Делаем Лазерный Гравер из компьютерного хлама
Re: Делаем Лазерный Гравер из компьютерного хлама
Сообщение Lenivo » 27 апр 2019, 07:32
antobel писал(а): ↑
25 апр 2019, 17:04
Поиграться с пенопластом - не цель. На это время жальче.
Кривизна рук тут не причём - нарушение герметичности полупроводникам снижает срок жизни В РАЗЫ,
проверено во во времена солнечных батарей на кт803-805 транзюках
А вот если цветной акрил резать будет - уже игра стоит свеч...
Диодные (не сборки) плохо будут резать в любом случае - в любом случае надо будет городить насадку на линзу с подачей воздуха в линию реза, охлаждения линзы, и защиту линзы от копоти горелого пластика.
Тогда лучше брать самый дешёвый комплект из СО2 лазера 30-40 ватт. В сети есть куча вариантов - самодельных конструкций. Если не гнаться за больщой зоной печати, то всё достаточно просто, но не дёшево. Я видел конструктивы и на ардуино сделанные без всяких защит - и работает.
Вот такой например
Anatoly84
Сообщение Anatoly84 » 18 апр 2020, 12:34
Собирал как то лазерный гравер на диоде с управлением от мозгов принтера. Ставил на пробу и марлин и репетир. И там и там есть адаптация под лазер. Для подготовки программ удобно пользоваться бесплатной программой LaserWeb. Сейчас есть СО2 лазер К40 китаец. В нем стоит nano m2 ссылку на нее кидали выше. Работает под проприетарным софтом CorelLaser. Точнее это плагин для Корела. Работает не со всеми версиями Корела и не всегда нормально. Требует аппаратного ключа. Есть бесплатная альтернатива K40whisperer. Народ так же переделывает лазеры на 32 битные платы под smoothieware и подобные. Есть программа для управления ими Lightburn. Платная но очень многие ее хвалят.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 17 янв 2021, 14:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, знающие люди, где нибудь можно найти нормальную прошивку для MKS DLC, которая загружается не через XLoader, а через Arduino IDE? Нужно назначить какой нибудь пин на продолжение задания, после срабатывания механизма подачи материала, а прошивку через XLoader похоже изменить в этом смысле не получится...
Сообщение Lenivo » 18 янв 2021, 16:34
Vasiliy писал(а): ↑
17 янв 2021, 14:16
здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, знающие люди, где нибудь можно найти нормальную прошивку для MKS DLC,
Вот прочитал ваше сообщение и ничего не понял.... Если задаёте вопрос , то пишите подобно, что за аппарат, какая плата управления, какая прошивка лучше с фото. В чём проблема? Как думаете исправлять..... А так ничего не понятно, а мысли мы читать не умеем. Поэтому вам и не отвечают.
Сообщение Vikent » 22 июн 2026, 15:59
Тишина в ветке. Приподниму.
Вот так с помощью лазерного гравера можно подписать коробки с мелочью, электрощиты, и так далее:
Берём вощёную бумагу (подложка от наклеек), и наклеиваем на неё обычную китайскую изоленту (желательно без тиснения логотипа):
Суём это дело под лазер, и выжигаем текст:
Из полученного шаблона выковыриваем острым пинцетом "серединки" из замкнутых контуров букв:
Аккуратно, следя чтобы не поднялись буквы, отрываем лишнюю изоленту:
Наклеиваем сверху обычный малярный (бумажный) скотч, и хорошенько, ногтем приглаживаем к буквам:
Аккуратно, следя чтобы буквы отходили от подложки (если требуется, останавливаемся, снова приглаживаем уголок не пожелавшей отрываться от подложки буквы), отрываем скотч вместе с шрифтом:
Прикладываем скотч с шрифтом к поверхности, на которую это всё предназначалось, выравниваем, приглаживаем:
Отрываем скотч, получаем результат:
Если есть самоклеющаяся плёнка типа "Оракал" (сейчас не проблема купить недорого на всяких Озонах и прочих Маркетах), то первый шаг пропускаем за ненадобностью, но он бюджетнее, и как правило, для него всё есть под рукой.
