Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 22 апр 2019, 08:56
Проверил ток: Vref = 0.53 В, I = 2 * 0.53 = 1.06 А.
Думаете, стоит снижать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2019, 14:08
Думаю, да. Для оси Z можно до 0.8 понизить. И 4988 воткнуть на пробу
Непрочитанное сообщение koluna » 22 апр 2019, 22:15
Ты имел в виду 0.8 А только для 4988 или и для 4988 и для 8825?
Воткнул 4988, из коробки было Vref = 0.57 В (I = 0.71 А с резисторами 0.1 Ом). Стол бегает нормально. Вроде, потише и характер звуков изменился... в общем, стало прятнее при нормально бегающем столе. Мотор холодный, радиатор чуть теплый.
По-хорошему, конечно, надо драйвера на одном токе сравнивать. Если я за муфту с 8825 с трудом мог винт провернуть, то с 4988 - проще.
Vadimey
Непрочитанное сообщение Vadimey » 23 апр 2019, 12:20
Всем привет! Представляю на Ваш суд свой проект 3D-принтера, который планирую завершить к концу лета.
Модель создана в среде ProEngineer, единственным разумным объяснением выбора которой является то, что эта программа используется на работе, а другие я пока не освоил.
Расписывать электронику я не вижу смысла, она банальна. Конечно, если вдруг у кого-то возникнут вопросы, я с радостью поспешу ответить. Сейчас считаю важным указать только характеристики двигателей. На оси XY у меня будут установлены 17HS8401, на ось Z и подачу пластика - послабее - 17HS4401.
Вот мой купленный на сегодняшний день электронный скарб:
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 апр 2019, 12:27
Vadimey писал(а): ↑
23 апр 2019, 12:20
Так лето еще не началось :D . Прогноз тоже достаточно оптимистичный ;) У меня два года ушло на проект принтера от стадии разработки до конечного результата. Сделать то сделал быстро, а вот в реальной конструкции обнаружились серьезные недостатки и просчеты. Что бы все это довести до ума ушло года полтора.
Кстати, а где картинки?
Непрочитанное сообщение koluna » 23 апр 2019, 12:27
Vadimey писал(а): ↑
23 апр 2019, 12:20
Всем привет!
Добро пожаловать :) А где ссылки/картинки?
Непрочитанное сообщение antobel » 23 апр 2019, 13:36
Vadimey писал(а): ↑
23 апр 2019, 12:20
Вот поражаюсь логике...
раздел : блоги-мастерские - казалось бы открывай свой и обсуждай...
Но нетути - в том где пост новее, наверняка не читав предыдущие 22 страницы..
А хозяин блога ещё и картинок просит...
ЗЫ: всем нам светит суверенный интернет :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 23 апр 2019, 14:52
Да не прошу я... но и не могу сразу человека в другую тему послать... политкорректность, знаете ли, вдруг обидится, замкнется :)
А так, конечно, каждому автору - своя тема.
Vadimey, уважаемый, если планируете более-менее серьезно заняться - создайте свою тему после анонса здесь. Мы к Вам обязательно придем, почитаем :)
Корпус тоже из ЛДСП?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 апр 2019, 22:22
koluna, если надо - могу переселить гостя. Сообщи в личку.
Непрочитанное сообщение koluna » 23 апр 2019, 22:54
23 апр 2019, 22:22
Нет, спасибо, я объяснил... В наших общих интересах постараться сделать форум разносторонним и не допустить бардака :)
Думаю, всем будет интересно нечто новое...
Непрочитанное сообщение koluna » 28 апр 2019, 15:43
Рельсы.
Три комплекта. В каждом комплекте рельсы и каретки промаркировал точками, чтобы не перепутать.
Люфты не обнаружены.
Комплект 1.
При перемещении каретки пальцем закусываний не обнаружено.
При перемещении под собственным весом закусывает редко.
Комплект 2.
При перемещении под собственным весом очень редко закусывает.
Каретка ходит легче кареток из комплектов 1 и 3.
Комплект 3.
При перемещении каретки пальцем чувствуется движение шариков (тактильно и на слух), частые закусывания.
При перемещении под собственным весом каретка не перемещается вообще.
Обнаружил сильную несоосность отверстий канала для шариков с одной стороны каретки. Но по ощущениям, она не оказывает существенного влияния. Диаметр шарика меньше диаметра канала и шарик катается в канале под собственным весом.
На каретке зенковал отверстия для шариков и обработал края канавок алмазным надфилем, подрезал выступающие края на двух из четырех зеленых пластмассках, промыл. Не помогло.
Полировка дала положительный эффект, закусывания почти исчезли, но под собственным весом каретка все равно не ходила.
Обнуружено 69 шариков - 1 лишний, но его обнуружил после полировки и убрал.
Итог: закусываний нет, под своим весом ход каретки легкий, уровень шумов снизился. Лишний шарик оказывал сильное влияние! Но немного перестарался с полировкой - появился едва заметный люфт.
Да, по крепежным отверстиям модель не соответствует реальным рельсам (не проверил сразу, засранец!). В итоге пришлось добавить на уголки по 1-2 отверстий.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 май 2019, 20:24
Блок обводных роликов.
Комплект - 2 шт.
Каркас - 2 пластины бытовые из строймага.
Подшипники 624ZZ в качестве роликов.
Крепление к балке - винты М5. Втулки сделал из какой-то трубки.
Масса 1 шт. - 55 гр.
Последний раз редактировалось koluna 07 май 2019, 20:51, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 май 2019, 20:25
Натяжитель ремня.
Комплект - 2 шт.
Винт-ось крепления к уголку - М4.
В качестве ролика - подшипник 624ZZ.
Так как подшипник стоит достаточно высоко, то винт усилен профильной трубой 25х25 мм.
Натяжение ремня выполняется с помощью гайки Эриксона: отпускаем барашек снизу, крутим гайку, затягиваем барашек.
Ограничители для ремня (пластиковые шайбы) сделаны из пластиковой карты. Не имеют жесткой связи с винтом-осью и подшипником. Размеры подогнаны с помощью стальных шайб М4.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 май 2019, 15:27
Ох и трудно тянуть из болота бегемота.........
Когда вы уж печатать начнёте то?
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 май 2019, 16:10
koluna писал(а): ↑
07 май 2019, 20:25
Честно говоря, подшипники вместо роликов не очень удачное решение. Проверено на собственном опыте ;)
