Не влияет. У меня текло - заметил только когда из носка полезло. А вот если охлаждение детали дует на термоблок без силиконового носка или другого утепления, то проседать температура прилично может. Если собирать по инструкции е3д, то герметизация происходит по стыку сопла и термобарьера. У меня после такой сборки на холодную разбирается - т.к. резьба чистая.
- dark184
Охлаждение детали я вообще не включал, а сейчас и вовсе убрал от греха подальше пока. Но термоблок температура не скачет. Подозрение что скачет температура все таки самого сопла из за плохого теплового контакта в резьбе, т.к. она у меня сейчас просто тупо засрана пластиком.
Вряд ли. На сколько она скакать из за нагара по резьбе может? Пять градусов? Ну 10. У Петг диапазон от 210 до 240 как минимум. Поменять весь хотенд, чтобы не гадать - копеешное дело
А может электроника чудит? Посмотреть тепловизором на изменение температуры сопла при проталкивании через него филамента.
- dark184
Тепловизор до 120 градусов у меня только меряет.
Ладно, если с этим ничего не получится, разорился, заказал еще химеру эту
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-D ... 33edQyEYOn
в наборе с водяным охлаждением. Давно хотел попробовать двойной экструдер.
А вечером поставлю пока на e3d новый термоблок, в сборе со всем новым. Если уж и тут что то пойдет не так, тогда БП другой подкину, а если и тут что то будет не так тогда придется химеру дожидаться. Я хрен знает что ему еще надо.
- koluna
Ты же говорил, что мерил на сопле: "Тут же меряю температуру термопарой прямо на сопле, 230-240 прыгает, т.е. норма."?
Попробуй резьбу почистить, если грязная... А "гайка" сопла хорошо прижата к блоку? Если течет, то, наверное, между соплом и термобарьером зазор... ровные ли торцы?
Бывали рекомендации между ними колечко из фторопласта сунуть...
Таки зачем его менять, если держит нормально? Последи за напряжением, когда одновременно и стол и хот греются, плюс еще что-нибудь включи...
ПИД правильно настроен?
- dark184
У меня стол и хот не могут греться одновременно... Т.е. могут, но стол от 220 греется, а хот от 12.koluna писал(а): ↑05 апр 2019, 21:25, когда одновременно и стол и хот греются,
Вобщем так, сделал разом все, что только можно, тк. задолбался выяснять причину. Поставил новый термобарьер, термоблок, сопло, термодатчик, поставил имитацию теплового экрана между нагревателем и радиатором хота в виде листика бумажки. Печать почти 4 часа, пока норма, ни одного пропуска. Т.е. предел в 2-3 часа уже преодолен. Что пока не может не радовать.
Пока что уверен в том, что грязная резьба между нагревательным блоком и соплом может повлиять на запор! Не спорю, может и не у каждого это влияет, да и у меня не доказано что именно в этом проблема, да и вообще еще не доказано, ушла ли проблема...
Вообще, БП у меня выбран только только с алика из расчета 4 двигла и хот. Причем одновременная работа двиглов расчитывал только на три максимум, это 6-8 ампер. Оно так и есть по факту. БП прогружал на электронной нагрузке, реально выдает около 8 ампер, дальше уходит в триггерную защиту. Принтер реально кушает не больше 6 ампер.
dark184, а пробовал тефлоновую трубку, например, зажигалкой подогреть? А лучше феном от паялки, градусов 250 выставить. Настоящий будет терпеть хоть бы хны, а "левый" будет размягчаться. Для такого "тефлона" соприкасаться с соплом противопоказано.
- dark184
Конечно. Трубка реально PTFE.Alex Post писал(а): ↑06 апр 2019, 17:41а пробовал тефлоновую трубку, например, зажигалкой подогреть?
Попечатал пока, часов 5 подряд. Вроде норма. Похоже из за грязной резьбы между нагревательным блоком и соплом такая фигня происходит, сопло тупо остывает в определенный момент и у него случается запор. Конечно это мое предположение, возможно конечно действительно еще охлаждения не хватает и конвекцией от нагревательного блока перегревает или термобарьер или нижнюю часть радиатора. Я вместе с заменой термоблока, барьера и сопла на девственно новые поставил еще тепловой экран между нагревательным блоком и радиатором, чтобы препядствовать конвекции и ИК излучению от термоблока.
Очень сомневаюсь по обоим пунктам. У меня прошедшим летом подтекавшее с обоих сторон сопло с радиатором охлаждаемым тридцаткой нормально печатало ПЛА, на лоджии, при температуре окружающей среды ~35С. Только охлаждения детали не хватало
- dark184
Лично я уже все перебрал, все что мог... Не помогало ничего. Тогда другие варианты???Kaktus писал(а): ↑06 апр 2019, 19:49Очень сомневаюсь по обоим пунктам.
ХЗ, неведомые боги термопластов
Но бывают и такие чудеса, что попадает ломучий автомобиль к новому хозину, и ездит без проблем многие годы. При том без всяких дополнительных ремонтов. Наблюдал такое много раз в автосервисе.
Чудес не бывает, что нам и доказал профессор Преображенский.
- koluna
Сопло на фумку?!! Да как же? Это ж существенное увеличение теплового сопротивления между соплом и блоком! На фумку, если и сажать, то термобарьер снизу, а сверху термобарьер - на термопасту в радиатор.Kaktus писал(а): ↑06 апр 2019, 19:49Некоторые сопло на фумку сажают - и нормально.
