3д принтер с самописным софтом. KlausKater
Re: 3д принтер с самописным софтом. KlausKater
Уже ближе к делу, но все равно продолжается отговаривание ) говорят такое ток на русских форумах.
Значит с датчиком и нагревалкой проблем тоже нет, вопрос сколько кушает нагреватель, чтобы мосфет правильный подобрать.
Пока буду делать без стола, в смысле без термостола. Но предусмотреть его надо. В будущем добавлю.
За прошивки на стмках спасибо, поковыряю.
- zloyevgen
Ну так тут форум серьёзных технарей, у которых негативное отношение к изобретению велосипедов
Ну ладно, изобретай. Тебе ж на самом деле все хотят помочь. Но дело то в том, что на твои вопросы уже есть готовые и известные всем ответы. Поэтому тебе и предлагают: изучи тему, что уже придумано, что наработано, нащупай передний край технологий и вперёд, двигай. Все будут аплодировать и восхищаться. А сейчас ты не на переднем крае (как, может быть, тебе ошибочно кажется), а в глубоком тылу.
А отговаривать - никто ж не отговаривает. Никто не сказал тебе: "Клаус, кинь дурное, пусть лузеры этими 3д принтерами играются, а мы пойдем завоёвывать мир (пить пиво, хакать Пентагон - нужное подчеркнуть
Ну так и предусмотри сразу. Сразу нормальный, современный, высоковольтный стол, на 220в, с симисторным управлением и системами защиты от всяких неприятностей. На самом деле защита от неприятностей - это как раз то, чего как правило нет в самодельных (да и заводских тоже) принтерах. Очень полезное, кстати, направление развития.
Странно, я думал что ЧПУ станок с 3мя линейными направляющими и почти нулевой обратной связью и есть азы ) а отговаривать конечно никто не отговаривать, только все пытаются рассказать что я страдаю фигнёй и до меня все давно придумано. Конечно блин придумано, я бы иначе был изобретателем 3д принтера )
По поводу неожиданностей кстати интересный вопрос, какие они могут быть, эти неожиданности )
Окей, какие могут быть неожиданности:
1. Со стороны моторов - пропуск шагов.
2. Со стороны концевиков - отказ
3. Со стороны термисторов - выход из строя, причем разными способами: замыкание, обрыв, плохой контакт, плохой ТЕПЛОВОЙ контакт.
4. Со стороны нагревателей - обрыв или замыкание управляющего элемента.
Если п.1 и 2 несут лишь мелкие неприятности, п.3 и 4
могут произвести к пожару.
Станок то станок, только со своими особенностями. К примеру, если взять типичный трехосевой фрезер и прикрутить вместо шпинделя хотэнд - да, получим "типа" 3д принтер, но крайне посредственный, если не сказать плохой. Чисто напечатать узлы для нормального принтера и потом обратно прикрутить шпиндель. То же справедливо и в обратную сторону: из 3д принтера можно сделать CNC, но очень плохой.
Пропуск шагов лечится датчиками положения. Странная конечно штука на шаговом двигателе но хочется совсем безотказную штуку. Концевики проблема.. Датчик потребляемого тока на двигатели думаю сэкономит не мало денег.
А вот аварийная ситуация с термоэлементами конечно проблема. Пару проблем можно пофиксить программно и датчиками, но на всякий случай и датчик дыма надо будет сделать.
Дилетанту сложные вещи кажутся простыми и только специалист понимает на сколько сложна самая простая вещь.
ЗЫ: не мое.
ЗЫ: не мое.
Может и по другому лечиться, как в струйных принтерах: вместо шаговых обычные моторчики, а на осях энкодеры. Проскакивал проект, где чел сделал именно на энкодерных моторчиках https://3deshnik.ru/blogs/pamalofeev/ka ... -shagovika Больше никто не пытался повторить.
Для перемещения с отслеживанием положения применяются сервоприводы. В процессе блуждания по сети я видел несколько проектов, в которых делают некий аналог сервопривода из гавна и палок. Но обычно эти проекты рождаются не от избытка ума, а от недостатка денег, т.к. фирмовые сервоприводы стоят негуманно.
Например вот:
https://ru.aliexpress.com/item/50-NEMA/ ... ab474b6-19
Сравниваем с каким нибудь обычным NEMA17 и расстраиваемся.
Например вот:
Как вариант, использовать TMC 2130.
dcStep™– технология, по заявлению инженеров Trinamic, гарантирующая защиту от пропуска шагов и от потери информации о положении вала двигателя;
stallGuard2™ – технология, позволяющая измерять нагрузку на валу двигателя;
coolStep™– еще одна базовая технология от Trinamic. Она позволяет управлять током питания обмоток с учетом прикладываемой нагрузки;
Да, именно сервоприводы я и буду делать из шаговиков. Но пока будет вариант просто с шаговиками, без контроля.Shaman писал(а): ↑27 апр 2019, 13:21Для перемещения с отслеживанием положения применяются сервоприводы. В процессе блуждания по сети я видел несколько проектов, в которых делают некий аналог сервопривода из гавна и палок. Но обычно эти проекты рождаются не от избытка ума, а от недостатка денег, т.к. фирмовые сервоприводы стоят негуманно.
За технологии спасибо, поковыряю. Но опять же позже, в дальнейшем есть планы уйти на другие двигатели. Самосборные, дисковые.
Все выходные колупался с юсб. Экранчик завелся с пол пинка, чипдиповцы редиски, выдали экран без русификации. А вот с юсб проблема, насколько я вкурсе 3дпринтеры обычно общаются с софтом через виртуальный ком. СТшники недопилили что то в драйвере, и под 10й вендой эта тварь не работает. Пока думаю как это обходить или лечить.
Пока склоняюсь к варианту имитации флешки, но мне этот вариант не нравится..
- Lenivo
Клаус , вы где живёте? Заполните профиль. Страна, населённый пункт. Самое простое для вас найти по близости работающий 3Д принтер и в живую его "пощупать". А то от вас идут "грабли " за "граблями". Причем это всё пройдено и народу просто не интересно.
Ну что ж долбитесь и дальше головой об стену
*WALL* *WALL*
Когда надо всего лишь открыть рядом калитку и войти в мир 3Д печати.
*WALL* *WALL*
Зачем? я видел и щупал 3д принтеры, несколько знакомых собрали себе принтеры разной ценовой категории, есть пара знакомых с более сложными и страшными станками. (вы видели когда нибудь промышленный лазерный резак?)Lenivo писал(а): ↑13 май 2019, 15:54Самое простое для вас найти по близости работающий 3Д принтер и в живую его "пощупать".
Кому не интересно - тот не читает. Я сюда пришел за советом, но вижу что глубже чем собрать готовый китайский сет никто не заморачивался. А если и заморачивался не спешат делится советами. Видимо я ошибся форумом.
