Переходная характеристика цепи. Что бы спалить электронику двигая за моторы. Надо принтер, с областью печати в пару метров. Вот тогда, если сосредоточится, и резко двинуть, может и погорит.
AndrK
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Neptunchik
Подскажите, как это собирать? Не могу понять, по какому принципу сделаны отверстия.
Ну как? Просверлить недостающие отверстия.Neptunchik писал(а): ↑23 апр 2019, 23:38Подскажите, как это собирать? Не могу понять, по какому принципу сделаны отверстия.
Фрезеровщик в очередной раз отличился.
На моих чертежах все отверстия присутствуют.
Извиняюсь за доставленные неудобства.
- antobel
Вот так оно - на сторону заказ отдавать... Пора гараж расширять3D-SPrinter писал(а): ↑23 апр 2019, 23:52Фрезеровщик в очередной раз отличился.На моих чертежах все отверстия присутствуют
Да вообще ужОс!
Проверил в двух имеющихся в наличии КИТах - все отверстия присутствуют.
УП (управляющая программа) для фрезеровки, вроде, одна и та же. Как с этими багами бороться, пока не знаю.
Нуу, буду, значит, теперь ещё и отверстия проверять на каждом КИТе.
Пора! Думаю над этим вопросом.
Но там хороший станок 1.5х3 метра с сервомоторами и 3.5-киловаттным шпинделем.
В своём гараже я такой никогда не окуплю.
jeka
Такой и не нужен, можно с шаговиками и 1.5 киловаттным мотором-шпинделем, дибонд как пух резать будет!
Да это понятно! Но тут главное размер, чтобы можно было лист дибонда 1.5х4 метра почти целиком закинуть. Там раскладка 3 корпуса на листе получается. А фрезеровщики в рекламных конторах не любят материал пилить "вручную", чтобы на стол влез. В общем - специфика фрезеровки на стороне.
Я сейчас как раз думаю над вопросом, не завести ли в гараже бюджетный, но хороший станочек с полем 1.5х1.5 метра.
jeka
- Lenivo
Прибыль у собственника в бухгалтерии.....
А у фрезеровщика - работа за З.П. + премии- штрафы....... короче за те деньги (какие бы ему не платили) он хочет делать как можно меньше телодвижений.
jeka
Андрей (3D-Sprinter) может мне показалось на видео, на 1 странице обычные подшипники стоят с шайбами на Х или все таки с буртиками?
Вообще, стоковый вариант - все подшипники фланцевые (и верхние и нижние). Но у меня как-то так сложилось, что только нижние фланцевые ставлю, а верхние обычные с шайбами. Можно делать и так и так.
Feym
Собираю потихоньку кит, задумался - а нужно ли распаивать лед индикатор на столе?
И если таки распаивать, то с 24в подключением резистор так же 1ком паять или таки 2?
Feym
Кстати в моем ките тоже оказались непросверленные и недосверленные дырки
но решаемо конечно.
но решаемо конечно.
Стараюсь решить эти проблемы. Станок немецкий 2х4 метра со своими "мозгами" и софтом. На чертежах и в УП все отверстия имеются, а куда он их иногда девает - ХЗ. На большинстве КИТов всё нормально, на некоторых есть такая проблема. Стараемся разобраться.
Думаю, нужно для красоты и информативности. На 24В резистор 2,2К.
