Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 15 июн 2019, 23:03
Kaktus писал(а):
15 июн 2019, 16:23
Крутилка по идее задирает все скорости.
Ну я так и понял...
Kaktus писал(а):
15 июн 2019, 16:23
В слайсере не зря есть отдельные параметры для скорости заполнения разных участков - периметры, внешний слой, заполнение, холостое перемещение
Да.
Kaktus писал(а):
15 июн 2019, 16:23
На примере СПринтера моего, при холостых перемещениях свыше 150 шумно
А я, получается, задрал до 375?! Ну, Марлин, конечно, ограничил до 300. Но, неужели это работало? :) Что помню, так шум... стук какой-то... но пропусков не было...
Kaktus писал(а):
15 июн 2019, 16:23
а самый красивый внешний вид наружней стенки при 40
Я на 50 пока печатал.
Kaktus писал(а):
15 июн 2019, 16:23
а первый слой при 40 хорошо липнет(чем медленнее, тем лучше адгезия)
По дефолту у меня - 20.
Непрочитанное сообщение koluna » 15 июн 2019, 23:29
Кстати, когда лучше вынимать деталь из АБСа из принтера? Ну, чтобы она правильно остыла: не было деламинации и не изменилась геометрия.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 июн 2019, 09:44
Kaktus писал(а):
15 июн 2019, 15:35
Вот например, по мотивам Спринтера под 40-ки. На радиатор прицепил, и в путь
Деталь, которая на радиатор крепится - с поддержками печатать, как я понимаю?
Там с двух сторон по два фланца для крепления сопел.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 июн 2019, 10:02
koluna писал(а):
16 июн 2019, 09:44
она без поддержки печатаются но с обдувом...
в таком виде:
Непрочитанное сообщение koluna » 16 июн 2019, 11:20
Avtonomys писал(а):
16 июн 2019, 10:02
Чтобы напечатать обдув нужен обдув :lol:
Поставил на печать с поддержками фланцем на стол. Посмотрим что выйдет.
Что заметил. Если раньше на заполнении были ямки (обрывы, провалы или как их назвать), то сейчас их количество увеличилось (опустил температуру с 260 до 250 гр.).
Что можно предпринять?
По идее, увеличить бы поток для заполнения, но такого параметра у себя в Куре не нашел.
Снизить скорость печати заполнения? Сейчас все печатается одной скоростью (кроме первого слоя) - 50 мм/с.
Увеличить процент заполнения? Для этой детали поставил 30%.
Правильно ли я понимаю, что деламинация от стола тем сильнее, чем острее угол? Т. е., стандартный в большинстве случаев угол 90 гр. лучше не делать, а делать скругление?
Непрочитанное сообщение koluna » 16 июн 2019, 13:43
Ребята, мы переехали сюда!
Спасибо админу! :)
Напечатал держатель сопел для обдува. Отчет - попозже.
Качество удовлетворительное, за исключением нижних поверхностей фланцев для крепления сопел (места поддержек).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 14:47
koluna писал(а):
16 июн 2019, 13:43
Спасибо админу! :)
Нафига? Чтобы о ТриДешнике говорили - ааа, это там, где ребята из ДСП принтеры лепят? ;)
Админу конечно виднее, но на мой взгляд, подобные технологические подходы были бы актуальны лет 5 назад.
В результате через пару недель страсти улягутся, и в шапке форума будет висеть ещё одна мёртвая тема.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 июн 2019, 15:09
16 июн 2019, 14:47
Нафига?
Как я предполагаю, ветка для самостоятельно спроектированных и построенных принтеров. RepRap так сказать, во всей своей красе.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 июн 2019, 17:43
16 июн 2019, 14:47
Нафига
Ох, Андрей, не ожидал я от тебя такого...
В движении - развитие. Чем больше вариантов - тем лучше для людей. Больше вариантов, больше тем, больше участников - выше уровень знаний.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 18:43
koluna писал(а):
16 июн 2019, 17:43
Какого такого? :) Я же ещё в самом начале темы написал, что думаю по этому поводу viewtopic.php?f=34&t=806#p32830 . И заметьте, это было полгода назад. В то же время, нарезанный лазером, или фрезером корпус (не обязательно моего производства!) собирается за час, а весь принтер за несколько дней.
koluna писал(а):
16 июн 2019, 17:43
Дело, конечно же, хозяйское! Однако, сугубо ИМХО - "надевание штанов через голову" вряд ли является движением и развитием в правильном направлении. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 июн 2019, 19:54
16 июн 2019, 18:43
Так это абсолютно разные вещи - вещь купленная готовой к эксплуатации, вещь собранная из набора, и вещь разработанная и сделанная самостоятельно. В первом случае, удовольствие проходит сразу после покупки; во втором, к удовольствию от приобретения добавляется осознание того, что у тебя руки из нужного места растут; а в третьем, осознание того, что кроме прямых рук еще и думалка работает :)
В мире, где все можно купить готовым, особо ценятся вещи сделанные своими руками. https://www.youtube.com/watch?v=jYsMJbzRaNc
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 20:05
Kaktus писал(а):
16 июн 2019, 19:54
Kaktus писал(а):
16 июн 2019, 19:54
Абсолютно согласен! Но в наше время наиболее оптимальный путь для собственных разработок - начертить проект к КАДе, нарезать корпус из подходящего материала лазером / фрезером и быстро и легко собрать красивую и качественную вещь. :)
И это тоже было предложено в начале темы viewtopic.php?f=34&t=806#p32834 .
При том желательно внести в собственный проект какие-то усовершенствования по-сравнению с уже имеющимися. Иначе какой смысл "изобретать велосипед"?
Kaktus писал(а):
16 июн 2019, 19:54
Возможно. Но в таком случае и 3д-принтеры не нужны. Ведь гораздо ценнее вырезать "гномика" ножиком из куска дерева. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 июн 2019, 20:16
16 июн 2019, 20:05
Как не нужны? Если я гномика сам смоделил и воплотил с помощью самосборного станка в пластмассе, то это и есть DIY чистой воды :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 20:24
Kaktus писал(а):
16 июн 2019, 20:16
Ну так и с корпусом принтера всё точно так же - смоделил и нарезал на своём, или чужом ЧПУ-станке (лазере / фрезере). :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 июн 2019, 20:32
16 июн 2019, 20:24
Да не суть важно. Важно то, что человек сам что-то делает для души. Остальное мелочи.
