Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение IslandSky » 04 апр 2019, 23:28
Kaktus писал(а):
04 апр 2019, 21:37
Мне кажется, это программный косяк.
Скорее всего нет программного подавления дребезга контактов. Значит придется решать аппаратно.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 апр 2019, 06:09
IslandSky писал(а):
04 апр 2019, 23:28
Сделайте подтяжку по питанию.
Подключение энкодера.JPG (56.49 КБ) 7263 просмотра
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 апр 2019, 07:26
Lenivo писал(а):
05 апр 2019, 06:09
Я на 99.9% уверен, что эта подтяжка включена в МЕГЕ. Иначе бы оно чудило без нажатий. Это прописная истина в электронике, все входы подтягивать или к питанию или к земле.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 апр 2019, 13:12
IslandSky писал(а):
05 апр 2019, 07:26
А вы не думайте, а просто посмотрите схему Ардуино Мега.
И где там, эти сопротивления подтяжки? Они должны быть на плате, где установлен энкодер. Они у вас там есть?
Я например, покупаю просто энкодер без установочной платы подпаиваю сопротивления. Есть китайские маленькие платки с энкодером - там стоят сопротивления подтяжки - а вот есть ли они у вас? Это вопрос к вам.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 апр 2019, 13:29
Lenivo писал(а):
05 апр 2019, 13:12
А зачем мне туда смотреть? Эти подтяжки находятся внутри микроконтроллера и включаются программно при конфигурированиии портов микроконтроллера.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 апр 2019, 15:12
IslandSky писал(а):
05 апр 2019, 13:29
Не хотите не делайте. Но парой постов вверх был выложен фрагмент кода, с назначением пинов энкодера. Команд на подключение подтяжек нет. Можете сами дописать. Тогда да возможно включится. А проверка простая пальцем постучите по кабелю от энкодера к принтеру - если бедет срабатывать как на вращение энкодера, значит подтяжки не включены.
Если вы такой умный и самоуверенный, то зачем тогда советов спрашиваете?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 апр 2019, 16:39
Lenivo писал(а):
05 апр 2019, 15:12
Потому что отсутствие подтяжки по питанию никак не отразится на постукиваниях и прокручивании энкодера. При отсутствии подтяжек вход становится чувствительным к помехам и в таком случае срабатывание будут происходить произвольно, даже если энкодер вообще не трогать. В данном конкретном случае мы видим дребезг контактов, который лечится либо аппаратно - RC-фильтр, либо программно (вход опрашивается два раза за определенный промежуток времени). Подтяжки никак не спасут от дребезга.
P.S. Зашунтировал выходы с энкодера конденсаторами 0,1 мкФ на землю. Вечером проверю, помогло или нет.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 апр 2019, 21:52
Проверил. Дребезг пропал. Теперь энкодер работает четко.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 21:59
IslandSky писал(а):
05 апр 2019, 13:29
Ноги МК, не должны висеть. Подтяжка в чипе, не спасает. Или отключаете порт или вешаете резистор pull(up,down) 10К-100К. Это азы.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 апр 2019, 22:40
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 21:59
Не один раз читал про это. И на многих схемах с Атмеловскими микроконтролллерами видел что люди привентивно ставят эти подтяжки. Я иногда что-то разрабатываю для себя на Атмеловских микроконтролллерах и всегда пользуюсь внутренними подтяжками, пока проблем не было.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2019, 22:54
IslandSky писал(а):
05 апр 2019, 22:40
90S серия давала внутри одной партии чипов разброс сопротивления внутреннего подтягивающего резистора +-80% и тогда такой подход был опасен и недостаточен, на данный момент - в мегах начиная с эпохи 48й и 162й и разброс не превышает 20% что для цифрового входа за глаза.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 23:03
IslandSky писал(а):
05 апр 2019, 22:40
antobel писал(а):
05 апр 2019, 22:54
Повесить резистор, проблем нет. Зато точно уверен, что дух электричества не при чем. Я вешаю или отключаю ногу. Но, тут каждый сам решает 8-)
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2019, 23:09
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 23:03
если внешний кабель - так и делаю, если подтяжка необходима другим чипам на той же плате - раньше ставил, сейчас экономлю :lol:
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 апр 2019, 23:10
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 23:03
Это да. Но в последнее время меня понесло в миниатюризацию (пытаюсь сделать печатку минимальных размеров) и любые дополнительные элементы увеличивают ее площадь (использую SMD). Ну и не всегда удобно тянуть землю или питание к подтягивающему резистору.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2019, 23:11
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 23:03
Отключение неюзабельной ноги - это другая тема, я с точки зрения разработчика-схемотехника....
