jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 04 апр 2019, 13:31
02 апр 2019, 15:32
4 минуты до 110 градусов.
На каком столе?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2019, 15:07
jeka писал(а):
04 апр 2019, 13:31
На каком столе?
Любой современный текстолитовый (красный) стол 200х200 и 200х300 с широкими дорожками на 24В. Есть небольшой разброс по времени нагрева у разных производителей столов (видимо, от толщины фольги зависит). Максимум 6 минут до 110 может греться. В среднем 5 минут.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2019, 08:01
Нужно ещё отметить, что от степени утепления время нагрева зависит. Хорошее утепление даёт не меньше, чем задирание питалова
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 08:28
А стол с мелкими дорожками может питаться от 24 вольт?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 15:49
Stein писал(а):
05 апр 2019, 08:28
Это на самом столе должно быть написано. Если у стола 2 контакта для проводов, то только 12В. Если 3 контакта, то можно и 12 и 24В.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 16:09
Фигово. Хотел убить двух зайцев. Нужен БП на 24 вольта. Получится ли перевести на 24 вольта только двигатели? Какой мощности в таком случае нужен БП?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 16:12
Stein писал(а):
05 апр 2019, 16:09
А смысл? Вот уж моторам-то точно пОфигу от 12, или от 24В работать. У них насыщение магнтопровода происходит на 3-5 вольтах, а дальше драйвер обрезает их по току.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 16:19
05 апр 2019, 16:12
А смысл?
В общем-то весь смысл в том, чтобы БП не пропадал зря. Нужен для паяльника, а поскольку цена на 5А БП не сильно отличается от 30А и хотел убить двух зайцев. Все равно у меня принтер на рабочем столе. При этом у меня tmc2208 им же 24 более предпочтительны?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 16:35
Stein писал(а):
05 апр 2019, 16:19
Тоже не факт. У меня на 12 и на 24 2208 одинаково без проблем работают. Им нижний теплоотвод всего полезнее viewtopic.php?f=25&t=803#p32436 .
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 05 апр 2019, 22:32
05 апр 2019, 16:12
Как сказать Андрей, на большой скорости перемещения ток не будет успевать нарастать если напряжение выше не будет из-за индуктивности , другое дело, что на таких скоростях мы может и не гоняем на принтерах :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 22:48
jeka писал(а):
05 апр 2019, 22:32
О том и речь, что для принтеров это первая космическая скорость около 250 при 80 шагах на мм для X-Y и делителе 16. :)
На таких скоростях - да, 24В могут быть полезны. А на реальных 90-100 мм/сек хватило бы и 8-10 вольт с запасом.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 08 апр 2019, 10:52
Мужики стоит дальше заморачиваться с качеством или лучше уже не сделать (шаг по Z 0.15 мм)? в принципе я даже еще магниты к валам по Z не ставил, может их даже покупать не стоит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 апр 2019, 17:53
jeka писал(а):
08 апр 2019, 10:52
Моделька не подходящая для оценки качества. Какую нибудь комплексную модельку для оценки качества распечатай и посмотри.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 08 апр 2019, 18:17
Ок, сейчас чего нибудь поищу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2019, 18:37
jeka писал(а):
08 апр 2019, 10:52
Нормальное качество. Магниты можно и не ставить. От валов и подшипников зависит - если люфта на валах нет, если стол за перёд пошатать, то магниты не нужны. Если немного "блямкает", то желательно поставить магниты. На некоторых режимах печати возможны резонансы, когда стол начинает вибрировать. В этом случае магниты полезны. На других режимах печати зазоры на валах компенсируются весом стола. Так что наличие магнитов - не боевой параметр.
