Лазерный гравёр 2030 (20х30см) на классической кинематике
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 13:36
Лазерный гравёр 2030 (20х30см) на классической кинематике, на лазерном модуле 2,5 ватта 12 вольт,1 А, 450нм.
Последний раз редактировалось Lenivo 19 апр 2019, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Лазерный гравёр 2030 (20х30см) на классической кинематике
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 13:59
Всё началось с лазерного модуля.
В результате избавления от ненужного мне, но нужного другим, мне перепал НЕ РАБОТАЮЩИЙ лазерный модуль.
После внимательного разглядывания его под лупой - было понятно, что он в принципе ни разу не был установлен на гравер - этикетка полу закрывает резьбу - нет следов крепления с помощью винтов и нет царапин, какие были бы в случае крепления за корпус. А самое главное нет нагара, и налёта пепла - что всегда присутствует на поработавших модулях. При вскрытии - была обнаружена вклееная печатаная плата и обрыв на дорожке питания , а также пережатый провод. После исправления косяков модуль ожил.
Модуль похоже из ранних - в нем нет TTL и вентилятор управляется от питания модуля - при включении лазера стартует и вентилятор. Зато объектив и линза очень порадовали. . Режет 3мм черный Акрил - линза просто очень хорошая(!). Потребляет в стабильном режиме 1А на 12 вольтах. Но нет TTL. Предыдущий мой лазер потреблял (тоже на бумажке было написано 2,5 вт 12 вольт)- 4А на 12 вольтах в импульсном режиме.
По лазерному модулю всё непонятно от тех данных, до нюансов по подключению - данный модуль шёл в комплектации к лазерному гравёру - в своё время за модуль отдали около 4 т.р. (разница в стоимости комплекта гравёра с таким модулем и без).
Схему TTL нашел:
Спаял - всё работает. Единственно , добавил развязывающий дроссель и конденсатор - LC фильтр - отгородить модуль от помех на линии 12 вольт - там всякие помехи от работы двигателей гуляют. Экономные китайцы на всех последних моделях на мощных лазерах ставят в обязательном порядке - наверное, без такого фильтра модули быстро дохнут.
Плата управления на Ардуино UNO - Данный шилд позволяет четвертый драйвер задублировать к любой оси при помощи перемычек.
Спаял на мосфете 6530А , выпаянном со старой материнской платы компьютера - от держит 21 А и но всего до 20 вольт. Но мне хватит. Открывается 3 вольтами.
Последний раз редактировалось Lenivo 16 апр 2019, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 14:17
После ревизии тумбочки - было решено заделать гравёр по классической кинематике в габарите 20 на 30 см. Были частично в наличии валы на 10 мм и подшипники к ним. Часть валов удалось докупить прямо у себя в городе - в рознице. Раму запланировал на квадратном профиле 15 на 30 мм.
Нарисовал пластиковые части корпуса
Модели
Kaser_graver2030.zip
(277.31 КБ) 368 скачиваний
Напечатал несколько пробников - чтоб точно подобрать размеры под усадку своего пластика - печатал черным PETG от Бестфиламента -соплом 0,8 мм. Температура 230 градусов. Обдув 80%. В закрытом боксе. Вот остальные настройки СИМПЛИ.
Печатал на принтере СПринтерМИНИ. Его зоны печати пока на хватает.
006_ Лазерный гравёр 2_5 вт 12 вольт 14 04 2019.JPG (77.39 КБ) 9147 просмотров
Последний раз редактировалось Lenivo 16 апр 2019, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 14:30
Фото , получившихся узлов.
014_ Лазерный гравёр 2_5 вт 12 вольт 16 04 2019.JPG (63.9 КБ) 9146 просмотров
Движки -на Х поставил черный 4401, на У - поставил японские шаговые двигатели от принтеров EM-483.
Собрал, так как имелся опыт наладки принтера на квадратном профиле и на осях - то по сравнению с ним, все настроилось достаточно быстро.
Из-за технических аспектов ( тяжелая ось Х - из - за двигателя) скорость и ускорения выставил пока маленькие - но в несколько раз превышающие рабочие скорости прожига при работе лазерного блока мощностью 2,5 ватта.
На векторных перемещениях - процессор начинает глючить на больших скоростях, идут сбои в координатах. То есть до 1000 м/мин 8-битная ардуино УНО ещё нормально справляется, а на больших скоростях уже глюки и сбои проявляются. Хотя механика тянет спокойно до 5000 мм/мин.
Далее надо лазерный блок перепаивать - отдельными проводами питать лазер и вентилятор обдува. Надо прикрепить плату на корпус питания и провода проложить на постоянку, а не по временной схеме как сейчас.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 16:42
Вот рез акрила 3 мм - где не прямая линия не дорезал - на скорости 100 мм/мин - 4 прохода(это очень медленно). Выжигает картон на скорости 1000-1500 мм /мин.
Воняет жутко. А под акрилом стала подложка гореть, поэтому не стал ещё проход делать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2019, 19:18
Фанерку не пробовал подсовывать? Хотя... Чудес ждать не стоит :(. А вот пленку самоклейку можно и попробовать раскроить ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 21:08
16 апр 2019, 19:18
И так чудеса -от нового лазерного диода и хорошей линзы - и всего при одном ампере потребления...... Вентилятор сильно мешает нормальной работе, надо перепаивать подводящий шнур.......он всего двух проводной......
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 апр 2019, 15:51
16 апр 2019, 19:18
Фанерку не пробовал подсовывать? Хотя... Чудес ждать не стоит . А вот пленку самоклейку можно и попробовать раскроить
024_ Лазерный гравёр 2_5 вт 12 вольт 16 04 2019.JPG (42.05 КБ) 9089 просмотров
Надо режимы подбирать - а то прорезал вместе с подложкой
025_ Лазерный гравёр 2_5 вт 12 вольт 16 04 2019.JPG (44.57 КБ) 9089 просмотров
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 апр 2019, 18:31
До собрал лазерный гравер.
Напечатал корпус для платы управления.
Korpus_UNO.zip
(96.99 КБ) 279 скачиваний
Напечатал держатели для проводов.
Wire_arm.zip
(42.89 КБ) 294 скачивания
Вот так вышло.
Поставил дополнительный модуль DC-DC , чтобы вентиляторы не верещали.
С Проводами. Для подключения лазера и его вентилятора сделал колодку, чтобы удобней было снимать- ставить. :
Ну и не удержался разобрал шаговый двигатель EM-483 перед окончательным монтажом - блин настоящий японец.....
шаговый двигатель EM-483.JPG (68.09 КБ) 8964 просмотра
С железом закончил. Осталось прошивку отстроить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2019, 18:56
Lenivo писал(а):
19 апр 2019, 18:31
Ну всё, товарный вид готов! :idea: Осталось наиграться, и можно продавать потихоньку. Ибо хобь должна сама себя кормить. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2019, 19:31
Кстати, удобная тема, гравер без дна: куда хошь поставил и гравируй. Можно на стену и прям по обоям граффити рисовать, переставляя по квадратам ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 апр 2019, 02:59
19 апр 2019, 19:31
Не-е......... по стенам рисовать с помощью ЧПУ давно своя тусовка существует - - там два движка по верхним углам вещается - а третий движок подвешен на тросиках (длину которых регулируют движки по углам) , А третий движок штырём -регулирует длину до стены - на каретке разные схемы - схема управления клапаном балончика краски, схема подвесного аэрографа, схема простейшего соплового распылителя краски - ну море вариантов. Рисуют на стенах и на вывешенных горизонтально простынях -полотнах.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 апр 2019, 06:23
Вот популярная картинка для тестирования гравёров.
Старый с чаем.JPG (72.61 КБ) 8937 просмотров
Вот получилось
037_ Лазерный гравёр 2_5 вт 12 вольт 20 04 2019.JPG (68.85 КБ) 8936 просмотров
А если вычистить сажу - горелый картон -то будет вот так
Небольшое видео работы гравёра
https://youtu.be/OuJ_mxsxSu4
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 апр 2019, 09:28
Lenivo писал(а):
20 апр 2019, 02:59
А подскажи ссыль, интересно посмотреть
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 апр 2019, 09:46
20 апр 2019, 09:28
Я это давно видел. Просто в поиске недавно попадалось , когда собирал информацию по гравёру. Сейчас и не вспомню по какому запросу это выскочило. Но там фото типа таких - на углах, вверху стены крепления, а на тросиках, по центру(от верха и с боков) болтается какая-то непонятная фиговина.
Посмотрю, если попадётся снова -дам ссылку.
