Собираю ???, MEG
MEG
Re: Собираю ???, MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 16 май 2016, 22:03
итак А4988. напряжение на движке - до 37В. лузеры, тмс2100 тут у них вырывает очко. поэтому им и требуются высокоамперные движки, напряжением то бог обидел.
сопротивление открытых ключей 0,32ом. вот только из-за этого они и умеют 2А. если бы не это, его вообще смело можно было выбрасывать. На 2.1А в А4988 срабатывает защита и он удаляется на пенсию. У тмс такое происходит после 2.5А, т.е. теоретически ТМС2100 можно раскачать сильнее, только греется он тоже сильнее.
Температура когда А4988 закуривает - 165 градусов. достойно. у ТМС всего лишь 135.
Передача тепла через корпус у ТМС в полтора раза лучше. ещё бы рукожопые инженеры не впаивали её с нижней стороны...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2016, 22:09
И тут ещё надо добавить к сравнению, что даже у китайских ТМС цена в 10 раз выше. ;) Ну и ещё неплохо бы сравнить момент и скорость вращения моторов с разной степенью дробления шага. А там в общих чертах всё просто - на полношаговом режиме момент самый большой, его и указывают в документации. А дальше - чем больше дробление шага, тем всё хуже. И тут делитель 16 получатся как бы оптимальным компромиссом между тишиной и моментом / скоростью. http://electroprivod.ru/microstepping_mode.htm Со скоростью тут особенно скучно - с делителем 1/128 мотор загибается при скорости 1 оборот в секунду.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 16 май 2016, 22:52
там на пролётах он меняет дробление если яправильно даташит помню.т.е. микрошаг только там где он нужен, торможение-разгон.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2016, 23:39
Понятно, что они пытаются как-то выровнять характеристики сменой дробления на прогонах, но разгон-торможение делается как раз на микрошаге. А пропуск шагов как раз при торможении-разгоне происходит, потому что это критические моменты смены направления движения головы, борьба с инерцией всей кинематики принтера и т.д. ;)
Я давно уже даташиты прочитал http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p3219 и понял, что вряд ли стОит с ТМС связываться. Кроме того, я рассматривал профессиональные драйверы с делителем 1/128, которые хоть 2-3 ампера вдуют без проблем, но только моторы при этом будут дико греться и терять момент относительно делителя 1/16. Так что тишина это хорошо, вопрос - какой ценой? Может быть, для какого-то тихоходного ведра 1/128 и сгодится, но не для СПринтера. Если мы хотим скорость и надёжность, то 1/16 для X-Y - оптимальный вариант.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2016, 03:11
MEG писал(а): пока добиваю движки, нашёл чудесное. что думает купечество про такие LM12UU
Думаю на консольный стол такие подшипники не подходят. Вот на Прюша-Мендель они в самый раз.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 03:47
непонятен механизм смазки. оно же полюбому истираться должно. или силиконом валик помаслил и алга?
metal
Непрочитанное сообщение metal » 17 май 2016, 11:28
Серии drylin не требуется обязательная смазка.
Поставил на ваньку своего RJ4JP 01-08 в парах, пшыкнул на всякий случай тефлоновой смазки на валы, второй месяц полет отличный, вкупе с китайскими дамперами на движки по X и Y принтер стал работать значительно тише.
Но на консольный стол, имхо, ставить такие большого смысла нет...
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 12:28
А я говорил что консоль зло!
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 13:01
почитал даташит на 8825. там стоят самые чёткие ключи. сопротивление всего 0.2 ома. оно умеет 45 вольт. и должно быть из за этого во всём лучше чем А4988.
нашёл и отличие существенное. дешёвые драйвера работают на задающем генераторе меньше 1МГц. теоретически это ограничивает предел скорости вращения движка, но посчитать не могу. но чувствую что это где-то 5-10 тысяч шагов в секунду. на движке 0,9 градуса это всего-то 600rpm или 300мм/с по х-у не сказать что таких скоростей собираюсь достичь. но как-то впритык. у ТМС2100 с её регулируемым до 18МГц генератором это не существенно.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 13:03
ещё вопрос к опытным. кто-то заводил горячий стол на 12 вольт от 24. интересует как он воспринимает учетверение мощности от рассчётной. интересует именно нештатное подключение. есть такие отважные?
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 17 май 2016, 13:35
3D-SPrinter писал(а): К вашим теоретическим изысканиям могу добавить ещё одно практическое наблюдение - рельсы довольно быстро прирабатываются и начинают стучать, если не закусывают. Т.е. тут такая вилка - либо рельсы закусывают вплоть до пропуска шагов, либо в них должны быть небольшие люфты, но при этом они стучат при смене направления движения кареток. Так что даже с ТМС2100 вы не получите абсолютно тихий принтер, и перемещение его в соседнюю комнату по-прежнему останется самым эффективным решением. Даже на DRV8825 это лязганье очень хорошо слышно https://youtu.be/r-4tiBi9LoY .
Андрей, приветствую. А как все таки избавиться от этого стука? И самое главное как он влияет и влияет ли вообще на качество печати?
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 17 май 2016, 13:38
могу предложить керамические шарики точности G5. правда как стучит керамика и отличается ли это от стальных - не знаю.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 17 май 2016, 13:48
MEG писал(а): могу предложить керамические шарики точности G5. правда как стучит керамика и отличается ли это от стальных - не знаю.
А что, как вариант можно попробовать. Есть ссылка где прикупить сие чудо?
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 17 май 2016, 13:52
MEG, подключил стол на 20 вольт переменки,и нормально год почти,на контакты под 12в
Почему в сутках не 36 часов ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2016, 13:57
MEG писал(а): кто-то заводил горячий стол на 12 вольт от 24
Читал про такое на reprap.org в разделе про столы. Сам пробовал на твердотельном реле. Реле расплавилось.
zmeyfish писал(а): А что, как вариант можно попробовать. Есть ссылка где прикупить сие чудо?
Вот
