koluna писал(а): ↑21 апр 2019, 22:48
А нужны ли такие скорости по Z вообще?
На этом видео марлин со стандартными настройками SPrinter, изменены только шаги(микрошаги) по осям. На Z DRV8825-32мкш.
Причем, если двигать ось на небольшие расстояния, например 10мм, с паузой между перемещениями, все ОК. Если несколько раз подряд быстро нажать кнопку, начинается "резонанс"
Вот так выглядит, по осям XY
- drgflw.jpg (39.1 КБ) 3492 просмотра
Встал мотор по X.
Shaman писал(а): ↑21 апр 2019, 23:44
Вы когда бред пишите, вы хоть тег какой нибудь ставьте.
У вас буфер, маленький. Больше одного предложения не помещается. "Идет пропуск", относится к предыдущему предложению.
Микроконтроллер ничего не пропускает. Он генерирует прерывание и сообщает управляющей программе об ошибке.
Как там в Marline реализовано, разбираться не будут. Предположу, что тупо отбрасывается и начинается исполнение следующей команды.
А, тот же Klipper падает в ошибку.
MCU 'mcu' shutdown: Rescheduled timer in the past
This generally occurs when the micro-controller has been
requested to step at a rate higher than it is capable of
obtaining.
Shaman писал(а): ↑21 апр 2019, 23:40
Это резонанс шаговика, пропуск шагов лишь следствие.
Резонанс, в электрических цепях, если на пальцах, возникает на определенной частоте, ну или на узком промежутке частот(радиоприемник в пример). Тут же картина совершенно другая, после некоторого порога скорости микрошагов в секунду, ось перестает нормально работать. Чем выше дробление шага, тем хуже. И, как вы объясните абсолютно нормальную работу при тех же настройках, но на Klippere? Как в анекдоте про термос, который знает, какую воду в него наливают?
Вам бы аплобма, поменьше. Я, как бы понимаю, что активное сидение в соц. сетях делает из индивида не читателя, а писателя. Но таки тут не одноклассники
