Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2019, 11:33
11 июн 2019, 11:32
проще модельку в виде каймы на пол стола
Опередил ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 11:34
Куб №3.
Уменьшил слой на 0.1 мм. Как бы. Вроде. Брим получился 0.26.
Стол - 110 гр.
Слой - без изменений, 0.2 мм.
Стенка - 1.2 мм.
Дно и крыша - без изменинй, 1 мм.
Заполнение - 30%.
Крыша в середине немного провалилась. Увеличить толщину?
По виду - опять перелив?
Углы с "выносами", присутствует легкий звон (на первом это скрыто буграми от заполнения, а на втором - проблемами с буквами).
Линейные размеры больше на 0.1-0.2 мм, но это из-за углов.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 11:36
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 09:55
Если не ошибаюсь в куре только толщина,
Да, уточнил.
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 09:55
А вот тебе для затравки
Красота. Только рекламку надо закрасить, а то картину портит :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2019, 11:37
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:34
Куб №3.
Я бы сказал, близко к идеалу. Крыша тоже. Можно, конечно, чуть поиграть экструзией, но у меня +- так же заполняет, и я считаю это нормой.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 11:45
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 09:35
Сделай обязательно, сильно жизнь упрощает, поверь. Сейчас бы при изготовлении я бы начинал именно с этой регулировки с нее и начинается 3D печать.
Думал. Сложно сделать из подручных средств... отложил на потом, когда принтер запечатает :)
Первый слой задавал 0.3 мм только на первом кубе. Начиная со второго, выставлял в параметре Куры "0", т. е., все слои одинаковые должны быть - 0.2 мм.
Сейчас по бриму получилось 0.25 мм. Убирать эти 5 соток и сделать чуть менее 0.2 мм?
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 11:46
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:36
Какую рекламку??? Там нет рекламы вроде :o
11 июн 2019, 11:37
Нет, это далеко не норма. Можно гораздо лучше. Надо играться экструзией. Есть небольшой перелив. Хотя это вполне возможно кура чудит. На слике у меня такие верхние крышки чуть ли не зеркальные получаются, на видео что выложил, даже видно где большой круг закрывает.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 11:51
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:45
Да, лучше убрать. Если задал 0,2, то и должно быть 0,2, ну или чуть чуть меньше, 0,18 например.
11 июн 2019, 11:32
Щупы, бумажки, прошивки, штангель... Как по мне, проще модельку в виде каймы на пол стола, и при печати подкрутить стол,
Первое, у него нечем подкрутить, второе, нет опыта еще чтобы на глаз делать. Дайте человеку для начала хотя бы посмотреть своими глазами как должно выглядеть, когда посмотрит, тогда и сам решит как удобнее делать. А пока так, набраться опыта.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 11:52
11 июн 2019, 11:37
Снизу нитки какие-то неравномерные, неодинаковые... или я черезчур идеализирую возможности РепРап ФДМ и все нормально? :)
Стол долговато греется...
Переделки не все у меня еще... Вынес транзистор с платы с проводами на внешний радиатор, провода 2.5 мм2. Питаю 12 В. Потерь нет, можно сказать. Видимо, надо напряжение поднимать и питание разделять...
Температуру пока, как для экструдера, не контролировал.
Снизу утеплен базальтовым листом.
Время прогрева до 110 гр. - 12 мин.
Думаю, одеяло чтоли сделать...
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 11:57
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:46
Я криво выразился: навести красоту, закрасив ненужное :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 12:01
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:52
Это скорее всего лак, или что ты там наносишь на стекло, неравномерно по стеклу распределился. На чистом стекле все должно быть ровно.
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:52
для 12 вольтового стола у тебя еще быстро греется :D У меня с грелкой на 220 вольт до 110 греется минуты 3-4. Правда не засекал, можно быстрее если ПИД регулятор подстроить, но мне лень, и так нормально или перейти он офф, но тоже лень. :D
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:57
А это :D Лень переделывать пока, это боролся с запорами в сопле.
Последний раз редактировалось dark184 11 июн 2019, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 12:02
11 июн 2019, 11:32
С шириной экструзии заморачиваться поначалу не стоит ( да и потом тоже, кроме особых случаев), В Куре 15 он равна диаметру сопла. Отсюда и все параметры - ширина стенки - кратна диаметру сопла, а толщина крышек - толщине слоя.
О, это важно, спасибо :)
11 июн 2019, 11:32
Ну и поздравляю с пуском
Ой, как приятно, как приятно :oops: :)
Но впереди тернистый путь допила :)
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 12:04
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 12:01
А это Лень переделывать пока, это боролся с запорами в сопле.
Да, да, помню... победил, кстати?
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 12:07
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 12:04
Да, но дело было толи в пыли на пластике, она забивала сопло, толи пластик идет не чистый. Но два усиленных фильтра на пластике помогают. Главное не забывать их чистить. Даже сопло 0,4 мм забивается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2019, 12:48
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 11:46
Она не чудит, она так работает. В новой куре можно включиь "разглаживание" и экструзию для верхнего слоя отдельно настроить. Но в старой только целиком экструзия рулится, если сделать гладкий верх - будет слабый межслой (для АБС). Так что для старой куры это норма.
В слике тоже можно тонко экструзию подстраивать, так что вполне можно нарулить и получше. Но даже то что есть - уже гораздо лучше китайских конструкторов "из коробки".
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 13:06
11 июн 2019, 12:48
Значит все таки чудит :? Не зря я от нее отказался в пользу слика :D . Кстати я не первый. Один знакомый тоже долгое время печатал в куре, потом перешел на слик. Говорит небо и земля :D Качество на порядок стало лучше. Все таки в слике гораздо лучше продуманы настройки. В новой куре черт ногу сломит в настройках, а в старой нет много чего нужного.
