Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 апр 2019, 20:25
19 апр 2019, 20:14
Можно уменьшить. Но не проще ли напругу на БП опустить до 14В, откалибровать ПИДы и спокойно печатать?
Ну и накрайняк можно защиту в прошивке загрубить до 300 градусов.
Уменьшил - в автономе ошибка пропала, но калибровка пидов с пронтера загоняет в ту же попу...
А смысл - люмишка халявная от анета, там БП на весь принтак 12в 240 китайских ватт, греется очень долго...
Столик реально держит быстрый нагрев.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 апр 2019, 20:44
увеличил до 300 защиту, 190/255 прошил мощу - идёт печать - -3/+20" болтанка... но хипс пока ложится ровно...
посмотрю что будет когда на 0,6 обдув включится :lol:
P.S.: ясно что так только тефлон гробить но надо до утра срочно начепятать пилотный экземпляр...
P.P.S. При обдуве детали скакотня снизилась до +-3"
Непрочитанное сообщение antobel » 20 апр 2019, 03:11
Откалибровал, нагреватель 4,2 Ом питание 18В :idea:
болтанка при печати - не более 1 градуса!!!
#define BANG_MAX 180
#define DEFAULT_Kp 2.59
#define DEFAULT_Ki 0.49
#define DEFAULT_Kd 3.43
Хотя и до калибровки с BANG_MAX 180 и болтанкой из хипса неплохой корпус отпечатался...
Так что, как выяснилось, не в ту тему постил вопрос! :lol:
Непрочитанное сообщение IslandSky » 04 май 2019, 12:29
Спалил недавно всю электронику принтера (немного неправильно установил TMC2208). Взял все на работу, чтобы проверить что конкретно выгорело. Дошла очередь и до RAMPS 1.4. Сначала думал не проверять, т.к. там гореть не чему, но потом решил таки проверить. При прозвонке резисторов R3, R5, R6, R8, R10
они звонились как 20 кОм из-за того, что установленные перемычки соединяли их параллельно. Снял перемычки, но ничего не поменялось. Поизучал схему, больше ничего их не должно соединять, но они продолжают быть соединены параллельно. В итоге поисков было обнаружено, что китайские "товарищи" кинули перемычки прям на печатной плате, которые не видно под пластиком штырей
. В ситуации с А4988 ничего страшного, но при установке других драйверов, конфигурирование микрошагов перемычками ничего бы не дало и можно было бы долго ломать голову в чем проблема. В общем у кого проблемы с настройкой микрошагов драйверов советую обратить на это внимание, возможно причина в кривом RAMPS`e.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2019, 12:34
Спасибо за информацию! :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 май 2019, 15:47
IslandSky писал(а):
04 май 2019, 12:29
Я б не прочь такой "дефектный" рампс приобресть... у себя наоборот жестко запаял все перемычки, поскольку микрошаги отличные от максимальных очччччень редко где нужны. Так что ИМХО это не баг, а фича. Другое дело, что без знания такой "особенности" можно действительно с ума сойти, пытаясь изменить микрошаг :lol:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 май 2019, 21:10
Когда я распаковал RAMPS, посмотрел на неотмытый флюс, кривую пайку, просто отложил его в хлам. Может, когда пригодится).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2019, 09:47
А я пропаял все подозрительные и не очень места, закоротил перемычки, заменил зелёный разъем на синие, объединил входы 12в на плате, поставил в спринтер - и вот два года ни малейших вопросов :) Ключ нагревателя стола у меня, правда, внешний - в виде SSR. С рампсом же подход какой? Много функционала за мало денег. Глупо ожидать при этом идеальное качество. Работает - и хорошо :)
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 22 май 2019, 05:32
Доброго времени суток!
На свой 233 pro-2 установил контроллер lerdge-x. Все работает замечательно, за исключением одного момента: при приближении температуры стола к рабочей напряжение на входе ключа управления нагревом стола становится крайне нестабильным (пульсирующим) http://joxi.ru/gmv0VzGcq8ZoDA. В итоге блок питания принтера начинает "чиркать" и иногда просто отрубаться. Проблема в основном решилась установкой электролита параллельно входу Control, но причина такого поведения контроллера не ясна - то ли это баг прошивки, то ли брак платы. Владельцы lerdge-x, как у вас ведет себя контроллер в аналогичной ситуации: напряжение на входе схемы управления нагревом стола стабильное или тоже пульсирует?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2019, 07:01
ua9oez писал(а):
22 май 2019, 05:32
Это не баг, а фича - ШИМ-регулирование нагрева стола. Не забудьте откалибровать PIDы во вкладке меню "температура".
Исправный блок питания никак не должен реагировать на ШИМ стола. В вашем случае, подозреваю, что БП на 12В и не совсем исправен. Конденсатор большой ёмкости нужно ставить перед ключом стола. А лучше заменить БП на исправный 24-вольтовый.
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 22 май 2019, 07:22
Блок питания на 24 вольта. Кондер ставил, не помогает. Если это нормально, значит придется заменить блок питания. Благодарю!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2019, 07:39
ua9oez писал(а):
22 май 2019, 07:22
Если это нормально
Да, это так и должно быть, иначе температура стола будет плавать вокруг заданной, а на печатаемой детали будут горизонтальные ступеньки от изгиба стола при нагреве-охлаждении вокруг заданной температуры.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 июн 2019, 22:25
У меня тут тоже вроде проблема нарисовалась с БП на 24Вольта, который стоит на нагрев стола.
Симптомы: греется стол, доходит примерно до 90-95 градусов, напряжение на БП падает, практически вырубая БП, так что даже его вентилятор охлаждения останавливается.. Несколько секунд - снова запуск БП, попытка продолжить нагрев и снова падение. Далее импульсное включение/выключение БП.. Но соответственно нагрев уже не происходит и принтер падает в ошибку по нагреву стола и просит его перезапустить.
После отключения нагрузки - БП заводится и в холостом режиме может стоять включенным и выдавать необходимое напряжение сколь угодно долго.
Подозреваю, что от нагрева ключей в БП либо сами ключи начинают дурить, либо емкости высохли, либо "холодная" пайка.
Кто что может сказать по данной проблеме? Сталкивался кто?
БП вскрывал, визуально сверху все целое. Плату пока не пропаивал, ничего не менял еще.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2019, 23:40
lilden2008 писал(а):
25 июн 2019, 22:25
Для начала надо бы проконтролировать с помощью мультиметра, что происходит при отключении БП? Какие токи и нгапряжения на БП и столе?
Подозреваю, проблема кроется в самом БП. Возможно, входные электролиты "потекли". Можно попробовать его починить, но проще заменить на новый.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 июн 2019, 06:45
25 июн 2019, 22:25
Судя по симптомам в настройках принтера стоит ШИМ-регулировка температуры стола. Пока стол греется до 90-95 градусов ключ все время открыт и БП как-то еще справляется. Как только начинает работать ШИМ-регулировка (как раз при подходе к установленной температуре) на выходе БП получаются сильные пульсации, которые не могут быть компенсированы схемой стабилизации БП и защита БП его вырубает. Причина - 99% сдохшие электролиты на выходе БП, которые, собственно, и призваны сглаживать все пульсации напряжения на выходе БП.
