Компактный 3D-SPrinter MINI
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim » 27 фев 2019, 10:14
Тоже хотел так, но текстолит по углам поджимается, а в центре не хочет, если только утеплителя поубавить, но опять же - разбирать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 14:19
Vadim писал(а): ↑
27 фев 2019, 10:06
Мне в прошивке необходимо исправить #define Z_MAX_POS 151 на #define Z_MAX_POS 150?
Да, всё правильно. Но если нет желания перепрошивать принтер, можно опустить Z концевик (подложить несколько шайбочек между концевиком и корпусом принтера), либо подпилить на миллиметр пластиковую шторку концевика надфилем.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2019, 23:07
Таки приехал кит миньки. Кит как всегда из прекрасной не перекрученной фанеры - мне ни разу вертолётов не попадалось... :idea:
Вопросы Андрею:
1) курю кит и не впилил - куда идут две печатные втулки д10*д18*н8.5
2) а где шторка Z или её чертёж???
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 23:37
antobel писал(а): ↑
05 апр 2019, 23:07
На магнитные прижимы. В них магниты вклеиваются и вставляются в уши стола.
antobel писал(а): ↑
05 апр 2019, 23:07
Ну конечно же забыл положить. :oops: Давненько уже Миньки не заказывали, расслабился.
Чертёж - прямоугольник 34х17 мм из любого листового материала толщиной 1-2 мм. Дырка 8 мм от верхней кромки.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 апр 2019, 00:08
05 апр 2019, 23:37
аааа.... а к фанере магнит не клеится вообще?
05 апр 2019, 23:37
ну это не проблема...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2019, 00:15
antobel писал(а): ↑
06 апр 2019, 00:08
Нет, не клеится. Просто вставляется. Но при желании можно и к фанере приклеить.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 апр 2019, 06:34
antobel писал(а): ↑
05 апр 2019, 23:07
Поздравляю. Тоже её крайним принтером собрал. Удовольствия от сборки получил море. И по печати оправдала все ожидания - за счет маленькой длины рельс и притертой рельсы Х- качество получилось лучше чем было у меня на всех остальных принтерах. Наверняка ещё опыт сборки предыдущих принтеров положительно сказался.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2019, 17:56
По сборке возникли замечания: задняя вертикаль кровати недопродумана
1) Уши под магниты лучше поднять на 2-3мм - на одной паре LMK они касаются внешнего ребра подшипника что создаёт противоположный, отталкивающий вектор , а на второй паре - вообще не влезли, упёрлись в подшипник (я покупал LMK в 3 разных магазах по паре, третья ещё едет...)
2) сместив относительно "лейбловой" стенки отверстия для крышки под Т8 - можно ставить более надёжные 3*16 вместо 3*10,
центровка самими LMK позволяет надеется что жёсткость не пострадает, а вот проминание гайками в случае пустот в фанере на 10-ке рискованнее...
(то же уже заявлялось про переднюю стенку кровати) :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 18:47
antobel писал(а): ↑
07 апр 2019, 17:56
Хорошо, учту.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 апр 2019, 19:47
Я вообще без магнитов собрал. Хотя магниты купил и они лежат. Но и без всё очень неплохо у меня работает.
Вот так собрал крепление гайки на оси Z. И очень хорошо этот вариант себя оправдывает.
SPrinterMINI 8 17 12 2018.JPG (41.16 КБ) 5633 просмотра
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 апр 2019, 07:50
Я тут составил ведомость по затратам по закупу на СПринтерМИНИ,Чтоб самому понять во что он мне обошёлся. Причем я тут не посчитал , то что мне пришлось перезакзывать - меня не устроила трапеция с шагом 8мм -перезаказал на шаг 2 мм, Ардуино ДУЭ купил черную с СН340 - так и не смог нормально её заставить работать без ручного перезагруза. RAMPS :!: - требует ПЕРЕДЕЛКИ - иначе сожгёт Ардуино ДУЭ :!: :!: Рельсу одну пришлось менять по Х на другую - у меня одна рельса пришла с люфтом в подшипнике. Хот-енд у меня с латунным нагревательным блоком, но цену поставил обычного. Ролики и шпули - надо покупать в несколько раз большее количество, чтобы отобрать нормальные. Корпус - проставил текущую цену с главной страницы по СПринтерам. Начал составлять список и сравнивал текущие цены на купленные позиции - по некоторым цены выше, по некоторым ниже, иногда разница достигает 30 %(!!). Но в среднем так на так и выйдет.
Вроде всё посчитал - по реальной цене покупке.
Ведомость покупных деталей СПринтерМИНИ 2.JPG (109.76 КБ) 5612 просмотров
Непрочитанное сообщение antobel » 10 апр 2019, 12:09
А я начал собирать и обломался... моторных шпуль на 20 не нашлось... едут ещё оказывается :(
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 апр 2019, 12:14
antobel писал(а): ↑
10 апр 2019, 12:09
Самое трудное в сборке принтера в корпусе от СПринтера - это ждать комплектующих и играть в лотерею с китайским качеством.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 апр 2019, 12:24
antobel писал(а): ↑
10 апр 2019, 12:09
Их напечатать можно. ;) viewtopic.php?f=25&t=104&start=45#p7861
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 12 окт 2019, 14:17
Здравствуйте. Есть возможность изготовить кит мини из дибонда под Lerge X ? И в какую сумму это выльется?
