Модератор: koluna
- koluna
Проверил ток: Vref = 0.53 В, I = 2 * 0.53 = 1.06 А.
Думаете, стоит снижать?
Думаю, да. Для оси Z можно до 0.8 понизить. И 4988 воткнуть на пробу
- koluna
Ты имел в виду 0.8 А только для 4988 или и для 4988 и для 8825?
Воткнул 4988, из коробки было Vref = 0.57 В (I = 0.71 А с резисторами 0.1 Ом). Стол бегает нормально. Вроде, потише и характер звуков изменился... в общем, стало прятнее при нормально бегающем столе. Мотор холодный, радиатор чуть теплый.
По-хорошему, конечно, надо драйвера на одном токе сравнивать. Если я за муфту с 8825 с трудом мог винт провернуть, то с 4988 - проще.
Всем привет! Представляю на Ваш суд свой проект 3D-принтера, который планирую завершить к концу лета.
Модель создана в среде ProEngineer, единственным разумным объяснением выбора которой является то, что эта программа используется на работе, а другие я пока не освоил.
Расписывать электронику я не вижу смысла, она банальна. Конечно, если вдруг у кого-то возникнут вопросы, я с радостью поспешу ответить. Сейчас считаю важным указать только характеристики двигателей. На оси XY у меня будут установлены 17HS8401, на ось Z и подачу пластика - послабее - 17HS4401.
Вот мой купленный на сегодняшний день электронный скарб:
- dark184
Так лето еще не началось
Кстати, а где картинки?
- koluna
- antobel
Вот поражаюсь логике...
раздел : блоги-мастерские - казалось бы открывай свой и обсуждай...
Но нетути - в том где пост новее, наверняка не читав предыдущие 22 страницы..
А хозяин блога ещё и картинок просит...
ЗЫ: всем нам светит суверенный интернет
- koluna
Да не прошу я... но и не могу сразу человека в другую тему послать... политкорректность, знаете ли, вдруг обидится, замкнется
А так, конечно, каждому автору - своя тема.
Vadimey, уважаемый, если планируете более-менее серьезно заняться - создайте свою тему после анонса здесь. Мы к Вам обязательно придем, почитаем
Корпус тоже из ЛДСП?
koluna, если надо - могу переселить гостя. Сообщи в личку.
- koluna
Нет, спасибо, я объяснил... В наших общих интересах постараться сделать форум разносторонним и не допустить бардака
Думаю, всем будет интересно нечто новое...
- koluna
Рельсы.
Три комплекта. В каждом комплекте рельсы и каретки промаркировал точками, чтобы не перепутать.
Люфты не обнаружены.
Комплект 1.
При перемещении каретки пальцем закусываний не обнаружено.
При перемещении под собственным весом закусывает редко.
Комплект 2.
При перемещении под собственным весом очень редко закусывает.
Каретка ходит легче кареток из комплектов 1 и 3.
Комплект 3.
При перемещении каретки пальцем чувствуется движение шариков (тактильно и на слух), частые закусывания.
При перемещении под собственным весом каретка не перемещается вообще.
Обнаружил сильную несоосность отверстий канала для шариков с одной стороны каретки. Но по ощущениям, она не оказывает существенного влияния. Диаметр шарика меньше диаметра канала и шарик катается в канале под собственным весом.
На каретке зенковал отверстия для шариков и обработал края канавок алмазным надфилем, подрезал выступающие края на двух из четырех зеленых пластмассках, промыл. Не помогло.
Полировка дала положительный эффект, закусывания почти исчезли, но под собственным весом каретка все равно не ходила.
Обнуружено 69 шариков - 1 лишний, но его обнуружил после полировки и убрал.
Итог: закусываний нет, под своим весом ход каретки легкий, уровень шумов снизился. Лишний шарик оказывал сильное влияние! Но немного перестарался с полировкой - появился едва заметный люфт.
Да, по крепежным отверстиям модель не соответствует реальным рельсам (не проверил сразу, засранец!). В итоге пришлось добавить на уголки по 1-2 отверстий.
Комплект 1.
Комплект 2.
Комплект 3.
- koluna
Блок обводных роликов.
Комплект - 2 шт.
Каркас - 2 пластины бытовые из строймага.
Подшипники 624ZZ в качестве роликов.
Крепление к балке - винты М5. Втулки сделал из какой-то трубки.
Масса 1 шт. - 55 гр.
Комплект - 2 шт.
Последний раз редактировалось koluna 07 май 2019, 20:51, всего редактировалось 3 раза.
- koluna
Натяжитель ремня.
Комплект - 2 шт.
Винт-ось крепления к уголку - М4.
В качестве ролика - подшипник 624ZZ.
Так как подшипник стоит достаточно высоко, то винт усилен профильной трубой 25х25 мм.
Натяжение ремня выполняется с помощью гайки Эриксона: отпускаем барашек снизу, крутим гайку, затягиваем барашек.
Ограничители для ремня (пластиковые шайбы) сделаны из пластиковой карты. Не имеют жесткой связи с винтом-осью и подшипником. Размеры подогнаны с помощью стальных шайб М4.
Комплект - 2 шт.
- Lenivo
Ох и трудно тянуть из болота бегемота.........
Когда вы уж печатать начнёте то?
- dark184
Честно говоря, подшипники вместо роликов не очень удачное решение. Проверено на собственном опыте
