Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2019, 20:00
Lenivo писал(а):
15 апр 2019, 19:56
Вроде, ездит.
Ну это уже совсем солидный гравёр получается! Для следующей итерации надо лазерную СО2 трубу заказывать. :idea: ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 апр 2019, 20:13
15 апр 2019, 20:00
Андрей уж вы то в курсе всех проблем данной кинематики......... ездит, на маленьких ускорениях, медленно, но в три раза быстрее, чем требуется для данной мощности лазерного блока 2,5 ватта......... но при настройке головняки были.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 апр 2019, 20:45
dark184 писал(а):
13 апр 2019, 14:32
Я думаю поставить ходовые винты однозаходные и уменьшить микрошаг, в идеале до полушага или полного шага,
У меня давно так. Мотор 400 шагов и винт 4мм на оборот. Полный шаг на сотку. Разницы не заметил)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 апр 2019, 20:50
Lenivo писал(а):
15 апр 2019, 19:56
Вроде, ездит
Право и лево не синхронизировал через доп.вал? Не разъезжаются?
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 апр 2019, 21:06
AndrK писал(а):
15 апр 2019, 20:45
По сравнению с чем? У меня сейчас шкив на двигателе 20 зубый, на винтах уже 32 зубые, и ход винта 8 мм на оборот. Если у вас передача 1 к 1 от двигателя и ход всего 4, то по сравнению с моим почти одно и тоже.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 04:55
15 апр 2019, 20:50
По факту, синхровал нужен. Но в данной конструкции не предусмотрел........Набираюсь опыта на своих ошибках. Но на скоростях прожига лазером всё работает. Критерием истины будет итоговый результат после сборки - либо будет нормальная картинка, либо придётся переделывать конструктив.
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 апр 2019, 07:58
Lenivo писал(а):
16 апр 2019, 04:55
Лично мое мнение. Делал различные конструкции кинематики. Что оказалось по факту. Данная конструкция хороша для фрезера, пожалуй даже единственная, только для фрезера желателен все таки либо ходовой винт, либо ШВП, точность выше особенно с китайскими шаговиками. Для лазера. Я бы применил либо классическую CoreXY, либо... точнее уже серьезно задумался о постройке кинематики SCARA, как более компактной. Но здесь есть проблема, ей крайне желательны сервоприводы, либо редукция большая не меньше 6-10 к 1.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 10:18
dark184 писал(а):
16 апр 2019, 07:58
Кинематику CoreXY и Н-бот делал не раз - ну и есть понимание сильной стороны и слабых мест данных кинематик. Тут решил посмотреть на классику - чтоб составить личное впечатление. Ну и проблема комплектации была - на данную кинематику хватало комплектующих - конкретно роликов и длины ремня, а CoreXY уже не хватало.
В принципе поехало. Наверное отдельной темой сделаю, сегодня завтра.
Сделал ТТL- модуль.
Ну и понеслась, на временных проводках
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 апр 2019, 10:21
Lenivo писал(а):
16 апр 2019, 10:18
В принципе поехало.
Главное что поехало :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 апр 2019, 10:55
dark184 писал(а):
15 апр 2019, 21:06
По сравнению с чем?
Я по всякому пробовал. 8мм шаг винта, с мотором 200 шагов, 400 шагов. 4мм шаг винта, с теми же моторами. Выставлял микрошаг до 64. Нет разницы :mrgreen:
Непрочитанное сообщение koluna » 16 апр 2019, 10:55
Что резать может и на какую глубину сейчас?
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 апр 2019, 11:49
AndrK писал(а):
16 апр 2019, 10:55
А я только заменив шкивы на винтах на 32 зубые вместо 20 зубых сразу увидел разницу. Согласен, не шибко сильная разница, но видима на глаз явно в лучшую сторону.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 апр 2019, 09:08
Всем привет.
Иногда происходит вот что. В Pronterrface нажимаю парковка по Y, но по Z тоже начинается движение!
Кабеля не перепутаны, нажимаю кнопку не общая парковка, а по Y.
Почему?
Непрочитанное сообщение koluna » 18 апр 2019, 09:20
Тестирую Z.
В режиме удержания после движения только в плюс (стол едет вниз, h-bot) слышу шелест, дребезг, писк (зависит от положения стола). Движок холодный. Драйвера 8825.
В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 апр 2019, 11:29
koluna писал(а):
18 апр 2019, 09:20
Это у тебя движки играют - при нарастании ускорения меняется частота - и пластины статора дребезжать в зависимости от частоты. А так как на стол ставят параметры, чтобы нарастание ускорения было медленным -вот и слышна вся гамма звуков от двигателя.
На главной есть статья "Имперский марш в исполнении 3D принтера" - можешь побаловаться и заставить притер сыграть имперский марш двигателями или встроенным динамиком.
