Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 май 2019, 23:17
Shaman писал(а):
20 май 2019, 10:55
Ремень на Z просто полная хрень. Пробовано перепробовано, почему же не пошло в массы?
Ну а CoreXY на спринтере вроде тоже смысла особого не имеет. Делается несложно, но толку 0
Насколько я понял, ремень не пошел в массы из за относительно большей сложности конструкции, и неочевидности результата для многих. По отзывам, многие вполне довольны.
А с помощью Коры по идее можно победить микроволну на прямых гранях (не звон). Как я понял, исключение работы зубчатой части ремня по подшипнику должно помочь. Опять же, это явление хорошо заметно на темных глянцевых пластиках, и многих просто не напрягает.
20 май 2019, 11:34
Мотор-винт очень хорошо себя показал на Техно
В моем случае этот воблинг заметно только при взгляде на слои под углом, и он не цикличный. Как я понял, суть проблемы в неидеальности винта. Особенность изготовления. Где-то читал, что даже фирмовые грешат этим.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2019, 05:22
nds писал(а):
20 май 2019, 21:40
разработчики принтеров ни разу не машиностроители
Не все. Есть и вполне себе машиностроители, при том с хорошим олд-скульным образованием и опытом. Потому предлагаются разные варианты, в том числе и мотор-винт.
Kaktus писал(а):
20 май 2019, 23:17
Сложного там ничего нет, а вот недостатков больше, чем преимуществ. В принципе, ремень был бы неплох на моторе с планетарным редуктором https://ru.aliexpress.com/item/32831826 ... 3c00u92Af3 . Но это дороговато получается, а преимущества такой конструкции по качеству печати перед винтом, действительно, не очевидны. Есть и мотор-ШВП https://ru.aliexpress.com/item/32997515 ... 3c006V82Mr в 3 раза дороже мотора-трапеции. Можно такое сделать на экспериментальном образце, но не в серии.
Kaktus писал(а):
20 май 2019, 23:17
Да, бывает такое, что сам винт накатан неравномерно. Мотор-винт в этом плане тоже лучше сделан, чем отдельные винты (гайка плотнее сидит, и сам винт как-то "аккуратнее" выглядит). Так что применение мотор-винта мне показалось вполне оправданным.
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 май 2019, 10:27
20 май 2019, 11:34
В результате экспериментов оказалось, что прямо соединить винт с мотором с помощью муфты практически невозможно.
Обычной муфтой с винтами упорами да, невозможно. Если нужно соединить соосно, то только разрезными муфтами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2019, 10:37
Shaman писал(а):
21 май 2019, 10:27
разрезными муфтами.
Тоже не панацея. Покупал несколько разных на пробу - не понравились. Потому и пришёл к мотор-винту - дороже на 200 руб., зато никаких проблем.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 май 2019, 11:56
21 май 2019, 10:37
Ага, только если винт не кривой. Хотя я видел видео где меняли кривой винт на прямой и более длинный. Просто вы прессовали один и запрессовали другой.
После всех мучений остановился на такой конструкции - армированный шланг с шариком внутри.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2019, 12:04
21 май 2019, 11:56
Как показала практика, кривизна свободного на верхнем конце винта, как ни странно, не такая уж большая проблема. А вот несоосность в соединении мотор/винт обязательно стол мотает. Так что со шлангом тоже не вариант. И винт на нижней и верхней опорах тоже не вариант, потому он должен быть идеально прямой. Вот и приходим опять же к самому простому и эффективному - мотор-винту со свободным верхним концом. :)
Bikeson
Непрочитанное сообщение Bikeson » 27 июн 2019, 17:47
Подскажите пожалуйста как прописать второй драйвер по оси Y. И в своей марлиновской прошивке не нашел к каким пинам второй драйвер подключен. Если только это оно:
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
Hercules Strong 2015
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 июн 2019, 17:55
Bikeson писал(а):
27 июн 2019, 17:47
[stepper_y1]
Bikeson писал(а):
27 июн 2019, 17:47
E1 - это как я понимаю пины экструдера..
если вы второй драйвер суете в слот второго экструдера то тогда наверное эти пины.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 27 июн 2019, 18:04
Bikeson, плата какая?
Bikeson
Непрочитанное сообщение Bikeson » 27 июн 2019, 22:56
Stein писал(а):
27 июн 2019, 18:04
плата какая?
Standart Bomg Paket: Mega+Ramps 1.4
Последний раз редактировалось Bikeson 27 июн 2019, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Bikeson
Непрочитанное сообщение Bikeson » 27 июн 2019, 23:00
Avtonomys писал(а):
27 июн 2019, 17:55
Получается да, пины второго экструдера. Это производитель принтера туда его засунул) Как то надо прописать режим двойного драйвера на оси (в мерлине есть такой параметр), чтобы они синхронно работали. К сожалению в документации клиппера не нашел, наверно плохо искал)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 28 июн 2019, 12:33
просто прописываете второй драйвер так же как и первый:
[stepper_y]
[stepper_y1]
по идее должно работать.
зс. это не марлин)) тут все просто ))
Bikeson
Непрочитанное сообщение Bikeson » 28 июн 2019, 17:14
Avtonomys писал(а):
28 июн 2019, 12:33
[stepper_y]
Спасибо, все заработало! Первоначально так и хотел прописать, но что-то не захотел экспериментов. А ведь действительно все просто)
Непрочитанное сообщение antobel » 28 июн 2019, 18:20
Bikeson писал(а):
28 июн 2019, 17:14
глаза боятся - руки делают... Я первый принтер год собирал, после закупки и сборки всего и первой заливки софта - боялся что выходных не хватит а по рабочим уматывался - полгода не подходил - а оказалось что 5 часов достаточно было для доводки до ума...
ЗЫ: сейчас первый на реконструкции 3-й месяц по тем же причинам :)))
Bikeson
Непрочитанное сообщение Bikeson » 28 июн 2019, 18:43
antobel писал(а):
28 июн 2019, 18:20
ЗЫ: сейчас первый на реконструкции 3-й месяц по тем же причинам ))
Да не, тут дело в другом. Не хочется делать необдуманных шагов в том, в чем мало понимаешь. Лучше 7 раз отмерить...
