jeka
По просьбе коллег по цеху, напечатал другую детальку, сам вижу с печатью все отлично!
а если на рельсах за перед пошатать и ходит по вертикали то что поможет?)
AndrK
jeka, Такая моделька, для оценки настройки не очень подходит. Попробуйте напечатать.
https://www.thingiverse.com/thing:909901
Одновременно пару штук, разнеся на 10см. Тут и ректракт проверите, и точность подачи, и точность перемещения)
Потом, если не жалко пластика и времени такое
https://www.thingiverse.com/thing:2806295
Да имхо все эти люфты в столе вообще безобидная вещь. Ведь стол ВСЕГДА пригружен силой гравитации и самопроизвольно подпрыгнуть вверх не может. А вот зависнуть на закусившем подшипнике и потом оборваться - может. Поэтому гораздо важнее чем с люфтами бороться - обеспечить лёгкость хода, особенно на малые расстояния. Это мои соображения.
Да не, с сапогом натуральным АБС какие проблемы могут быть? Как посоветовали ретракт тест и Мини. Можно и Микро от того же автора. И пластик цветной темный - чтобы косяки виднее были
С рельсами ничего не поможет. Но в общем-то и ничего страшного в этом нет.
jeka
Темный хуже себя ведет, белый больше нравится
И это правильно! Натуральный АБС - лучший пластик для СПринтера.
jeka
С белым почти бубен не понадобился, как масло на бутер мажет, с черным АБСом тоже думаю будет печатать нормально, просто бубен побольше нужен
Это вряд ли. Чёрный почти всегда выглядит неряшливо. Да и остальные красители портят пластик. Добивать их бесполезно, потому что они просто хуже натурального пластика по своим характеристикам. С этим можно только смириться. Но дело хозяйское!
Ну если только запчасти для СПринтеров печатать планируется, то натурального АБС за глаза. Если что то другое, то придется выходить из зоны комфорта
Да его и для любых технических деталей за глаза. Разноцветными только гномики хорошо смотрятся.
- antobel
У мне регулярно чёрное просят - рамки для ТФТ на мебель... например на стендовые шкафы ж/д моделей
