Делаем Лазерный Гравер из компьютерного хлама
Re: Делаем Лазерный Гравер из компьютерного хлама
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 00:15
таки что - там растровый метод печати??? Ужас...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2019, 00:32
antobel писал(а): ↑
24 апр 2019, 00:15
Зато софтина бесплатная. Я тоже долго упражнялся с "бесплатным сыром", прибил жабу и купил Руиду. И все проблемы сразу решились! :idea: viewtopic.php?f=19&t=106&start=240#p35980
Сейчас та же история с Lerdge-X повторяется. Сначала плевался на нелогичную менюшку. А теперь привык, и оно мне всё больше и больше нравится.
Начинают закрадываться крамольные мысли, а нафига все эти марлины-репетиры-ардуины сдались? :?
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 01:17
А тем же марлином никак векторное рисование не реализовать?
покупать руиду - это явно не про светик 2-5вт :lol:
Имхо цветной акрил резать - за глаза, но не растровым же методом...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2019, 02:07
antobel писал(а): ↑
24 апр 2019, 01:17
Векторную резку Марлином и GRBL можно без проблем реализовать. Только УП надо готовить, как для фрезеровки в ArtCam (фрезеровка вдоль вектора "фрезой" 0.2 мм). А вот скан-гравировку вместе с резкой никак не получается сделать. Да и не успеют 8-битные мозги мигать лазером на скорости до 500 мм/сек.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 02:20
да фиг с ней с гравировкой...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 апр 2019, 05:59
antobel писал(а): ↑
24 апр 2019, 02:20
Бесплатный LaserGRBL позволяет и векторный режим реализовать. Просто данный гравер имеет технические ограничения - пластиковые подшипники скольжения и слабенькие движки - что обуславливало "залипания" при смене направления движения. Поэтому векторный режим и не работал.
А так
Вот два рисунка один в растре, другой в векторе, но уже на следующем гравере на линейных шариковых подшипниках.
Есть вариант дешево и сердито переделать 3D принтер в лазерный гравер - на Нот-енд приделывается лазерный излучатель , а управление через команды управления вентилятором обдува - М106/М107.
Есть и бесплатная софтина которая в этом виде делает готовый код для вижигания.
LaserGRBL M106 M107 Support.zip
(1.44 МБ) 651 скачивание
Даже готовые киты выпускаяют для принтеров с хот-ендом в металлической корпусе:
Там на корпус лазерного блока привинчены четыре магнита
Только слишком много денег просят за слабый лазер.
В этом ките не заморачиваются не TTL и с ШИМ, а тупо питание лазера подключают с помощью тройника на выводы управления вентилятором, а в коробочке - выключатель , которое это питание отключает. Ну и это даже работает.
Но все это можно и самому реализовать без КИТ набора. И так как самому захочется.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 06:35
Вот-вот, проще нормальный прикрутить ват на 10, зашимить вручную...
А что до механики - принтер не катит, хотца 600*600 минимум, вот и думаю что изз хлама прокатит а что покупать придётся...
интересует резка цветного акрила, а если удастся хоть медленно и с фанерой справится - то вообще кайф
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2019, 07:01
antobel писал(а): ↑
24 апр 2019, 06:35
Самое дешёвое и эффективное для таких задач - лазерный портал с СО2 40W на станочном профиле и роликах по мотивам OpenBuilds. https://www.youtube.com/watch?v=LUc5CcbLyTA
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 13:15
24 апр 2019, 07:01
Не надо путать серийку и штучку... гаража немае чтоб на этом заказы брать.
И насчёт дешевизны сомнительно - трубка, бп, чиллер, контроллер... и рама больше и основательнее...
А тут можно раму в чулане на стенку повесить и доставать по необходимости :)
лазер 5вт - 5тыр сейчас, 15вт - 8тыр, всё остальное в пределах хлама, только профиль надо купить...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2019, 15:45
antobel писал(а): ↑
24 апр 2019, 13:15
Да не режут они нихрена. Реальная мощность у них около ватта с разными наклейками. Выброшенные деньги по-сути.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 апр 2019, 16:28
antobel писал(а): ↑
24 апр 2019, 13:15
Тут у нас видеоблогер интересные видео имеет как он собирал мощный диодный лазер из диода, корпуса , линзы, и электронного драйвера.
https://www.youtube.com/watch?v=1tV_EchgMUs
У него кончено всё достаточно бестолково показано и размазано, но суть понятна. Посмотри...всё можно самому собрать на диодахе 4,85 ватта в импульсе до 80-10 ватт и 6,57 ватта в импульсе до 15 ватт.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 23:12
24 апр 2019, 16:28
ага, типа купить нефокусируемый диод, распилить, сделать вручную фокусируемым взяв линзу от другого, чуть дешевле....
Воистину видеоблогеры - это диагноз...
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 23:14
24 апр 2019, 15:45
Проверял? А то как-то сколько людей столько мнений...
Я вот слышал от одного хека что и 3D-принтеры нифига не печатают, надо сразу пластавтомат литьевой брать :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 апр 2019, 03:34
antobel писал(а): ↑
24 апр 2019, 23:12
Почему столько скепсиса?
Необязательно тратить денег , чтобы проверить кривизну своих рук в данной области. Просто расковырять пару тройку ДВД драйвов и попробовать собрать маломощный лазер на их лазерных диодах - из подручных средств. Диоды там есть, нужные линзы тоже есть. мощности хватает , чтобы по темному пенопласту резать...... На поиграться и денег тратить не надо. ......
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 17:04
Поиграться с пенопластом - не цель. На это время жальче.
Кривизна рук тут не причём - нарушение герметичности полупроводникам снижает срок жизни В РАЗЫ,
проверено во во времена солнечных батарей на кт803-805 транзюках :lol:
А вот если цветной акрил резать будет - уже игра стоит свеч...
