Ну это уже совсем солидный гравёр получается! Для следующей итерации надо лазерную СО2 трубу заказывать.
- Lenivo
Андрей уж вы то в курсе всех проблем данной кинематики......... ездит, на маленьких ускорениях, медленно, но в три раза быстрее, чем требуется для данной мощности лазерного блока 2,5 ватта......... но при настройке головняки были.3D-SPrinter писал(а): ↑15 апр 2019, 20:00Ну это уже совсем солидный гравёр получается! Для следующей итерации надо лазерную СО2 трубу заказывать.
				AndrK
У меня давно так. Мотор 400 шагов и винт 4мм на оборот. Полный шаг на сотку. Разницы не заметил)
Право и лево не синхронизировал через доп.вал? Не разъезжаются?
- dark184
По сравнению с чем? У меня сейчас шкив на двигателе 20 зубый, на винтах уже 32 зубые, и ход винта 8 мм на оборот. Если у вас передача 1 к 1 от двигателя и ход всего 4, то по сравнению с моим почти одно и тоже.
						- Lenivo
По факту, синхровал нужен. Но в данной конструкции не предусмотрел........Набираюсь опыта на своих ошибках. Но на скоростях прожига лазером всё работает. Критерием истины будет итоговый результат после сборки - либо будет нормальная картинка, либо придётся переделывать конструктив.
- dark184
Лично мое мнение. Делал различные конструкции кинематики. Что оказалось по факту. Данная конструкция хороша для фрезера, пожалуй даже единственная, только для фрезера желателен все таки либо ходовой винт, либо ШВП, точность выше особенно с китайскими шаговиками. Для лазера. Я бы применил либо классическую CoreXY, либо... точнее уже серьезно задумался о постройке кинематики SCARA, как более компактной. Но здесь есть проблема, ей крайне желательны сервоприводы, либо редукция большая не меньше 6-10 к 1.Lenivo писал(а): ↑16 апр 2019, 04:55По факту, синхровал нужен.
						- Lenivo
Кинематику CoreXY и Н-бот делал не раз - ну и есть понимание сильной стороны и слабых мест данных кинематик. Тут решил посмотреть на классику - чтоб составить личное впечатление. Ну и проблема комплектации была - на данную кинематику хватало комплектующих - конкретно роликов и длины ремня, а CoreXY уже не хватало.
В принципе поехало. Наверное отдельной темой сделаю, сегодня завтра.
Сделал ТТL- модуль. Ну и понеслась, на временных проводках
- dark184
				AndrK
Я по всякому пробовал. 8мм шаг винта, с мотором 200 шагов, 400 шагов. 4мм шаг винта, с теми же моторами. Выставлял микрошаг до 64. Нет разницы
- koluna
Что резать может и на какую глубину сейчас?
- dark184
А я только заменив шкивы на винтах на 32 зубые вместо 20 зубых сразу увидел разницу. Согласен, не шибко сильная разница, но видима на глаз явно в лучшую сторону.
						- koluna
Всем привет.
Иногда происходит вот что. В Pronterrface нажимаю парковка по Y, но по Z тоже начинается движение!
Кабеля не перепутаны, нажимаю кнопку не общая парковка, а по Y.
Почему?
Почему?
- koluna
Тестирую Z.
В режиме удержания после движения только в плюс (стол едет вниз, h-bot) слышу шелест, дребезг, писк (зависит от положения стола). Движок холодный. Драйвера 8825.
В чем может быть дело?
- Lenivo
Это у тебя движки играют - при нарастании ускорения меняется частота - и пластины статора дребезжать в зависимости от частоты. А так как на стол ставят параметры, чтобы нарастание ускорения было медленным -вот и слышна вся гамма звуков от двигателя.
На главной есть статья "Имперский марш в исполнении 3D принтера" - можешь побаловаться и заставить притер сыграть имперский марш двигателями или встроенным динамиком.
