 degrees will have a higher cornering velocity while
#   corners with angles less than 90 degrees will have a lower
#   cornering velocity. If this is set to zero then the toolhead will
#   decelerate to zero at each corner. The default is 5mm/s.
по умолчанию стоит 5, я на 20 поставил...
03 апр 2019, 20:16
он и так есть: generic-ramps.cfg идеально для этого подходит...
а все остальные настройки у каждого свои...
Последний раз редактировалось Avtonomys 03 апр 2019, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 20:19
Stein писал(а): ↑
03 апр 2019, 20:04
Ну у меня так же - на мой взгляд, збс углы и шов :) Может слайсер козни строит?
Stein писал(а): ↑
03 апр 2019, 20:04
Да оно не сколько вредно (но ресурс значительно снизит однозначно), сколько больно смотреть на него. И профита я особого не заметил. А гемора - для каждого материала подбирать свой параметр, прибавляет.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 апр 2019, 20:39
03 апр 2019, 20:19
у меня симплифай. на марлине этих проблем не было. вообще надо бы на куру перейти, но пока не охото время на настройку тратить.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2019, 21:40
Stein писал(а): ↑
03 апр 2019, 20:39
у меня симплифай
У меня тоже. Все улучшайзеры отключены - меня устраивает качество.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 апр 2019, 21:12
Поставил Klipper на связку Orange Pi Zero + MKS Gen 1.4
Пока радует. По основным настройкам тут уже все есть. Добавлю про 3DTouch, он же, в девичестве, BLTOUCH. Клон от TreangleLab.
Экземпляр от треугольника работает, как оригинальный BLTOUCH, за исключением посылки сообщений, о состоянии. Т. е. оригинал, после того, как выдвинул шток, шлет импульс, что шток выдвинут и все Ок. Клон так не умеет, при задвинутом штоке, аналогично. В конфиге проверку сообщений надо отключить.
В общем и целом, настройка очень простая. Не надо прописывать сервы, углы и т. д. Достаточно описать секцию [bltouch] и прописть виртуальный пин концевика по Zmin.
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: ar48
enable_pin: !ar62
step_distance: .000625
#Виртуальный пин концевика. Реальный пин прописывается в секции [bltouch]
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_endstop: 0
position_max: 202
homing_speed: 5
Ну и конфигурация датчика
[bltouch]
#На этот пин подключается провод концевика от датчика, обычно Zmin
sensor_pin: ^ar14
#Пин сервы
control_pin:ar11
Отключение сообщения о состоянии "открыт"
pin_up_reports_not_triggered: False
#Закрыт
pin_up_touch_mode_reports_triggered: False
#Смещtние от сопла
x_offset: 28.0
y_offset: 27.0
z_offset: 1.8
Скорость по Z при "снятии" пробы.
speed: 2.0
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 08:52
AndrK, а на спринтерах есть от него толк?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 апр 2019, 09:28
Stein писал(а): ↑
05 апр 2019, 08:52
Я свое мнение озвучу :) Если пользоваться одним соплом, или менять его редко - то нет. В моем случае, при использовании сменных блоков, и частой их смене - есть. После каждой смены высота меняется. Можно все это оффсетом по зет поправить, но это лишние движения. Думаю на откуп автоматике отдать этот процесс.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 09:34
Kaktus, я фанат автоматизации. Если что-то повторяется более двух раз, это уже нужно автоматизировать) самое главное, а как оно по сравнению с ручной настройкой? Что точнее?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 апр 2019, 11:05
Stein писал(а): ↑
05 апр 2019, 09:34
Я склоняюсь к балансу между автоматикой и ручками :)
Stein писал(а): ↑
05 апр 2019, 09:34
Я не пользовал автолевел - не скажу точно. По идее нормальный автолевел точнее. Другой вопрос на каком принципе он основан. У Томаса видос был с тестированием различных датчиков. Точно не помню, но кажется самый точный пьезо и резистивный; самые беспонтовые(в широком смысле) индуктивные и емкостные; Блтач(оригинальный) менее точен обычного микрика без лапки. Другое дело, какая нам точность нужна. Блтач хорош тем, что его приколхозить относительно просто. Себе в следующем прожекте пьезо хочу попробовать, но там все не так просто.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 11:37
05 апр 2019, 11:05
Неугомонный вы!) и это хорошо. Я тоже считаю, что не достигли мы предела.
