Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 июн 2019, 18:32
evgenVST писал(а):
28 июн 2019, 18:21
Пусть подороже тот же Mean well на 350 в
по объявам надо рыть... я меанвел 450 тонкий (дорогущая слим-версия) на тудейке за полторы урвал... :lol:
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 18:53
antobel писал(а):
28 июн 2019, 18:32
А какой мощности нужен БП только для питания стола 200х300 на 24В? Чтобы без проблем тянул его.
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 июн 2019, 18:58
Я поставил на стол 350 вт и второй на 12 в 100 вт на остальное
Стол 200х300.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 19:01
evgenVST писал(а):
28 июн 2019, 18:58
Стол 200х300.
У меня так же сделано. Отдельно стол на 24, и все остальное на 12В отдельным БП.
Значит 350 достаточно для стола, можно тогда тот же MEAN WELL и взять на 350Вт.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2019, 19:03
Да как бы такой же, как и на 12в, ватт 350-400. Мощность то не меняется при переходе на 24в, меняется сила тока. Грубо ватт 200 стол, ватт 100 остальная требуха, остальное "про запас" для надежности.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2019, 19:04
lilden2008 писал(а):
28 июн 2019, 19:01
В принципе, его достаточно для всего :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 июн 2019, 19:08
28 июн 2019, 19:01
evgenVST писал(а):
28 июн 2019, 18:58
Стол 200х300.
У меня он и стоит .
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 июн 2019, 19:09
28 июн 2019, 19:04
Спасибо. Оформил заказ в ЧИПиДИП по ссылке выше. 24В, 350Вт в тонком корпусе. Теперь осталось дождаться.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 июл 2019, 22:18
Приехал мне блок питания на 24В от MEAN WELL.
Отличное качество, крышку открыл - сразу видно, что завод. Трансформаторы намотаны хорошим толстым проводом. Все необходимые элементы залиты компаундом.
Что еще из особенностей - вентилятор охлаждения имеет управление по температуре и включается при нагреве БП. Просто так в холостую не мотает.
И еще есть возможность накрутить до 28 вольт выходное напряжение. Поставил 26В - теперь стол греется еще быстрее.
В общем - я очень доволен качеством данного блока питания.
Кстати гарантия 3 года.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 28 сен 2019, 12:04
Серия LRS позиционируется как самая дешевая для питания светодиодных лент. По схемотехнике не вижу преимуществ перед ноунэйм китайскими. Единственная надежда, что высоковольтные электролиты емкости, как написано. В остальном - отсутствуют варисторы-термисторы, конденсатор фильтра Х. На нормальных китайских они присутствуют.
Сужу по фото купивших. Будет время и возможность, куплю и сравню по пульсациям на нагрузке с китайским(и)
А серии например SP, RSP, SE стоят раза в 2 дороже. Наверное, не просто так :)) .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2019, 16:46
Neptunchik писал(а):
28 сен 2019, 12:04
Наверное, не просто так ) .
Не факт. Все они в принтерах нормально работают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 сен 2019, 19:38
Ну у Lenivo с каким то простецким блоком были проблемы... Но это скорее исключение.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 сен 2019, 19:44
28 сен 2019, 19:38
У меня сдохло уже два!!! китайских ноунейм блока питания..
Купил в Чип и Дип Меан Велл. Пока работает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 сен 2019, 22:42
Ну "сдохло от непосильного труда" и "проблемы с электроникой от некачественного питания" это немножко разные проблемы :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2019, 23:36
28 сен 2019, 19:44
У меня за всю историю один сдох. Поменял ему входные кондёры, уже года два работает. И ещё один я сам спалил, подключив в режиме 110В. Поменял входные транзисторы, и он тоже нормально работает. :) Так что всякое бывает, но в основном дешёвые китайские БП вполне себе рабочие.
