Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 май 2019, 20:26
koluna писал(а):
08 май 2019, 20:13
Хм... выбор платы сильно влияет на качество печати? Про скорость пока не говорим.
Тут скорее дело не в плате, а в прошивке. На 8 ми битке пробовал разные прошивки, самые худшие результаты на марлине. Лучшие на репетире. Пробовал еще пару прошивок, не скажу какие, т.к. не помню...
На 32 битной работаю на смузи, пробовал марлин 2.0, на нем результаты печати вообще по качеству ни в какие рамки не лезет, очень хреново. Смузи несмотря на свои недостатки показала идеальное качество, на порядок лучше чем даже репетир на меге. Т.е. качество идеальное. Именно поэтому засматриваюсь именно на SKR, дешево и 32 бита на смузи. Само собой кинематика должна быть тоже идеальной. На том и другом принтере у меня кинематика за два года отработана, за исключением пары мелочей, которые на качество печати не влияют. Если кинематика не доведена, то разницы в принципе видно не будет скорее всего.
koluna писал(а):
08 май 2019, 20:13
Марлин 8-битный сильно косячит?
Да косячить не косячит, просто качество хуже. Лучше репетир поставить. Насчет клиппера не знаю, не заводил его, только глянул на него и желание заводить отбило сразу.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 май 2019, 20:45
Хммм... учту выбор прошивки и аппаратной платформы в дальнейшем... но пока остановлюсь на крайнем релизе 8-битного Марлина под RAMPS.
Вроде, не ругают его... по крайней мере, ЕМНИП, сравнения с чем-либо я нигде не встречал...
Ну и спринтероводы, вроде, не жалуются... проблемы-то в основном с кинематикой...
В общем, чтобы запустить и настроить кинематику, думаю, Марлин + RAMPS более чем достаточно, а там уже опыта прибавится :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2019, 20:57
koluna писал(а):
08 май 2019, 20:13
В последнюю очередь прошивка и электроника влияют на качество печати.
В первую очередь влияет пряморукость печатника. Во вторую - пластик.
Затем конструкция принтера, кинематика и всё остальное.
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 май 2019, 21:03
08 май 2019, 20:57
Чуть поспорю.
Кинематика
Пряморукость
Прошивка электроника
Непрочитанное сообщение IslandSky » 08 май 2019, 21:46
koluna писал(а):
08 май 2019, 20:09
Не зайдет без серьезного допила... ну а что второй-то? Ремень будет гулять и все равно боками тереться...
У меня стоят по два подшипника без шайб. Главное выставить по уровню и без перекосов, иначе ремень будет съезжать. Пришлось конечно немного поиграться, но теперь все работает хорошо. Но вот небольшая волна от того что зубья ремня скользят по гладкой поверхности подшипника присутствуют. Хочу попробовать поставить ролики.
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 май 2019, 23:32
IslandSky писал(а):
08 май 2019, 21:46
Не поможет. Надо перекрутить ремни, как писал выше. Все остальное оставить как есть.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 май 2019, 08:30
IslandSky писал(а):
08 май 2019, 21:46
CoreXY или HBot?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 май 2019, 09:38
koluna писал(а):
09 май 2019, 08:30
CoreXY или HBot?
HBot
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2019, 13:19
dark184 писал(а):
08 май 2019, 21:03
Чуть поспорю.
Кинематика
Пряморукость
Это верно, если кинематику кто то пряморукий собрал. Если же кинематика самосборная - всеж пряморукость на первом месте ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2019, 13:21
IslandSky писал(а):
08 май 2019, 21:46
Напечатай зубчатую обойму и напрессуй на имеющиеся подшипники. Делов то на пару часов вместе с моделингом. А потом расскажешь, есть эффект или нет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 май 2019, 13:26
09 май 2019, 13:21
Эта обойма со временем разваливается. Хотя я мог и напечатать криво. Но в любом случае я бы лично рекомендовал просто перекрутить ремни. Если сами подшипники установлены правильно и ровно, то перекручивание навсегда избавит от волн, вызванных именно вибрацией от зубчиков. Перекрут можно сделать как на Hbot так и на CoreXY без особых проблем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2019, 13:44
09 май 2019, 13:21
Эффект есть, но очень незначительный. Перекладывание зубьев ремня по гладким подшипникам даёт вертикальную микро-рябь при прямолинейных перемещениях по Y. При перемещениях по X и криволинейным траекториям рябь почти исчезает. Так что если очень сильно заморачиваться, можно зубчатые ролики поставить. Но для большинства практических задач этой рябью можно пренебречь. Зато ролики на хороших 624-х подшипниках практически вечные.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2019, 13:54
09 май 2019, 13:44
Так и я о том же. У меня на всех моих печатках ремень тупо зубьями по роликам бегает и особого эффекта от этого нет. Гораздо заметнее, например, звон на углах. При хороших ускорениях и джерках вполне может тянуться 1-2 см, и будет казаться что это из-за зубчиков ремня. Или, бывает, заполненение просвечивает (особенно если два периметра в стенке) - тоже рябь похожая на зубья.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 май 2019, 16:44
Если зубчатый ролик ставить на 5 мм болт, где у шляпки идет 5мм честь без резьбы на которую и надевается ролик, то всё будет нормально работать без заклиниваний.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 май 2019, 17:37
dark184 писал(а):
09 май 2019, 13:26
А на Хоботе как? Чет не догоню...
