Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2019, 22:52
DoctoRentgen писал(а): ↑
22 май 2019, 21:35
как соединить полуобмотки А и В - последовательно или параллельно
Делал и так и эдак. В результате выкинул все эти моторы в помойку, потому что они ловят на некоторых скоростях резонансы и для принтера очень шумные.
Так что лучше сразу закажите нормальные моторы https://ru.aliexpress.com/item/32376023 ... 33eddhgxwj .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2019, 23:31
22 май 2019, 21:35
Достал "за спасибо" 4 двигателя ЕМ-336,
Разве что на Z один прикрутить, там ни скоростей ни ускорений. На ХУ и тем более экструдере не стоит экономить. Разве что если экструдер редукторный, то можно попробовать.
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 23 май 2019, 13:48
Спасибо, буду покупать новые:)))))))
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 24 май 2019, 10:36
Принтер "внезапно" стал печатать овалы вместо кругов. Ну может не совсем внезапно, но месяц назад точно не было. Принтеру - год, "пробег" килограмма два от силы.
Вытянутость по "северо-восточной" диагонали. Эксцентриситет около миллиметра, может чуть меньше. Из-за этого и периметры разъезжаются в углах.
Проверил механику - всё затянуто, ролики крутятся, шкивы зафиксированы, посторонних звуков нет. Вроде ничего не болтается... хз.
Почитал интернеты, самая вменяемая версия - разбитые каретки на Y. Что думаете? Может его на CoreXY переделать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2019, 13:56
ASPtr писал(а): ↑
24 май 2019, 10:36
Там много вариантов от люфтящих Y-рельс до закусывающего обводного ролика ремня.
daduda писал(а): ↑
12 май 2019, 00:44
Сдох один из 8 мелких подшипников на направляющей на балке, левый верхний. Хрен заметишь. Заменил, сразу пропал и стук и геометрически печатать стало правильно.
Вот тут недавно подобный случай обсуждали viewtopic.php?f=25&t=104&start=2235#p40422 .
Непрочитанное сообщение antobel » 25 май 2019, 06:06
Снять ремень, прокатать ролики - хрустящие заменить, ремень заново натянуть, перетянуть через 0,5-1кг
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 30 май 2019, 06:19
После запуска принтера проработал он уже в общей сложности несколько суток. Печатает отменно практически сразу после сборки. После первых испытаний стал замечать, что кое что разболталось, хотя все закручивал на совесть, придется пройтись по ответственным узлам с фиксатором резьбы. Смазываю рельсы автомобильной синтетикой. Стал замечать, что смазка на боковых рельсах оси Y стала темнеть, при этом на оси X остается прозрачной. Сначала подумал что в каретках грязь была изначально, но похоже это связано с износом ремня и попаданием его частиц в смазку, так как на оси Y он расположен как раз над рельсой, в отличии от оси X, где он находится в стороне. Есть ли у кого такая же проблема?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2019, 06:42
ua9oez писал(а): ↑
30 май 2019, 06:19
Честно? Не обращайте внимания. Сильно смазывать рельсы не надо, и проблем не будет.
Вытрите их тряпочкой насухо и забудьте. Ничего страшного с ними в ближайшие год-два не случится.
Чернота не от ремня, а от приработки (т.е. интенсивного износа) рельс. После появления некоторых некритичных зазоров износ приостановится.
Но об этом лучше не думать. Такие уж они китайские рельсы за 1500 руб. пара. Весь преднатяг в них "прирабатывается" за первые дни работы. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 май 2019, 07:49
Смазка рано или поздно темнеет всегда: и пыль собирается, и продукты износа. Х рельс боком стоит, поэтому меньше пылюки собрал, только и всего. Рекомендую сами рельсы протереть от смазки насухо, хватит ее и той, что в каретке задержалось ;) И периодически ту пылюку, что сальник каретки будет нагребать - убирать. И все :)
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 30 май 2019, 08:22
Спасибо! Продолжаю наблюдение :)
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 02 июн 2019, 19:01
Люди тыкните носом в выкройку акриловых боковин и переднего окна для 232 pro. Надоела стоковая термокамера из пупырки, хочу облагородить. Пошарился по форуму - не нашел. Если нет её то конечно сам нарисую. Хочу закрыть все боковины и короб сверху сделать.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 июн 2019, 19:59
DIG писал(а): ↑
02 июн 2019, 19:01
точно сказать не могу но вроде это: download/file.php?id=7726
14 фев 2019, 20:26
jeka писал(а): ↑
14 фев 2019, 20:15
Андрей как насчет стекол на бока и перед?
У нас сейчас акрила нет в наличии. Могу предложить макет для лазерной резки. Нарежете в любой ближайшей рекламной конторе.
glass_232.rar
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июн 2019, 20:05
Avtonomys писал(а): ↑
02 июн 2019, 19:59
Да, всё правильно - download/file.php?id=7726
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 июн 2019, 05:49
Компания «Свеза» одна из немногих в мире начала выпуск продукции с нанесением лаковых покрытий, обработанных ультрафиолетовыми лучами.
Уникальная технология делает фанеру особо прочной, устойчивой к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. Также покрытие абсолютно экологично.
https://sdelanounas.ru/blogs/120733/#cut
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2019, 06:24
07 июн 2019, 05:49
Спасибо за информацию! :idea: Они и цветную ламинированную http://www.sveza.ru/color уже года два делают, но только на экспорт. В НН меньше "вагона" на заказ купить невозможно (интересовался у местных дилеров и на самом заводе). Лазером вся эта фанера не режется, надо её фрезеровать. И цена не сильно ниже дибонда. Ну вы поняли, к чему я клоню. :)
Тем более, что уже сейчас примерно 75% КИТов и принтеров заказывают из дибонда. Думаю, что всё постепенно движется к 100% дибонда.
Думал над комбинированным вариантом фанера-дибонд (корпус из белой ламинированной фанеры, стол из дибонда). Всё это, опять же, лазером не режется, а фрезеруется. Нуу, получится КИТ на 1000 руб. дешевле, чем полностью из дибонда. А оно надо??? :? Да и в производстве всё это только лишние проблемы (два разных материала).
